    4. Broadlink wird nicht gefunden (Gelöst)
      lustig29 last edited by lustig29
      ich versuche krampfhaft meinen Broadlink in den Iobroker zu bekommen. Leider bekomme ich es nicht hin.
      Habe mir aus dem Github eine andere Version runtergeladen. Jetzt kann ich die Ip eintragen, aber gefunden wird er immer noch nicht.
        Thomas Braun Most Active @lustig29 last edited by
        @lustig29 Soso.
          lustig29 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun ?
          Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @lustig29
            Ich meine, das ist bestimmt blöd, wenn das nicht funktioniert.
            Und es kann dir ja auch keiner helfen, die Version und die Fehlermeldung ist ja geheim. Kann man halt nix machen.
              Ahnungsbefreit @lustig29 last edited by
              @lustig29 Was @Thomas-Braun Dir vermutlich auf freundliche Art vermitteln möchte: Ohne Details (System, Versionen, welcher Broadlink, Log-Einträge etc.) wird Dir niemand helfen können. Wir können das nur wohlwollend zur Kenntnis nehmen 🙂
                lustig29 @Ahnungsbefreit last edited by
                Oh sorry, mein Fehler. Hier schon mal der Auszug aus dem Log...
                Unknown UN:BroadLink-WiFi-Device-54-29-c1 with { address: '192.168.0.128', port: 80, devtype: 25755, oname: '智能遥控', cloud: 0, maco: <Buffer c1 29 54 b0 43 a0>, mac: 'a0:43:b0:54:29:c1', type: 'unknown', name: 'UN:BroadLink-WiFi-Device-54-29-c1', devname: 'UKN', devhex: '0x649b', names: [ 'BroadLink-WiFi-Device-54-29-c1' ], iname: 'UN:BroadLink-WiFi-Device-54-29-c1' }
                  lustig29 @lustig29 last edited by
                  @lustig29
                  Ist jetzt im Iobroker. Aber ich kann leider keine Codes anlernen.
                    @lustig29 Adapter Version 2.1.5
                      Snoops 0 last edited by
                      Welchen Broadlink hast Du denn?
                        lustig29 @Snoops 0 last edited by
                        @snoops-0 Den Rm 4 Pro
                          Welche Gerätetypdaten hast Du eingegeben?
                          Mein RM3 war auch recht zickig mit denen hatt es dann geklappt
                          325914=RM4, 0x653a=RM4, 0x27C2=RM3
                            @snoops-0
                            Bei Gerätecode steht das hier: 0xabcd=RM4
                              Einfach mal alle probieren, Versuch macht klug.
                              • crunchip
                                crunchip Forum Testing Most Active @lustig29 last edited by
                                @lustig29 https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2/issues/118#issuecomment-778633795
                                cobra98 created this issue in frankjoke/ioBroker.broadlink2
                                open RM4Pro not working #118
                                  Ich gehe mal davon aus das Du schon mal den Adapter gestoppt hast die Datenpunkte gelöscht hast und danach den Adapter neu gestartet hast?
                                  Beim Broadlink hast Du nur das Netzwerk angegeben und dann aufgehört?
                                  Sieht auf jeden Fall so aus da Cloud=0
                                    @snoops-0 Was muss ich denn noch alles eingeben?
                                      Hab gerade noch mal quer gelesen
                                      Several new Broadlink-Devices support a new Broadlink-Cloud protocol which is automatically selected when you use the newer broadlink apps to bring in the device into your wifi network. THis new broadlink protocol is not compatible with the broadlink2-Adapter and you cannot use devices using this new protocol.
                                      To avoid this problem bring the device into the network using older Broadlink apps like e smart home or e-control and make sure your phone is on the same 2.4GHz wifi network which you want to bring it in!
                                      This newer devices need also re-authentication every 5-10 minutes which adapter does automatically.
                                      den Weg schon mal probiert?
                                      Nicht böse sein aber muss nun ins Bett da morgen harter Tag, werde morgen wieder reinschauen.
                                        Bei der App sonst nix sonst geht er in die Cloud und das darf er nicht, Nur Netzwerkeinstellungen.
                                          @snoops-0
                                          Ok, danke. Hast mir auf jeden Fall schon mal sehr geholfen. Danke
                                            @snoops-0
                                            Es läuft. Der Gerätecode war Schuld... 25755=RM4P
                                            Nochmal vielen Dank für deine Hilfe
                                            669
