    5. Verständnisfrage Blockly / Trigger <-> mehrere Bedingungen
    • hydrotec
      hydrotec last edited by
      Hallo @all
      Bin gerade dabei mich etwas mit Blockly anzufreunden.
      Prinzipiell ist es ja recht Anwenderfreundlich, man kann schnell und unkompliziert Automatismen erstellen.
      Doch bei der folgenden Aufgabenstellung bin ich mir etwas unsicher, ob man das so umsetzt.
      Ziel ist es, eine Lampe mittels drei Trigger, bzw. drei Bedingungen zu schalten.
      Muss ich dann zu jeder Bedingung einen Trigger in Blockly erstellen, oder geht das auch anders?
      Etwas genauer.
      Datenpunkte:
      Trigger/Bedingungen
      0_userdata.0.general.presence.MyPhone11Pro.presence
      0_userdata.0.general.presence.iCal_4_Anwesenheit.timer
      0_userdata.0.general.sensor.xi_sensor_light_01.isday
      Lampe
      hue.0.z_hallway_ceiling.on
      hue.0.z_hallway_ceiling.scene_entspannen
      Was ich bisher umgesetzt habe. (Die Abfrage, ob die Lampe ein oder ausgeschaltet ist, baue ich später noch mit ein)
      Wenn iCal_4_Anwesenheit.timer auf true/false wechselt, soll in Abhängigkeit von xi_sensor_light_01.isday und MyPhone11Pro.presence die Lampe geschaltet werden.
      Wenn xi_sensor_light_01.isday auf true/false wechselt, soll in Abhängigkeit von iCal_4_Anwesenheit.timer und MyPhone11Pro.presence die Lampe geschaltet werden.
      Wenn MyPhone11Pro.presence auf true/false wechselt, soll in Abhängigkeit von iCal_4_Anwesenheit.timer und xi_sensor_light_01.isday die Lampe geschaltet werden.
      Kompletter Code
        <block type="on" id="6Gx2G6W~oER|W2wF+4yG" x="313" y="88">
          <field name="OID">mqtt.1.zigbee2mqtt.xi_switch_01.action</field>
            <block type="controls_if" id="TaZ~a:+mPDAS]%ApmQ4~">
                <block type="logic_operation" id="F+-%-)P*z|2Hd(]pvPV^">
                  <field name="OP">AND</field>
                    <block type="logic_compare" id="B_dBpt]VkG-bFZvo^mj)">
                      <field name="OP">EQ</field>
                        <block type="on_source" id="NNLTZTkG0V180QD0)YX]">
                        <block type="text" id="n1nlW|AkJ9rP^J]CR^m$">
                          <field name="TEXT">single</field>
                    <block type="logic_compare" id=")?qVx{$`#6b}BL5-u-DN">
                        <block type="get_value" id="./RXjkI+Lp|7nHFv5~@W">
                          <field name="OID">hue.0.z_hallway_ceiling.on</field>
                        <block type="logic_boolean" id=",C[1Odz*+WDkb$Xs01BL">
                <block type="control" id="AR%-^;EhDHPNl{vjisV[">
                  <field name="OID">hue.0.z_hallway_ceiling.scene_entspannen</field>
                    <block type="logic_boolean" id="UjZc:~NR`x6vXya%t4G0">
              <value name="IF1">
                <block type="logic_operation" id="Z%(x==SKFwTA-lVYbT1g">
                    <block type="logic_compare" id="k|iY4[jqz8.cy4+[mlFP">
                        <block type="on_source" id="5R$C#/|;;|(`Ol~Zhou]">
                        <block type="text" id="-N5z9x_O`DJci)`,)E,W">
                    <block type="logic_compare" id="xo1usY2|u0Y8nDAxSn60">
                        <block type="get_value" id="U:H3`%p^`{|p$B#OA+zO">
                        <block type="logic_boolean" id="1r[M!P6Y:m3-%{sF~b^n">
              <statement name="DO1">
                <block type="control" id="s:fs%|AMI?Sx{tBg~%AU">
                    <block type="logic_boolean" id="?TSOYus2c10u4S-;n^y=">
            <block type="on" id="shYCT.Mh_7-k]qWQna].">
              <field name="OID">mqtt.1.zigbee2mqtt.xi_switch_02.action</field>
                <block type="controls_if" id="b8A?FCryQ)%=K{5I_i|5">
                    <block type="logic_operation" id="}/gyoQD;Xi(ZAD:9Z30?">
                        <block type="logic_compare" id="jRsCsJw)Wb+zNvP,ehCd">
                            <block type="on_source" id="3,E(_XWD_7n6FomO$!~F">
                            <block type="text" id=",d+@R,9qY+vfZ`0TV4XZ">
                        <block type="logic_compare" id="%6F.F_7:=#7xIG5Ch_Nm">
                            <block type="get_value" id="-A}-/C]%d:cwv|y#hZ?P">
                            <block type="logic_boolean" id="%(cF|0q.@vrE/?n1h{5F">
