    5. Telegram Anruf
    Telegram Anruf
      pokersam last edited by
      Hallo liebe helfenden,
      ich möchte mich via Blockly-Script bei wichtigen Ereignissen vom Telegramadapter anrufen lassen.
      Bisher habe ich gelesen, dass man erstmal über diesen Link
      http://api.callmebot.com/start.php?user=@USERNAME&text=This+is+a+robot+calling+you+to+inform+you+about+something+urgent+that+is+happening&lang=en-GB-Standard-B&rpt=2
      (bei @username habe ich natürliche meinen Telegramuser eingegeben)
      versuchen soll, ob der Anruf durch geht. Dies ist auch der Fall.
      Leider klappt es aber über den IObroker-Telegramadapter nicht. Ich benutze die Version 1.10.0
      Ich habe ein Script erstellt in dem alle 2 Minuten per Telegram angerufen werden soll.
      Hier habe ich den Empfänger so eingetragen wie beim callmebot (@username).
      Außerdem folgt danach eine Telegram-Nachricht, mit dem Inhalt Test.
      Diese Nachricht bekomme ich auch alle zwei Minuten.
      Kann jemand sagen wo mein Fehler liegt?
      Danke und Grüße
      Pokersam
        pokersam @pokersam last edited by
        Hier noch ein wahrscheinlich unnützes Bild vom Blockly script.
        • Glasfaser
          Glasfaser @pokersam last edited by
          @pokersam
          Was steht im Log , wenn du nur es per Call machst .
          Teste mal mit dem JS-Schnippsel ,
          @Username auf dein ändern
          sendTo('telegram.0', 'call', {
              text: 'achtung',
              user: '@Username'
              language: 'de-DE-Standard-A' // optional
            pokersam @Glasfaser last edited by
            erstmal danke, dass du dich meiner annimmst.
            Und jetzt geht die Katastrophe schon los...
            Da ich mich praktisch in JS nicht auskenne, habe ich es wie folgt versucht.
            schedule("* * * * *", async function () {
                text: 'achtung',
                user: '@hierstehtmeinusername'
            Das Habe ich so gemacht, da ich nicht wusste, wie ich es einmalig starte... So sollte es im besten Fall jede Minute starten.
            Das Log sagt zu dem Schnipsel nichts. (Wahrscheinlich begründet) 😕
            Zu meinem Blockly sagt das Log folgendes.
            • Glasfaser
              @pokersam
              Nur das JS-Script hätte gereicht , da braucht kein Trigger /schedule rein
              Es wäre durch den Start des Script ausgelöst worden .
              TypeError: Assignment to constant variable. at callUsers
              Zu deiner Meldung ... ist ein Github Issues schon dazu .
              Hier der Thread
              https://forum.iobroker.net/topic/47264/fehler-bei-telegram-voice-calls
              Hier zu Github:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/issues/258
              hardl1 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram
              closed Anruf über telegram funktioniert nicht #258
                @glasfaser
                Heißt das, es gibt bisher keine Lösung?
                Es liegt nicht an mir?
                Komisch dabei ist, es scheint ja bei anderen zu funktionieren. Jedenfalls habe ich bei einigen Posts mit etwas anders gelagerten Problemen gelesen, dass der Call bei denen funktioniert.
                Vielen Dank schon mal für deine Hilfe. 👍
                PS. Muss ich mich irgendwie an das Issue dran hängen, um die Aufmerksamkeit zu erhöhen? Einen Daumen nach oben habe ich der Anfrage von Hardl1 bereits gegeben.
                Gibt es noch eine andere Möglichkeit aus dem IOBroker anzurufen?
                Ich habe eine Fritzbox.
                Mit dem TR-064 Adapter scheint es aber nicht zu funktionieren...
                Pokersam
                • liv-in-sky
                  liv-in-sky @pokersam last edited by
                  @pokersam sagte in Telegram Anruf:
                  bei mir funktioniert es auch nicht - bekomme selbe fehlermeldung
                    pokersam @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Hallo liv-in-sky.
                    Schön, dass du dich mit hier dran hängst, vielleicht machst du das auch bei Github!? Wenn du es nicht schon getan hast.
                    Immer blöd wenn man das Gefühl hat, dass man der einzige ist, bei dem es nicht läuft.
                    Pokersam
                    • liv-in-sky
                      @pokersam
                      habe ein daumen gegeben
                      • G
                        ghifunk @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        Ich habe das gleiche Problem! Habe schon alle Möglichkeiten getestet - Anruf geht einfach nicht!
                        ghifunk
                        Glasfaser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @ghifunk last edited by
                          @ghifunk sagte in Telegram Anruf:
                          Lese Beitrag 5 .....
