    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Kommando "TV an" bringt mich zur Verzweiflung [GELÖST]
      hertob81 last edited by hertob81
      ich bin Einsteiger in Sachen iobroker, aber durch das Forum und YT habe ich mir - so dachte ich zumindest - einiges an Basics angeeignet. Doch eine Sache bringt mich zur Verzweiflung:
      Ich habe ein Blockly Script erstellt, welches - je nach Helligkeit - bei dem Alexa Befehl "TV an", den Fernseher und - wenn es dunkler wird - auch zwei Lampen einschaltet.
      Was ich nicht verstehe:
      Wenn ich den Datenpunkt "TV an" auswähle tut sich nichts.
      Wähle ich eine andere, schnell erstellte Routine wie z.B. "mach es gemütlich" oder "dies ist ein Test", und ändere dies dann natürlich auch im Skript, dann macht es was es soll.
      Und warum ist der Wert bei "TV an" rot, während es bei "mach es gemütlich" schwarz ist? (ich habe versucht mich zu dem Punkt einzulesen, aber ich kapiere es nicht wirklich)
      Vielen Dank im voraus!
      Tobias
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @hertob81 last edited by liv-in-sky
        @hertob81
        bau das if so auf
          hertob81 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Vielen Dan für die Info bzw. Tipp.
          Dass das Blockly "hübscher" geht, habe ich mir fast gedacht...
          Aber ich denke nicht, dass dadurch das Problem gelöst ist, oder?
          Trotzdem Danke für den Tipp!
          • liv-in-sky
            @hertob81
            vielleicht hat alexa ein problem mit dem wort "TV", weil es das intern schon vergeben hat
            evtl durch einen anderen skill
            rot ist das, weil du es setzt - der adapter führt es aus, aber bestätigt das nicht - macht er bei mir nur, wenn ich die routine über sprache starte -wenn du schalte tv an sagts und der wert wir nicht grün, kommt das nicht durch - da müßte dann was mit der routine nicht stimmen - du kannst ja mal den alexa2 adapter stoppen, den dp löschen und wieder starten, dann routine durch sprache starten
            zum blockly
            was soll das bewirken mit BRIGHTNESS - das "wert von object" gehört da nicht hin ! bei deiner art bekommt brightness den wert true ! as 5 allein reicht
            die if abfrage:
            Negalein H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in Alexa Kommando "TV an" bringt mich zur Verzweiflung:
              Ja, ganz sicher sogar.
              Da hats mich damals auch erwischt.
              TV an --> nö, mag nicht
              Fernseher an --> nö, mag nicht
              Hab dann Film an genommen.
              liv-in-sky dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • liv-in-sky
                liv-in-sky @Negalein last edited by
                @negalein
                ich nutze ein iot smartdevice und keine routine - damit geht es auch - es wird hlt ein extra script getriggert, was dann den tv einschaltet
                Negalein H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  gute Idee! Das hab ich noch nicht versucht!
                  Und sie meckert dann bei dir nicht, wenn du TV ein sagst?
                  • liv-in-sky
                    @negalein
                    nein kein gemecker bei mir
                      @liv-in-sky
                      @hertob81
                      zum blockly
                      die if abfrage:
                      Hallo @liv-in-sky
                      Danke für die Hilfe.
                      Adapter gestoppt und gelöscht habe ich schon. Wenn aber - wie von anderen Usern bestätigt - das Wort "TV" schon vergeben ist, dann lieht hier wohl das Problem.
                      Bezüglich "BRIGHTNESS ":
                      Ich schalte zuerst die Deckenspots ein "SWITCH"= wahr und setze dann die Helligkeit auf 5%.
                      Ich habe es nicht geschafft die Deckenpots direkt mit dem Datenpunkt "BRIGHTNESS" zum Leuchten zu bringen.
                        @liv-in-sky
                        Magst Du mir das genauer erklären.
                        Ich verstehe nur Bahnhof... 😉
                        • liv-in-sky
                          @hertob81 was soll ich erklären
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
                            @negalein sagte in Alexa Kommando "TV an" bringt mich zur Verzweiflung:
                            Geht bei mir, über iot. SmartGerät bzw. SmartName ist Fernseher und schaltet eine Harmony Aktion. Also dieser Name ist jedenfalls nicht vorgelegt.
                            EDIT:
                            Diese Harmony Aktionen schalten dazu passend in Abhängigkeit der Helligkeit Licht.
                            • liv-in-sky
                              liv-in-sky @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              Fernseher geht bei mir nicht - dann gemecker
                              dslraser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by dslraser
                                @dslraser
                                Alexa, Fernseher an. (oder eben aus)
                                • crunchip
                                  crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky hast du nen fire TV Stick? Der steht bei mir z.b. als Gerät Fernseher in Alexa. Daher gibts bei mir Komplikationen. Hab das dann Glotze an/aus genannt😂
                                  Nutze allerdings nur google zum ein und ausschalten und da funktioniert es ganz einfach Tv an/aus.
                                  • liv-in-sky
                                    liv-in-sky @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    gut erkannt - habe ich
                                      @liv-in-sky
                                      Das da:
                                      • liv-in-sky
                                        @hertob81
                                        du brauchst dafür den iot adapter und ein "abo" für den alexa zugriff - kostet was !
                                        darin legst du einen datenpunkt an und dieser erscheint dann in alex als smartdevice
                                        https://www.iobroker.net/docu/index-25.htm?page_id=5859&lang=de
                                        https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.iot/README.md
                                        oder im forum suchen
                                          @hertob81
                                          zum blockly
                                          die if abfrage:
                                          Kannst Du mir das nochmals genauer erklären?
                                          Was gehört wo nicht hin?
                                          Ich wäre Dir super Dankbar.
                                          Grüße Tobias
                                          969