                    <block type="control" id="?6y^X4%jP*`bE.wO`A_Z">
                        <block type="logic_boolean" id="=ZLy[2W@#LR=giq%|i_W">
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_operation" id=".B5pR=w-Vy:[TfuP,39F">
                        <block type="logic_compare" id=".=eiTd;rT]~S!mh~aZ#C">
                            <block type="on_source" id="O7|/}m5)7p#_%_v$N9uW">
                            <block type="text" id="94UL!fN|;.=!X/UmS3r=">
                        <block type="logic_compare" id="npe*y-vP/tj2.*}IWOaq">
                            <block type="get_value" id=".fS{9l*6gPC^}t=;Y_1U">
                            <block type="logic_boolean" id="+m7;C}lmxeoQj(*Gha/6">
                    <block type="control" id="HC9Jl)l*lLt0R*/6U=uL">
                        <block type="logic_boolean" id="Hvb._`?u}qhyx?pqmHoC">
                <block type="comment" id="?2`fm/*aM%)7^sJWttAX">
                  <field name="COMMENT">hue_dimmer_switch_01</field>
                    <block type="on" id="/tr{w[Q5nNph^03BFG.;">
                      <field name="OID">mqtt.1.zigbee2mqtt.hue_dimmer_switch_01.action</field>
                        <block type="controls_if" id="bD1Ls+;F$N)~x0E!8%pn">
                            <block type="logic_operation" id="q1p?FCzRs?mP+fn)P|#9">
                                <block type="logic_compare" id="5QUTUHa;Jr4BI[g}$=cp">
                                    <block type="on_source" id="PBN}S9J,+dIIwVX(=ZU,">
                                    <block type="text" id="g?2wdKwyvUUX%#tWljZ#">
                                      <field name="TEXT">on_press_release</field>
                                <block type="logic_compare" id="FR@.A}i?q=uzZGTav#[C">
                                    <block type="get_value" id="n+/YRfD85:5R[`31@F@Q">
                                    <block type="logic_boolean" id="MK1IOmE8$exhZ]J/A8Ka">
                            <block type="control" id="4j%v98D7k40H]klnsNK=">
                                <block type="logic_boolean" id="5FkV6gQEn6a2:C!7h8DY">
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_operation" id="|kx]e*}5rEKv5/kWFJKY">
                                <block type="logic_compare" id="uU}.dKBfyX1|ly6nLr9^">
                                    <block type="on_source" id="C-}dv!Th@+JzH4]aqi[i">
                                    <block type="text" id="7*d)$:+`!HSQ4_wW1aW_">
                                      <field name="TEXT">off_press_release</field>
                                <block type="logic_compare" id="]9C6o$3QprH0AvbTTDG$">
                                    <block type="get_value" id="mz!bfr*v@.`1/by/p--r">
                                    <block type="logic_boolean" id=":MFH5v^o-!vj(BYoKg5$">
                            <block type="control" id="dC89i_#:V@fIwQ-bSi:i">
                                <block type="logic_boolean" id="#5:+5#Q_Ju.=d~h7,TIx">
                        <block type="comment" id="|W#|W9Kx3~Uws$Y5!`o-">
                          <field name="COMMENT">iCal_4_Anwesenheit.timer</field>
                            <block type="on" id="?]?.8Q:/7xJ299cf*6P*">
                              <field name="OID">0_userdata.0.general.presence.iCal_4_Anwesenheit.timer</field>
                                <block type="comment" id="6ybo:d}aAhs@X.:}Qw*?">
                                  <field name="COMMENT">xi_sensor_light_01.isday - false</field>
                                    <block type="comment" id=":CD@R8u04P=]8T7QH#?w">
                                      <field name="COMMENT">MyPhone11Pro.presence - true</field>
                                        <block type="controls_if" id="74ONvKjG#g^t(6Q,?%Vz">
                                            <block type="logic_operation" id="#-ywE|74[Mk]JL2SZZR|">
                                                <block type="on_source" id="62pQCCgsc6L*exvr?VM*">
                                                <block type="logic_operation" id="NbHR!`:cyQ6=H+CD4B5f" inline="false">
                                                    <block type="logic_compare" id="4@Yt$YM9?*#WCLty[@m(">
