    4. [Offen] [Problem] Admin hängt sich bei https-Nutzung auf
      Tomek last edited by Tomek
      wenn ich versuche die Admininstanz über https erreichbar zu machen, fährt diese nicht mehr hoch. In den Logs steht dann folgendes:
      2021-10-18 14:56:12.123  - info: host.iobroker.local.XY instance system.adapter.admin.0 started with pid 24244
      2021-10-18 14:56:14.059  - info: admin.0 (24244) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
      2021-10-18 14:56:14.183  - info: admin.0 (24244) requesting all states
      2021-10-18 14:56:14.184  - info: admin.0 (24244) requesting all objects
      2021-10-18 14:56:15.096  - info: admin.0 (24244) received all objects
      2021-10-18 14:56:15.225  - error: admin.0 (24244) Cannot create web-server: Error: error:0909006C:PEM routines:get_name:no start line
      2021-10-18 14:56:15.227  - info: admin.0 (24244) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-10-18 14:56:15.746  - info: admin.0 (24244) terminating https server on port 8081
      2021-10-18 14:56:15.845  - error: host.iobroker.local.XY instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      2021-10-18 14:56:15.845  - info: host.iobroker.local.XY Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
      Ich nutze an der Stelle ein Wildcard-Zertifikat von Let's Encrypt, welches ich über die Basiseinstellungen händisch bei den Zertifikaten hinterlege.
      Das seltsame an der Sache ist, dass diese Methode bereits mehrere Wochen problemlos funktioniert hat, es aber irgendwann nicht mehr ging. Ich kann an der Stelle leider nicht genau sagen, was dazu geführt hat. Soweit ich mich erinnern kann, war aus einem mir nicht ersichtlichen Grund in den Instanzeinstellungen vom admin.0 der Eintrag für das öffentliche Zertifikat leer. Als ich diesen Eintrag dann wieder mit dem richten Inhalt gefüllt hatte, hing sich der Admin immer wieder auf. Auch das Erstellen eines neuen Zertifikats hat nicht geholfen.
      Sobald ich beim öffentlichen Zertifikat etwas hinterlege, laufe ich den oben genannten Fehler.
      Lets's Encrypt ist in den Basiseinstellungen deaktiviert .
      Viele Grüße
      Tomek
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: RPi 4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: PI OS (mit Docker)
      Nodejs-Version: 12.22.6
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
      • Glasfaser
        Glasfaser last edited by Glasfaser
        @tomek sagte in [Offen] [Problem] Admin hängt sich bei https-Nutzung auf:
        Und wem gehört die Datei laut System , darf ioBroker darauf zugreifen !?
          Tomek @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Ich nutze nicht die lokalen Zertifikatsdateien, sondern die Inhalte der Zertifikate als Text. Daher kein Berechtigungsproblem.
          [problem] admin https
