    4. DIY Alexa Skill - praktisch und einfach erstellt
    • liv-in-sky
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      kam von hier: https://forum.iobroker.net/topic/48251/gelöst-alexa-fragen-lassen-ohne-sprachaktivierung
      danke an @tklein
      wollte hier nochmals auf das erstellen und den mehrwert eines eigenen alexa skills hinweisen - über voiceflow.com erstellt, kostenlos (für 2 skills) und so simple wie node-red
      • der skill wird über einen alexa2-adapter textcommand gestartet (öffne regler), alexa meldet sich und wartet auf eingabe (diese eingabe braucht kein "weckwort") , anschliessend wird das gesagte über iot-adapter an iobroker gesendet - dort wartet ein script zur auswertung
      • es benötigt mind. 2 worte - eine kategorie und befehl
      • das alexa auf input wartet kann über text umgesetzt werden (alexa sagt: "was willst du",..) oder ich habe mich über eine eigenes mp3 mit signalton entschieden
      beispiele
      • man kommt heim, alexa wartet auf input, z.b "radio ein", heizung boost, ...
      • tv wird eingeschaltet, alexa wartet auf: programm zdf
      • man betritt das büro am morgen das erste mal: computer ein,
      • .... unendliche möglichkeiten
      der skill sieht so aus - ist noch nicht perfekt - im moment muss ich noch 2 wörter (eines davon ist "nichts" oder "keine") sagen, um keinen befehl auszuführen: "will nichts", "keine befehle" - oder "stop"
      auf dem iobroker wertet ein script die eingabe über alexa aus und schaltet(triggert) den gewünschten vorgang ein
      verbesserungen:
      • reaktion des skills ohne eine eingabe
      • mehrere befehle (das wort "und" rausfiltern)
      • abfrage von iobroker variablen (ist abhängig vom externen zugang zu iobroker) z.b https://forum.iobroker.net/topic/48306/datenaustausch-mit-extern-durch-php-sql-api
      M 1 Reply Last reply Reply Quote 8
        @liv-in-sky sagte in DIY Alexa Skill - praktisch und einfach erstellt:
        kannst den mal mit dran hängen.. währe interessiert
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @arteck last edited by
          @arteck was genau dranhängen ?
          Das mp3 ? Oder den skill
            arteck Developer Most Active @liv-in-sky last edited by arteck
            @liv-in-sky ach wenn du beides hast dann beides
            • liv-in-sky
              @arteck
              mch ich dir später - muss jetzt dringend weg - muss erst den skill von meinen iot-zugangsdaten befreien
              • liv-in-sky
                liv-in-sky @arteck last edited by liv-in-sky
                @arteck
                der flow für den import
                Mein_Regler (1).vf
                du kannst jede mp3 datei von dir nutzen und d'rauf-laden
                Joke Sting-SoundBible.com-1968971319.mp3 Robot_blip-Marianne_Gagnon-120342607.mp3
                  DarkDevil last edited by
                  Hi liv-in-sky, danke für deinen Beitrag. Das ganze ist wirklich eine Erwähnung wert da die Möglichkeiten immens sind 😊 (wir hatten uns darüber ja schonmal Unterhalten)
                  Hast du eine Möglichkeit gesehen, wie man ein Pseudonym für zb „Regler“ hinterlegen kann?
                  Also ein anderes Wort für den Start Trigger?
                  • liv-in-sky
                    liv-in-sky @DarkDevil last edited by
                    @darkdevil
                    soweit ich auf amazon gelesen habe, ist das nicht vorgesehen - der invocation name ist sehr wichtig und darf nur nach bestimmten regeln definiert werden
                    was ich eigentlich wollte: beispiel
                    alexa öffne regler mit fünf
                    "mit fünf" sollte eine art variable sein - das geht somit nicht, weil der invocation name einzigartig sein muss
                    um die "fünf" zu bekommen, muss eine frage danach eingebaut werden
                      @liv-in-sky danke .. dann schau ich mal
                      • liv-in-sky
                        @arteck
                        bin mir sicher, du wirst noch ein paar gute ideen dazu finden
                          DarkDevil @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky ich hab's jetzt über eine Alexa Routine gelöst:
                          Routinenamen eingeben.
                          Wenn folgendes passiert --> Stimme --> Alexa, starte Sauger , schalte Sauger ein
                          Aktion hinzufügen --> Alexa sagt --> Benutzerdefiniert --> starte Staubsauger
                          Nun kann ich entweder "starte Sauger" oder "starte Staubsauger" sagen und werde von meinem VoiceFlow script bedient.
                          Vielleicht für den ein oder anderen interessant
                          • liv-in-sky
                            @arteck
                            wegen der mp3:
                            evtl it das interessant https://forum.iobroker.net/topic/48920/ein-eigenen-mp3-song-über-alexa-wiedergeben
                              mick70 @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky Die Alexa-Integration ist von Voiceflow leider beendet worden, ich kann auch deinen Flow nicht in meinen Account importieren. Funktioniert das noch bei dir oder hast du eine andere Lösung gewählt?
                              • liv-in-sky
                                liv-in-sky @mick70 last edited by
                                @mick70 - ist schon lange her 🙂
                                habe die beschäftigung damit aufgehört, weil man letztlich bei richtiger anwendung hätte zahlen müssen und andere projekte wichtiger waren
                                war wahrscheinlich vor 3 jahren das letzte mal in der software, daher kann ich dir leider nicht weiter helfen
                                  @liv-in-sky OK, dann probiere ichs nochmal mit devicestop 🙂
                                  alexa skill
                                  2099