                                                        <block type="get_value" id="3h?ChJJZ~C_!{j%w4G}Z">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.general.sensor.xi_sensor_light_01.isday</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="_vDSTn`VctJhcNdWbF4u">
                                                    <block type="logic_compare" id=":{CLp$%}N5~$0Eq|Mg]w">
                                                        <block type="get_value" id="K#}t72~$1Z)r]IW7(Axn">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.general.presence.MyPhone11Pro.presence</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="8.roj?sYokn2}nXc0:Ci">
                                            <block type="comment" id=":4C3(mP!ZYsgZ7NTZ*6O">
                                              <field name="COMMENT">hue.0.z_hallway_ceiling.scene_entspannen - true</field>
                                                <block type="control" id="+ug7^gwvlS:}Q1eV.h]^">
                                                    <block type="logic_boolean" id="Fhm7KQ+-.PGo`Sbgw!(2">
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_negate" id="LvefMg;L0+{saFXB~)}/">
                                              <value name="BOOL">
                                                <block type="on_source" id="r93pz6CF^VbqIih_#k]l">
                                            <block type="comment" id="Q`KoP;!xq@V^5CwAT@8`">
                                              <field name="COMMENT">hue.0.z_hallway_ceiling.on - false</field>
                                                <block type="control" id="LJT|;M3QGf;uj9z/@[LX">
                                                    <block type="logic_boolean" id="Rw3MP$*ay;?|1*.4zVYj">
                                <block type="comment" id="%wu`{V/ZhiCd.fbcV[*z">
                                  <field name="COMMENT">xi_sensor_light_01.isday</field>
                                    <block type="on" id="qq,!e)cO`J*gdxu@{2Bz">
                                        <block type="comment" id="xl9LGnZwt(ppT28Hw-{L">
                                          <field name="COMMENT">iCal_4_Anwesenheit.timer - true</field>
                                            <block type="comment" id="(vn{~ZgIT!tcAq70B~10">
                                                <block type="controls_if" id="2/=Ag}M%4.e=Q42:{}{E">
                                                    <block type="logic_operation" id="-@.4N/awl.3nOp;J%lns">
                                                        <block type="logic_negate" id="#UBJy%EE`kV^mlQDH)va">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            <block type="on_source" id="ZkUurj1;aO]b2OfQ$4R=">
                                                        <block type="logic_operation" id="EX|!i~h{uOkDxOk}G$tP" inline="false">
                                                            <block type="logic_compare" id="UmaBo5hgP.w|28$UEX]0">
        <block type="get_value" id="VU=+kBk03=,,y%k_88jW">
        <block type="logic_boolean" id="JbEayaP9:z;9KCrJB:UU">
                                                            <block type="logic_compare" id="(SUFOiG)E)zW+Z*_4U4L">
        <block type="get_value" id="O$bKW.3RsqSk}(kuTcci">
        <block type="logic_boolean" id="]E$(^rb#tcLm?R(-p|!z">
                                                    <block type="comment" id=",);M94A,Jf00KLZ`W#T^">
                                                        <block type="control" id=")I,9P?!E!RO^cbno|!7U">
                                                            <block type="logic_boolean" id="!s(|beogfTZuuXJZTriJ">
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="on_source" id="x_f`WZMy]a.8i$Pm|qns">
                                                    <block type="comment" id="cfqi*fMOL6zT;#CE|nuN">
                                                        <block type="control" id="6Gh+GtbS[W62?87tJ^AJ">
                                                            <block type="logic_boolean" id="|]bpuWnxp}C:3VQ8Xci6">
                                        <block type="comment" id="@Xm_i4XICH_nmj@R/48G">
                                          <field name="COMMENT">MyPhone11Pro.presence</field>
                                            <block type="on" id="f2d/?P=4gSGDM`e8e2H:">
