    3. Tester
    4. VIS - Prepare Beta?
    VIS - Prepare Beta?
      Marcolotti last edited by
      Was bedeutet Prepare Beta?
        Um jetzt vis Änderungen vom toten Punkt weiter zu schieben, habe ich ein ioBroker.vis-beta vorbereitet.
        Man kann diesen Adapter parallel zu vis installieren und eigene bestehende Views dann mit 0.12.x ausprobieren.
        Die views werden einmal Kopiert und man kann die bedenkenlos ändern und damit spielen.
        Ich erwarte die Bugs-Berichte, die ich dann endlich fixen kann. Das hat erstmal keine Auswirkung an vis selbst.
        Heute Abend wird vis-beta ganz normal in der Adapterliste auftauchen.
          Und konnte schon jemand installieren?
            looxer01 last edited by
            Hi
            gerade erst gesehen. Der Adapter ist da. Allerdings steht da nicht BETA. Sieht textlich aus wie der alte Adapter.
            Daher ist er wahrscheinlich nicht gleich aufgefallen
            Installation ging durch und die Seiten lassen sich starten.
            Danke dafür.
            vG Looxer
              PrinzEisenherz1 last edited by
              Hi Bluefox
              Habs versucht zu installieren
              bekomme
              $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master" vis-beta
              install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master
              npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm
               ERR! fetch failed https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master
              npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: fetch failed with status code 404
              npm ERR! fetch failed https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master
              npm ERR! Linux 4.1.19-v7+
              npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.7.3
              npm ERR! npm  v2.15.11
              npm
              ERR!
               fetch failed with status code 404npm
               ERR! npm ERR! If you need help, you may report this error at:
              npm
               ERR!     <https: github.com/npm/issues="">npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
              ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-beta/tarball/master: 1
              ERROR: process exited with code 25</https:>
                Korrigiere, jetzt ging es. Hab vorher versucht über git zu installieren weil ich das Beta in der Adminoberfläche übersehen hab.
                Jetzt ging es
                Johnny
                  mir ist gerade aufgefallen, dass das widget "history event list" bei mir nicht befüllt wird.
                  Ich habe SQL Light. Schön und zeitgleich jetzt zu sehen, dass die VIS Version 0.11.2 die liste zeigt und
                  bei 0.12. 7 nur ein weisses Feld gezeigt wird.
                  vG Looxer
                    installation Pi ohne probleme
                    aber ist das so gewollt :
                    klicke ich auf ein Image was im Index 1 hat und dadrüber liegt ein button mit index 2 verschwindet der button.. solange ich nicht woanders klicke ..also das Image den Focus wieder verliert
                      Konnte den Beta-Adapter ohne Probleme installieren. In der View fehlt nichts. Alles wird korrekt dargestellt.
                      Lediglich das mit dem Gruppieren haut überhaupt noch nicht hin. Wenn ich mehrere Widgets markiere, dann bildet sich ein rotes Fenster. Rechtsklick geht irgendwie nicht, da kommt nur das übliche vom Browser. An der Stelle wo ein rotes Feld im Hintergrund ist, kann ich nichts mehr markieren.
                      Gruß Marco
                        Smartuser last edited by
                        @Bluefox:
                        Und konnte schon jemand installieren? `
                        Ich hatte gestern schon mal geschaut und es nicht gefunden da im "Titel" des Adapters nichts mit "Beta" steht.
                        Hatte danach gefiltert ….
                        Werde testen ...
                        Aber eine Frage zum Verständnis:
                        Wenn ich nun Änderungen im "normalen" Vis-Adapter an meinem Projekt vornehme, wie bekomme ich das dann in den Vis-Beta-Adapter?
                        • N
                          Nepomukl last edited by
                          Bei mir seh ich nix. Habe unter Adapter auf Experten umgestellt.
                          Die Auswahl der vorhergehenden Versionen ist zu sehen.
                          Aber ich finde nix mit Beta. Was muss ich noch umstellen?
                            Pman last edited by
                            @arteck:
                            klicke ich auf ein Image was im Index 1 hat und dadrüber liegt ein button mit index 2 verschwindet der button.. solange ich nicht woanders klicke ..also das Image den Focus wieder verliert `
                            Ja, das ausgewählte Widget wird im Vordergrund angezeigt, finde das sehr nützlich. Vorher musste ich unten liegende Widgets häufig erst zur Seite schieben um sie zu bearbeiten.
                              Falls ihr irgendwelche Probleme sieht, dann bitte sofort Browser Konsole prüfen. F12 drucken.
                              Do sollten ein paar rote Zeilen stehen.
                                Da die neue ViEWS nicht mit alten kompatibel werden (wenn gruppieren verwendet werden) , habe ich gezielt die views kopiert.
                                Die Änderungen aus vis ins vis-beta können nur mit händisch Kopieren übernommen werden.
