    4. [Script] Homematic Schalter mit 2 LED als Statusleuchten
      ticaki Developer last edited by ticaki
      ich hab mir für diesen Schalter ein Skript gebaut mit dem ich mir offene Haustür (rot), Badlicht an(weiß), Balkon offen(violett), Saugroboterautomatik aus(blau), BWM im Flur aus (gelb), Nachtmodus(schwaches weiß)... anzeigen lasse.
      Hab mir für diesen Zweck den Schalter besorgt, jedoch muß man die direkten Verknüfungen löschen.
      Vielleicht kann es ja jemand gebrauchen:
      const cDataObj = '0_userdata.0.Homematic.schalter.badezimmer1.statusobj'; // Datenpunkt des Typs Array muß erstellt werden
      const cChannel1 = 'hm-rpc.1.001A5D899A80FF.8';
      const cChannel2 = 'hm-rpc.1.001A5D899A80FF.13'
      const cIsNight = '0_userdata.0.Dummys.Gute_Nacht'; // Ich schalte darüber den nachtmodus.
      devicesLed: ein Array mit den Datenpunkten auf die reagiert werden soll
      id: Datenpunkt der die LED schalten soll
      when: die Bedingung die true sein muß um die LED zu aktivieren
      not: wenn negiert die when Bedingung
      level: Helligkeit
      color: Farbe
      mode: -1 oben oder unten. 0 nur oben, 1 nur unten
      prio: wenn mehrere Bedingungen true sind, wird die mit der niedrigsten Priorität angezeigt.
      delay und timeout: es müssen beiden definiert sein. Wenn die Bedingung mit Verzögerung (delay) ausgeführt werden soll um flackern
          und damit unnötiges Schalten zu verringern.
      onlyDay: nur wenn isNight false ist.
      onlyNight: nur wenn isNight true ist.
      var devicesLed = [
          {id:'0_userdata.0.Automation.Saugroboter.automatic', when:false, level:5, color:1,mode:1, prio:6, onlyDay: true},
          {id:'0_userdata.0.Dummys.Gute_Nacht', when:true, level:10, color:7,mode:0, prio:3},
          {id:'nuki.0.573435440.states.doorState',not:true, when:2, level:50, color:4,mode:-1, prio:2},
          {id:'hm-rpc.1.001A5D900A80FF.4.STATE', when:true, level:50, color:7,mode:0, prio:1},
          {id:'deconz.0.sensors.00160d00041fdbcb.open', when:true, delay:1500, timeout:null, level:50, color:5, mode:-1, prio:4, onlyDay: true}
      //***************** ENDE CONFIG********************** */
      var isNight = cIsNight ? getState(cIsNight).val : false;
      var stateObj = getState(cDataObj).val;
      if (!stateObj || stateObj === undefined) {
          stateObj = [];
          setState(cDataObj,stateObj);
      for (let a=0; a < devicesLed.length;a++) {
          on({id:devicesLed[a].id, change:'ne'},setData);
          _setData(null, devicesLed[a]);
      function setData(obj) {
          var data = devicesLed[devicesLed.findIndex(a => a.id == obj.id)];
          _setData(obj, data);
      function _setData(obj, data) {
          let value = false;
          if (obj == undefined || !obj) {
              value = getState(data.id).val;
          else value = obj.state.val;
          stateObj = removeColor(stateObj, data.id);
          if (data.not === undefined ? value == data.when : value != data.when) {
              let temp = {name:data.id, level:data.level, color:data.color, mode:data.mode, prio:data.prio, delay:data.delay};
              if (data.onlyDay !== undefined) temp.onlyDay = true;
              if (data.onlyNight !== undefined) temp.onlyNight = true;
              stateObj.push(temp);
          if (data.timeout !== undefined && data.delay !== undefined) {
              if (data.timeout) clearTimeout(data.timeout);
              setTimeout(function () {
                  setState(cDataObj, stateObj);
              },data.timeout)
          } else setState(cDataObj, stateObj);
      if (cIsNight) on({id:cIsNight, change:'ne'}, function(obj){isNight = obj.state.val});
      on({id:cDataObj, change:'ne'}, setStatusObj);
      function setStatusObj(obj) {
          stateObj = obj.state.val;
          var leds = {}
          stateObj.sort((a, b) => a.prio - b.prio);
          for (let a = 0; a < stateObj.length;a++) {
              let b = stateObj[a];
              if (b.level == 0 || (isNight && b.onlyDay !== undefined) || (!isNight && b.onlyNight !== undefined)) continue;
              if (b.mode == -1) {
                  if (leds.top === undefined) leds.top = a;
                  else if (leds.bot === undefined) {
                      leds.bot = a
                      break;
              } else if ( b.mode == 0) {
                      if (stateObj[leds.top].mode == -1) {
                          leds.bot = leds.top;
                          leds.top = a;
              } else if ( b.mode == 1) {
                  if (leds.bot === undefined) leds.bot = a;
                   else if (leds.top === undefined) {
                      if (stateObj[leds.bot].mode == -1) {
                          leds.top = leds.bot;
                          leds.bot = a;
              if (leds.bot !== undefined && leds.top !== undefined) break;
          if (leds.top !== undefined) {
              if (getState(cChannel1 + '.COLOR').val != stateObj[leds.top].color || getState(cChannel1 + '.LEVEL').val != stateObj[leds.top].level) {
                  setState(cChannel1 + '.COMBINED_PARAMETER', 'L='+stateObj[leds.top].level+',C='+stateObj[leds.top].color);
          } else setState(cChannel1 + '.LEVEL', 0);
          if (leds.bot !== undefined) {
              if (getState(cChannel2 + '.COLOR').val != stateObj[leds.bot].color || getState(cChannel2 + '.LEVEL').val != stateObj[leds.bot].level) {
                  setState(cChannel2 + '.COMBINED_PARAMETER', 'L='+stateObj[leds.bot].level+',C='+stateObj[leds.bot].color);
          } else setState(cChannel2 + '.LEVEL', 0);
      function removeColor (stateObj,id) {
          for (let a = 0; a < stateObj.length; a++) {
              if (id != stateObj[a].name) continue;
              stateObj.splice(a,1);
              break;
          return stateObj;
      EDIT: könnte das ein Moderator nach Javascript verschieben, da sollte es eigentlich hin 🙂
