    4. Proxmox
    5. Probleme mit Proxmox - CT´s laufen nicht
      Thunder1504 last edited by
      Hi zusammen,
      ich bekomme leider meine Cts nicht mehr ans laufen, vielleicht kennt ja jemand das Problem. Habe auch schon über die Suche ähnliches versucht, bin nur nicht fündig geworden.
      Also wenn ich die CTs starten will, dann kommt folgende Fehlermeldung:
      run_buffer: 316 Script exited with status 2
      lxc_init: 816 Failed to run lxc.hook.pre-start for container "202"
      __lxc_start: 2007 Failed to initialize container "202"
      TASK ERROR: startup for container '202' failed
      Vielleicht kenn jemand das Problem und hat eine Lösung parat.
        Homoran Global Moderator Administrators @Thunder1504 last edited by
        @thunder1504 sagte in Probleme mit Proxmox - CT´s laufen nicht:
        wieso ist das ein Bug von ioBroker?
          Thunder1504 @Homoran last edited by
          @homoran Ist kein Bug von ioBroker, eher von Proxmox.
          Habe ich die falsche Gruppe gewählt?
            Ja, du hattest in Error/Bugs.
            Habe es in OffTopic verschoben, hat ha rein gar nix mit ioBroker zu tun
              Ach Okay, dachte es wäre allgemein Bugs --- nicht explizit für ioBroker.
              Danke fürs verschieben.
                Äääähm - hier ist das ioBroker Forum.
                Bugs von Nähmaschinen und Containern sind nicht Betsandteile von ioBroker sondern OffTopic
                  Ja und der CT Iobroker läuft nicht, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass jemand vielleicht schon mal ein ähnliches Problem hatte oder hat.
                  Sorry dann lösch den Post bitte wieder.
                    Nein!
                    dafür ist das Unterforum "Off-Topic". Da habe ich es hingeschoben.
                    Es ist eben kein Bug von ioBroker und gehört daher nicht im Unterforum "Fehler/Bugs"
                    Wir helfen ja gerne, wenn wir es können.
                    Nur zur Klärung für potnetielle Helfende:
                    Laut Threadtitel hieß es "CT´s laufen nicht", also mehrere CTs.
                    läuft jetzt der iobroker nicht in seinem Container oder hast du Probleme mit Proxmox, dass da (alle) Container nicht laufen?
                      okay, danke schön.
                      Ich habe 3 CT´s Iobroker, PiHole & Grafana und keins lässt sich starten.
                      Die Fehlermeldung kommt bei allles CT´s gleich bei raus.
                      Und im Netz habe ich schon gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden, habe parallel auch ins Proxmox Forum gepostet.
                      Hoffe aber, dass es vielleicht hier jemanden gibt, der mehr Proxmox Erfahrung hat als ich.
                      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • crunchip
                        @thunder1504 aus heiterem Himmel, oder nach nem Upgrade?
                        • JLeg
                          JLeg @Thunder1504 last edited by
                          @thunder1504
                          starte das Ding mal so, und schau’ ins Log:
                          lxc-start -F -f /etc/pve/lxc/[ID].conf --name iobroker --logfile /tmp/lxc.log --logpriority DEBUG
                          container delete failed lxc proxmox fehler
                          449
