    4. Was bedeuten diese Fehler?
      A Former User last edited by
      was bedeuten diese Fehler, wo kann ich nächstes Mal selber schauen? Gibt es da eine Datenbank? Und was muss ich tun? oder was ist passiert, weswegen diese Fehler gekommen sind?
      deconz.0
      2021-10-18 07:18:59.551	warn	Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.0.64:443
      deconz.0
      2021-10-18 10:33:07.000	warn	{"address":"/lights/9/state","description":"resource, /lights/9/state, is not modifiable. Device is not reachable.","type":202}
      deconz.0
      2021-10-18 09:15:33.981	warn	{"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
      deconz.0
      2021-10-18 09:15:33.973	warn	{"address":"/lights/5/state","description":"parameter, ct, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
      deconz.0
      2021-10-18 20:04:42.115	warn	{"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
      deconz.0
      2021-10-18 20:04:42.100	warn	{"address":"/lights/5/state","description":"parameter, ct, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
      W Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Wildbill @Guest last edited by
        @paul-ol Da scheint die Verbindung zu einer Deiner Lampen nicht mehr zu funktionieren. Schau mal in der Phoscon-GUI, da wird bestimmt eine ausgegraut dargestellt. Bei der einfach kurz den Strom weg und die verbindet sich wieder.
        Gruß, Jürgen
        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Guest last edited by Asgothian
          @paul-ol
          Es scheint so zu sein das die Netzwerkverbindung zwischen dem ioBroker und Phoscon nicht funktioniert. Die Meldung
          besagt das. Entweder ist der entsprechende Rechner nicht online oder die Kombination IP/Port ist nicht korrekt. Das müsstest Du prüfen. Das EHOSTUNREACH bedeutet dabei das der ioBroker den Rechner mit der IP 192.168.0.64 nicht erreichen kann (Error host unreachable).
          Die weiteren Meldungen sind meines Wissens Folgefehler die entstehen wenn der Versuch einen Wert zu setzen misslingt.
          @wildbill sagte in Was bedeuten diese Fehler?:
          Gruß, Jürgen
          Unglücklicherweise stimmt das nicht. Wenn ein Gerät bei Phoscon auf nicht verbunden gesetzt ist dann bekommt man nicht die von Paul-ol geposteten Fehler. Ich bin mir aktuell nicht einmal sicher das der Adapter die Information das ein Gerät nicht geschaltet werden konnte von Deconz überhaupt bekommt.
          A.
          • Fabio
            Fabio @Wildbill last edited by
            @wildbill ja, und zwar Lampe mit der id 5 und die mit der id 9.
            Wenn alle anderen Lampen etc. funktionieren und steuerbar sind dann betrifft es nur diese beiden.
            • Jey Cee
              Bis auf die unreach Meldung kommen alle direkt von deConz. Also findet man weiterführende Hilfe im GH repo oder Forum von dresden elektronik.