                                                <block type="comment" id="Z@b]ND7B8n_9WMvc7cXa">
                                                    <block type="comment" id="q!u8$P.M%cPKrrS#I(=2">
                                                        <block type="controls_if" id="o%NEYhfR.OUIi:rm,HnF">
                                                            <block type="logic_operation" id="ea]E`/xy;}5NtiWv{ox)">
        <block type="on_source" id="^z-[PdKp4pqZjd2XO-Bj">
        <block type="logic_operation" id="7J;mk:s@u1~n,fKBn4KQ" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="m0jx~p=i3KD^E|:UZ.vY">
        <block type="get_value" id="2zp2ESNQFs]y6s:^W!Kf">
        <block type="logic_boolean" id="QCe2Pb4tBAoXa`$+!F90">
        <block type="logic_compare" id="F5/x/w^OMFvLOTQcozjk">
        <block type="get_value" id="2RUw_5O=]*`_f*_;G*cG">
        <block type="logic_boolean" id="v@daY?1`l{mo9j5w,BpI">
                                                            <block type="comment" id="{bOw4(Uxv`W.+LwkS:ZH">
        <block type="control" id="dGArAczn5t7Akifm$%I#">
        <block type="logic_boolean" id="{IXws~W_QJKHyn02^h}]">
                                                          <value name="IF1">
                                                            <block type="logic_negate" id="ZW11dUIiJ/;B/p~o+=~l">
                                                              <value name="BOOL">
        <block type="on_source" id="(=V3.vq]6Ec-:TC4$cq~">
                                                            <block type="comment" id="Eu3nnc6`@;g+5s_Vqv?K">
        <block type="control" id="1nmkuYyJD#1hN!7RxO._">
        <block type="logic_boolean" id="!|YW4h;D,]z`(gFhLdQr">
      Für eine freundliche Unterstützung bedanke ich mich schon einmal vorab.
      Gruß, Karsten
        "hosts":
            "version": "3.3.18",
            "platform": "Javascript/Node.js",
            "type": "linux"
        "node": "v14.18.1",
        "npm": "v6.14.15"
        "arch": "x64",
        "adapters":
          "admin": "v5.1.25",
          "javascript": "v5.2.8"
      Cinimod 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @hydrotec last edited by Cinimod
        @hydrotec
        du kannst den andere Trigger Block nehmen, dort auf das Zahnrad, dann kannst dir mehrere darein ziehen. Das sind allerdings nicht alles Bedingungen, sondern einer der Datenpunkte löst den Trigger aus, egal welcher sich verändert.
        Als bedingungen musst du dann anschließend Falls benutzten wie du es ja schon in deinem Skript hast.
        Du kannst aus dem "und" block auch "oder" machen ... und nimm dann nicht mehr den "wert" block.
        hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hydrotec
          hydrotec @Cinimod last edited by hydrotec
          @cinimod
          Dankeschön für die schnelle Rückmeldung. 🙂
          Werde ich mir mal in Ruhe ansehen, ob es damit einfacher umzusetzen ist.
          (Hab da noch weitere Geräte, die ich ähnlich ansteuern möchte)
          Gruß, Karsten
          • Cinimod
            @hydrotec
            Dein Skript ist ganz schön gewaltig, hab eben mal rein geschaut, das müsste man vielleicht parallel mal nen ganz neues Puzzle´n ... bevor du das funktionierende ganz zerpflückst.
            • hydrotec
              @cinimod
              Sind eigentlich nur noch drei Schalter davor.
              @cinimod sagte in Verständnisfrage Blockly / Trigger <-> mehrere Bedingungen:
              @hydrotec
              ... müsste man vielleicht parallel mal nen ganz neues Puzzle´n ...
              Meinst du damit, das die Schalter dann auch noch mit in den "Trigger mit Objekt ID Liste" integriert werden sollten?
              Wird es dann nicht etwas unübersichtlich?
              Schau mir das nachher mal an, wie ich das umsetzen kann.
              Gruß, Karsten
              • Cinimod
                @hydrotec
                Ich meinte nur bevor du deins was ja mehr oder weniger funktionert, zerlegst, lieber ein zweites aufbauen und dieses nacher weg donnern wenn das neue gut funktioniert.
                • hydrotec
                  @cinimod
                  in etwas so?
