    4. Microcontroller
    5. Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin
    • Meister Mopper
      Meister Mopper last edited by
      Ich weiß ja,
      falsches Forum. Aber vielleicht weiß ja der eine oder andere Rat und hat schon die Lösung.
      Ich versuche gerade meine Tasmota-Devices mit TasmoAdmin auf 10.0 zu heben, scheitere aber auf diesem Wege, weil ich in einer Endlosschleife lande.
      Mit der GUI der Devices funktioniert es manuell sicher, wenn man die gezippte Firmware verwendet.
      Jetzt habe ich aber keinen Bock, jedes Gerät einzeln zu erneuern.
      Jemand 'ne Idee?
      haselchen crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper
        @crunchip , eine Idee?
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper sagte in Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin:
          das heisst?
          kannst du doch per tasmo Admin, ich nehme aber nicht die automatik, sondern lade mir die version herunter
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin:
            Damit gelingt es bei mir nicht (auch ohne Automatik). Wie geschrieben, nur über die GUI der Geräte.
            J crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Jan1 @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper
              In der Zeit wo Du hier rum eierst, habe ich meine 40 Tasmota Geräte jeweils mit passendem selber kompilierten bin auf 10.0.0.1 hoch gezogen, was keine 30 Minuten gedauert hat. Somit ist der Zeitaufwand selbst bei mehr Gräten doch recht überschaubar.
              OK, ich nutze auch QuikView für meine Geräte und habe so eh alle auf einer Seite und muss nicht alle einzeln aufrufen 😉
              Meister Mopper OpenSourceNomad 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Jan1 last edited by
                @jan1 🤷‍♂️ Es wird mir ja dann nichts anderes übrigbleiben, wenn TasmoAdmin es nicht kann.
                  @meister-mopper
                  Wie viele Geräte hast denn?
                  • Meister Mopper
                    @jan1 sagte in Tasmota Update 10.0 mit TasmoAdmin:
                    Noch 39
                      @meister-mopper
                      Das ist ja überschaubar 😉
                      • crunchip
                        • Weil?,
                          mal mit nur einem Gerät gestestet, anstatt alle auf einmal?
                        • Welche Version von Tasmo Admin?
                        • von Welcher Version möchtest du auf v10?
                        • Meister Mopper
                          @crunchip
                          • einzelnes Gerät, läuft durch, bestätigt das Update, es ist aber nicht drauf
                          • 1.7.0
                          • 9.5.0
                            micklafisch last edited by
                            ich hänge mich hier mal mit ran, da ich leider auch kein Tasmoadmin mehr für die Updates nehmen kann.
                            Meine Tasmotageräte V9.3.1, Tasmoadmin 1.7.0. Firmwareupgrade geht aufgrund der Speichergröße der Gosund SP111 nur noch mit der gz Version (über die GUI der Geräte sagt mir die Weboberfläche wenn ich auf der minimal.bin bin bei einem Upgrade auf die tasmota-de.bin folgendes:
                            Tasmoadmin kann die minimal.bin installieren, scheitert dann aber wohl auch an der Größe tasmota-de.bin, hier der Screenshot von Tasmoadmin:
                            Das Gerät selbst hat ab diesem Zeitpunkt nur die minimal.bin installiert und macht nichts mehr.
                            Eigentlich müsste wenn ich jetzt alles richtig verstehe Tasmoadmin dazu gebracht werden die .gz Versionen für die Upgrades zu verwenden (über Tasmoadmin darf ich die .gz nicht hochladen, da er nur eine bin akzeptiert)
                            Leider wird an Tasmoadmin nicht mehr rumgeschraubt und verbessert. Im Grunde ein schönes und hilfreiches Tool.
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @micklafisch last edited by
                              @micklafisch Ich habe die minimal.bin und die DE.gz über TasmoAdmin versucht. Dann kommt, dass das Update erfolgreich war.
                              Die Version ist aber nach wie vor die alte.
                                micklafisch @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper
                                kommt bei dir kein Hinweis wenn du die .gz Datei über TasmoAdmin hochgeladen hast, dass die Full Firmware ein falsches Format hat? Der Fehler ist etwas fürs Auge unglücklich mit "grün" hinterlegt.
                                J Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Jan1 @micklafisch last edited by
                                  @micklafisch
                                  Bei Dir kommt ja die Meldung, dass der Platz nicht reicht. Ist wohl das Bin größer als es sein darf.
                                  • Meister Mopper
                                    @micklafisch Hab den Hinweis gerade auch gelesen. Tja, die bin scheint in der Tat zu groß zu sein.
                                      micklafisch @Jan1 last edited by
                                      @jan1
                                      ja, das habe ich geschrieben. Aber das Problem ist doch TasmoAdmin welches keine gz Dateien verwenden kann - denn damit geht es manuell ohne Probleme.
                                        Dann kompiliere Dein bin selber und pack nur rein was gebraucht wird, dann sollte auch die "normale" bin unter 500k sein. Wobei das auch nur reicht, wenn der Flash auch noch 500k frei hat 😉
                                          @jan1
                                          ja, wäre eine Lösung. Nur dass ich das noch nie gemacht und ich müsste mich mal einlesen.
                                          Bisher hatte ich immer große Hoffnung, dass Tasmoadmin wieder auflebt 😢
                                          M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            mrjeschke @micklafisch last edited by
                                            @micklafisch
                                            Du könntest es mal mit einer älteren minimal Version probieren.
                                            Die sind etwas kleiner. Mit Version 8.1 scheint es zu klappen.
                                            1.0k
                                            81.0k
                                            tasmota update fehler
                                            19
                                            113
                                            14666