                          • liv-in-sky
                            liv-in-sky @ghifunk last edited by
                            @ghifunk
                            dann bitte auch auf github einen 'daumen hoch' geben
                            • liv-in-sky
                              bei mir funktioniert der anruf so:
                              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="request" id="2Bs`~72,]CB_AWuNZ=5W" x="1038" y="538">
                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                               <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                               <field name="LOG"></field>
                               <value name="URL">
                                 <shadow type="text">
                                   <field name="TEXT">http://api.callmebot.com/start.php?source=auth&amp;user=@Liv_in_sky&amp;text=This%20is%20a%20test%20from%20Callmebot&amp;lang=en-US-Standard-B</field>
                                 <block type="text_join" id="}i0rsU~z-|Op[BKF_iZs">
                                   <mutation items="5"></mutation>
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="l,667sh=U(R;FM=Sov!F">
                                       <field name="TEXT">http://api.callmebot.com/start.php?source=auth&amp;user=</field>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="text" id="@W6q15%YP}k^@rJ!2^F!">
                                       <field name="TEXT">@name</field>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="LZl(C-nJ5Tz+N]T/{JB+">
                                       <field name="TEXT">&amp;text=</field>
                                   <value name="ADD3">
                                     <block type="text" id="IFX_(qkHt3Q6N,L=_G??">
                                       <field name="TEXT">probier mal das</field>
                                   <value name="ADD4">
                                     <block type="text" id="+I^Cly[PbO.AhVy$9+0R">
                                       <field name="TEXT">&amp;lang=de-DE-Standard-A</field>
                                 <block type="comment" id="|0.xm_XOM!LS!rSs)X6r">
                                   <field name="COMMENT">wertet anruf aus</field>
                                     <block type="comment" id="-F4qcF^_|lV81npxr3!|">
                                       <field name="COMMENT">und setzt vari's für wiederholung</field>
                                         <block type="debug" id="3#?6#v)FD47te_G/lNQ6">
                                           <value name="TEXT">
                                             <block type="variables_get" id="Id*/E$)`#z8X/PUo246A">
                                               <field name="VAR" id="i2LQ+=xJVh:3^NtkAcE$">result</field>
                                             <block type="comment" id="vL9[UfJaj1*6=#}39LN8">
                                               <field name="COMMENT">hier anzahl der call-versuche</field>
                                                 <block type="controls_if" id="MrLDm/V9@-4J)cHR-tiA">
                                                     <block type="logic_operation" id="nMJ^%6TeLOmg,Y}Bs+*A" inline="false">
                                                       <field name="OP">AND</field>
                                                         <block type="logic_compare" id="z]ru/*L1H.(%I^=`?JJ^">
                                                           <field name="OP">GT</field>
                                                             <block type="text_indexOf" id="?Yr;KVQ4_fF}0oPS%=~h">
                                                               <field name="END">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="^V,I_zJlxC#x8?!RU*)e">
                                                               <value name="FIND">
        <field name="TEXT">abc</field>
        <block type="text" id="2=z1oHJVC%#-:fWT_e*w">
        <field name="TEXT">Missed Call</field>
                                                             <block type="math_number" id="L`$),6jgM?joBAuv/+;t">
                                                               <field name="NUM">0</field>
                                                         <block type="logic_compare" id="qpo9~)rwFS}qO@O-0zl#">
                                                           <field name="OP">LT</field>
                                                             <block type="variables_get" id="Tyt+g;zShM-e6RN;1}K-">
                                                               <field name="VAR" id="m6C(]?IK|wH{|pGVVx@F">countCalls</field>
                                                             <block type="math_number" id="v3EAx)P,KTuqMESCu4Zk">
                                                               <field name="NUM">10</field>
                                                     <block type="debug" id="ip`zCMcLZK]yGG3irApZ">
                                                       <value name="TEXT">
                                                           <field name="TEXT">Missed Call detected !!!</field>
                                                         <block type="text_join" id=";5N?ll2OGwgi)gNa#qfU">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="1r2${t@9SVx~T7DLJCYY">
                                                               <field name="TEXT">Missed Call detected !!! ( </field>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="variables_get" id="l,stwS-l;,F,R@p(E*4W">
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="text" id="8dIBT^xqNQ~`M`MYw*Ja">
                                                               <field name="TEXT"> Versuch(e) )</field>
                                                         <block type="variables_set" id="j}1t`EL,MPN_**1IGMmz">
                                                           <field name="VAR" id="29eNbdg;U(3)s_]JhfG2">Misse4dCallsVar</field>
                                                             <block type="logic_boolean" id="YUsIwKn.m!B6l|eglGEW">
                                                   <statement name="ELSE">
                                                     <block type="variables_set" id="Pi55sPX+yG6,:Wa1V8j:">
                                                         <block type="logic_boolean" id="pL2ftE@oe~!)HZfPZiyR">
                                                         <block type="variables_set" id="c,#~f*wm]2lwY!C^`G16">
                                                             <block type="math_number" id="9z5px)}#.eTw=k-ReTy.">
                                fastfoot @liv-in-sky last edited by
                                in der main.js des Adapters wird der Konstanten axios ein Wert zugewiesen, woraufhin der Anruf fehlschlägt. Einfach Zeile 1262 auskommentieren bzw. natürlich im issue erwähnen, habe gerade wenig Zeit dafür
                                //axios = axios || require('axios'); <=== ist unnötig und erzeugt Fehler durch Zuweisung an die Konstante axios (definiert in Zeile 27)
                                liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • liv-in-sky
                                  liv-in-sky @fastfoot last edited by
                                  @fastfoot
                                  super - danke funktioniert
                                  alle telegrm instanzen stoppen
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                                  mit blockly getestet !
                                  F P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @liv-in-sky sagte in Telegram Anruf:
                                    gerne, habe auch gleich noch einen PR gemacht, dann sollte das vom Tisch sein
                                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • liv-in-sky
                                      @fastfoot habe es auch in github hinterlegt
                                        habe ich gesehen, mit PR meinte ich die fertige Lösung welche nur noch akzeptiert werden muss damit die Codebase geändert wird.
                                        liv-in-sky G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • liv-in-sky
                                          @fastfoot ok
                                          Das ist ja ein Service hier:-) nochmals danke
                                          falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • falke69
                                            falke69 @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky
                                            ich wollte gerade Dein Blockly importieren, dabei scheint es aber einen Fehler zu geben.
                                            Also habe ich es nachgebaut, aber leider bekomme ich bei Telegram keinen Anruf rein.
                                            Die Stelle in der main.js habe ich bereits auskommentiert und den Adapter neu gestartet.
                                            Muss ich ggf. im Bot noch etwas einstellen?
                                            45
                                            5006