                    <block type="on_ext" id="*|#mcW[?)%S%x[SlEG,a" x="313" y="1138">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="q,D5hL!um?3EjegVTtJ7">
                          <field name="oid">0_userdata.0.general.presence.iCal_4_Anwesenheit.timer</field>
                      <value name="OID1">
                        <shadow type="field_oid" id="n}#i8blXZhTv{yU:W?b8">
                          <field name="oid">0_userdata.0.general.sensor.xi_sensor_light_01.isday</field>
                      <value name="OID2">
                        <shadow type="field_oid" id="mZ[TOtA:Sgg8iI|)5g~?">
                          <field name="oid">0_userdata.0.general.presence.MyPhone11Pro.presence</field>
                        <block type="controls_if" id="/L+oZ{ge73[67}1YgoU5">
                            <block type="logic_operation" id="EAw{Rq(2V_Iag7f?eP5b" inline="false">
                              <field name="OP">OR</field>
                                <block type="logic_operation" id="cqy(sqhVhWFV]9mG2,Gf" inline="false">
                                    <block type="logic_compare" id="=o^/)A,8ICg$o3@+_$sW" inline="false">
                                        <block type="get_value" id="u4NXX(yeVKWh#=qbngmW">
                                        <block type="logic_boolean" id="sFVgj5:r.cel1i3;@_P{">
                                        <block type="logic_compare" id="4@Yt$YM9?*#WCLty[@m(" inline="false">
                                        <block type="logic_compare" id=":{CLp$%}N5~$0Eq|Mg]w" inline="false">
                                <block type="logic_operation" id="ml0ADE^d*(Ai2#-u}imi" inline="false">
                                    <block type="logic_operation" id="q|]NT7$1tn-#}uG{FNV|" inline="false">
                                        <block type="logic_compare" id="9#+a!9JOClE5ah*s]-GC" inline="false">
                                            <block type="get_value" id="-fs,W0hd|W![YEO.v}$w">
                                            <block type="logic_boolean" id="E-pquXJ`Y{?AFtThKyFw">
                                        <block type="logic_operation" id="oHGPY9R`6^?`9.?~Ws)0" inline="false">
                                            <block type="logic_compare" id=",{nO|f_hNiBZ8}qk};UO" inline="false">
                                                <block type="get_value" id="J(/b-/Ixu-d)?|_ebq;N">
                                                <block type="logic_boolean" id="iIXc@=pa8M|9QHk9dt+8">
                                            <block type="logic_compare" id="rCEv;(*w*fohm$Vc^_Z8" inline="false">
                                                <block type="get_value" id="p:CcW]25i}fufEXNFjNM">
                                                <block type="logic_boolean" id="c}AOvg?qhXQlEm7a,?39">
                                    <block type="logic_operation" id="N3ZRcSj)CVt^-zH`,L+w" inline="false">
                                        <block type="logic_compare" id="5m@Rc5%Y;MsjVG+|4d~}" inline="false">
                                            <block type="get_value" id="D=)m6[9P7;%I6U$[%nu/">
                                            <block type="logic_boolean" id="8B.@}A?,v?tk}F,[imH(">
                                        <block type="logic_operation" id="8D,]llSFHJN3CBF0@#,^" inline="false">
                                            <block type="logic_compare" id="yB|r|[{/UO+T*$fD4:Ks" inline="false">
                                                <block type="get_value" id="xzRxn#~X57ziEMYc;;kV">
                                                <block type="logic_boolean" id="Zf[t^lZ`/+36{e2s;q17">
                                            <block type="logic_compare" id="lM%N0swHcj=-f,of5H;~" inline="false">
                                                <block type="get_value" id="_6A:W~t@+^=ENQXZ5S|O">
                                                <block type="logic_boolean" id="YjyD9Q*(aDrD1tx7UWG]">
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="control" id="7(5]MTf=grqx8#P!tRv`">
                                <block type="logic_boolean" id="Gb:jwNvxB]W`?LZkR#qK">
                  EDIT: Wenn etwas funktioniert (ganz oder teilweise), und ich möchte Veränderungen anbringen, wird ein Backup gemacht.
                  Gebranntes Kind...usw 😉
                  • Cinimod
                    @hydrotec
                    Ja etwa so, die Prüfung auf wahr kannst du dir allerdings sparen.
                    Und du kannst auch „sonst falls“ nutzen, anstatt „oder“ Ist etwas unübersichtlich jetzt …
                    Die Schalter in einem Trigger… weiß auch nicht so recht ob das sinn macht … ggf. schon, weil du immer das selbe Ergebnis haben willst… „aber“ einmal auf „geändert“ und zwei mal auf „aktualisiert“ getriggert wird… wenn das mit dem dritten auch geht auf „aktualisiert “ würd ich‘s vielleicht machen
                    hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • hydrotec
                      @cinimod
                      War jetzt nur mal auf die Schnelle zusammengestellt.