                                  @looxer01:
                                  mir ist gerade aufgefallen, dass das widget "history event list" bei mir nicht befüllt wird. `
                                  bezüglich des fehlenden Inhalts des widgets history event list. Konsoleninhalt hier:
                                  `[spoiler]
                                  2017-02-10T13:53:33.074Z Connected => authenticate  conn.js:266:17
                                  2017-02-10T13:53:33.199Z Authenticated: true  conn.js:281:25
                                  Request 0 states.  vis.js:3235:21
                                  Version vis-canvas-gauges: 0.1.5  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:140:17
                                  Version vis-colorpicker: 1.1.1  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:66:5
                                  Version vis-history: 0.2.4  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:75:17
                                  Version justgage: 0.7.1  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:114:13
                                  Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:25:13
                                  Version kodi: 0.0.4  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:54:13
                                  Version vis-jqui-mfd: 1.0.5  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:102:13
                                  Version lcars: 1.0.0  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:85:17
                                  Version vis-map: 0.1.3  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:42:17
                                  Version players: 0.1.0  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:58:13
                                  Metro version: "1.0.4"  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:641:2
                                  Version starline: 0.1.0  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:32:13
                                  Version vis-plumb: 0.1.8  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:99:17
                                  Version vis-canvas-gauges: 1.0.5  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:6:17
                                  [1486734815858] Request 115 states.  vis.js:2829:13
                                  Version vis-hqwidgets: 1.0.7  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:879:13
                                  Version vis-rgraph:0.0.2  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:119:5
                                  Version vis-timeandweather: 1.1.7  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:127:5
                                  Error: Error: can't render tplXiaomiVacuum w00195 (Error: can.view: No template or empty template:tplXiaomiVacuum.ejs)  conn.js:1119:9
                                  "Low battery on sash sensor": {"en": "Low battery on sash sensor", "de": "Low battery on sash sensor", "ru": "Low battery on sash sensor"}, translate.js:20:9
                                  [1486734820270] Request 11 states.  vis.js:2829:13
                                  Ein iframe, der sowohl "allow-scripts" als auch "allow-same-origin" für sein "sandbox"-Attribut gesetzt hat, kann seine Sandbox entfernen. vis-beta
                                  TypeError: resLine.val.match is not a function[Weitere Informationen]  jquery-1.11.2.min.js%20line%202%20%3E%20eval:150:25
                                  Sat Feb 04 2017 00:00:00 GMT+0100 - Sat Feb 11 2017 00:00:00 GMT+0100  data.js:397:5
                                  Fri Jan 13 2017 00:00:00 GMT+0100 - Mon Feb 13 2017 00:00:00 GMT+0100  data.js:397:5
                                  TypeError: that.config.l[i] is undefined[Weitere Informationen] chart.js:295:17`
                                  Sieht aber so aus, dass der Type Error von flot Diagrammen stammt, die ich eingebunden habe:
                                  `~~[code]~~[spoiler]
                                  _constructor http://192.168.0.108:8082/flot/js/chart.js:295:17
                                  	CustomChart http://192.168.0.108:8082/flot/js/chart.js:173:15
                                  	prepareChart http://192.168.0.108:8082/flot/js/data.js:453:13
                                  	readData/[/code]`[/i][/spoiler]
                                    @Bluefox:
                                    Die Änderungen aus vis ins vis-beta können nur mit händisch Kopieren übernommen werden. `
                                    Ok … danke für die Info.
                                    • rantanplan
                                      rantanplan last edited by
                                      Hallo
                                      Habe die Beta jetzt auch mal installiert.
                                      Die Idee mit der separaten Beta finde ich super.
                                      (ich habe nur ein produktiv System)
                                      Installation lief ohne Probleme.
                                      In der Ansicht scheint alles zu laufen.
                                      Editiert habe ich noch nicht.
                                      • bahnuhr
                                        Also ich konnte es nicht installieren:
                                        filename="bild1.jpg" index="0">~~
                                        Benutze mittlerweile node 6.9
                                        Hat es damit was zu tun ?
                                        mfg
                                        Dieter
                                          Leute… Die vis-beta kann man nicht auf github finden.
                                          Ich habe ein Skript geschrieben, der aus vis eine vis-beta macht.
                                          Aber es geht über npm 🙂
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm i iobroker.vis-beta
                                          Sucht im admin vis-beta und ich findet.
                                          Aber natürlich werde ich das sofort ändern.
                                          • bahnuhr
                                            @Bluefox:
                                            cd /opt/iobroker
                                            Aber natürlich werde ich das sofort ändern. `
                                            Tut mir leid Bluefox; ich verstehe deine Sätze nicht.
                                            was heißt: Sucht im admin vis-beta ?
                                            Wo soll ich suche ?
                                            Und das Script funktioniert doch nur mit raspi; oder ?
                                            Ich hab win7.
                                            Was muss ich da machen ?
                                            mfg
                                            39
                                            4716
