    5. Wasser Durchflussmesser
    • Aphofis
      Aphofis last edited by Aphofis
      Ist es möglich einen durchfluss Messer
      Zu Kalibrieren !?
      Wenn der Sensor einen Ausgangswert hat zb das der gemessene Wert minus vorherigen Wert errechnet und dann den Wert auf ml Kalibrieren zb der gezählte wert 150 ist dann zb 100 ml wie kann man das am besten Kalibrieren !?
      Das Meerwasser Becken gibt es nicht mehr dafür gibt es jetzt ein Süßwasser Becken.
      Wo ich einen Wasser ausgleich mit einem Magnetventil machen möchte und den durchfluss kontrollieren will.
      Die alte Java Steuerung von dir @paul53 kann ich so nicht mehr nutzen und brauche dazu eine blockly Steuerung. Der Wasserdurchfluss Messer muss auch in einem Datenpunkt kallibriert werden. Damit auch das gezählt wird was wirklich durchfließt. Die alte Steuerung war ja per Zeit berechnet was durch das Magnetventil floß ist aber in dem Falle sehr ungenau.
      die halt auch kontrolliert wenn zu viel Wasser dosiert wird das dass Magnetventil abschaltet.
      Alleine schon wenn mal ein Osmose Schlauch abspringen sollte. der Wasser durchfluss messer kommt direkt nach dem Haupt Wasser anschluss ins Bad da ist es sehr unwahrscheinlich das dort der schlauch irgendwo abspringen kann. Das Magnetventil kommt dann direkt über das Becken.
        paul53 @Aphofis last edited by paul53
        @aphofis
        Du willst manuell kalibrieren? Dann bietet sich ein Alias mit Lesekonvertierung an, z.B.
        val/1.5
        Man kann auch noch einen Offset addieren oder subtrahieren.
        @aphofis sagte in Wasser Durchflussmesser:
        Das ist kein Durchfluss, sondern ein Volumen. Was wird womit gemessen?
        EDIT: Korrektur des aktuellen Volumens in Blockly:
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
          Das klingt gut, sobald die Geräte da sind mache ich einen Testaufbau.
          Der durchfluß messer ist ein impuls messer.
          Sprich man kann 10 liter durchlaufen lassen dann ist der wert zb 6000 bei 10 liter diesen kann man dann doch durch rechnen und hat liter. Kann man vielleicht realisieren wenn man die implusle zb für 10 liter auf 6000 mal 10 durch 5,5 rechnet, Da aber 1 liter als ausgang besser wäre kann man dann ja zb aus 6000 Pulse = 10 Liter 600 pulse 1 liter machen also 600 mal 100 durch faktor 5,5 gleich 10909 ml gepumpt
          dann Ich benötige dann nur milliliter.
          Diesen Wert kann man dann doch mit verwerten und den Wert vom ESP täglich auf null setzen.
          Das hier hatte ich bei youtube gefunden.
          blockly