                      Code habe ich oben eingefügt.
                      • hydrotec
                        @cinimod
                        Jetzt habe ich mal "sonst falls" mit eingebaut.
                          <block type="on_ext" id="*|#mcW[?)%S%x[SlEG,a" x="331" y="1196">
                            <value name="OID0">
                            <value name="OID1">
                            <value name="OID2">
                                <mutation elseif="2" else="1"></mutation>
                                <value name="IF1">
                                      <block type="logic_negate" id="SZOUWGY(:S.x3g{{i}V2">
                                        <value name="BOOL">
                                  <block type="control" id="H)84y#{rFxa6#SJA_UMU">
                                      <block type="logic_boolean" id="5f$jiJ5qq!QTyXA(OZh4">
                                <value name="IF2">
                                <statement name="DO2">
                                  <block type="control" id="/3}i6JCVJwlWd$:sYI]2">
                                      <block type="logic_boolean" id="4f=iYE@lLAnTDhN9J9sd">
                        Bei den Schaltern von Xiaomi musste ich "aktualisiere" nehmen, das sie bei einmaligem betätigen eben nur einen Wert übermitteln. Ansonsten hätte ich noch "double" mit hinzunehmen müssen, und das wollte ich nicht.
                        • N
                          Nordischerjung @hydrotec last edited by
                          @hydrotec Moin,
                          ich arbeite gerne mir Variablen, finde ich, ist übersichtlicher. Nur so als Idee
                          • hydrotec
                            hydrotec @Nordischerjung last edited by
                            @nordischerjung
                            Guten Morgen,
                            auch dir ein Dankeschön für deinen Hinweis 🙂
                            Mit Variablen kann man das auch noch etwas aufhübschen.
                            Werde ich mal mit einbauen. 😉
                            Gruß, Karsten
                            • Cinimod
                              @hydrotec
                              Fragst du nicht drei mal genau die selben Bedingungen ab ?
                              • hydrotec
                                @cinimod
                                Vom Prinzip her sogar dreimal.
                                Ich dachte das ich auf jede Bedingung reagieren muss. Denkfehler 😢
                                Edit: Du warst schneller 😉
                                Edit die Zweite:
                                Das ist noch der Struktur von drei verschiedenen Triggern geschuldet.
                                Bau ich gleich mal um
                                • Cinimod
                                  @hydrotec
                                  Nein musst du nicht. Nur bei welcher du eine Aktion haben möchtest.
                                  EDIT: Ah verstehe... hast jetzt alles dreifach weil die Trigger zusammen gelegt hast.
                                  Die Variablen machen dann natürlich auch nicht viel Sinn, wenn du sie nicht mehrfach benutzt in dem Skript.
                                  hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • hydrotec
                                    @cinimod
                                    Bei allen drei Bedingungen soll auch getriggert werden.
                                    Wenn isDay sich ändert, dann soll auch die Lampe geschaltet werden.
                                    Unter der Vorraussetzung das die anderen beiden Bedingungen übereinstimmen.
                                    Und genauso soll es sich bei den beiden anderen Bedingungen auch verhalten.
                                    Also, wenn iCal sich ändert, usw.
                                    • hydrotec
                                      • Cinimod
                                        @hydrotec
                                        Alle drei Objekte im Trigger lösen den Trigger aus wenn sie sich verändern.
                                        Dann müssen natürlich noch alle drei Bedingungen erfüllt sein zum EINSCHALTEN.
                                        Sollte einer dieser Bedingung nicht erfüllt sein schaltet er aus, nach aktuellem Stand.
                                        Du kannst natürlich für das ausschalten auch Bedingungen definieren, dann musst du einen "sonst falls" einbauen, statt dem "sonst"
                                        hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • hydrotec
                                          @cinimod
                                          Das ist genau das was ich wollte 👍
                                          Man lernt halt nie aus. 😉
                                          Auf dieser Grundlage kann ich wieder etwas weiter basteln.
                                          Vielen Dank für deine Geduld, und noch einen angenehmen Tag 🙂
                                          Gruß, Karsten
                                          • Cinimod
                                            @hydrotec Immer gern, wünsche ich dir auch.
                                            blockly
                                            2555
