    3. Cloud Dienste
    4. Sonoff Adapter Alexa
      deta Most Active last edited by
      ich habe seit Jahren, den Sonoff Adapter installiert. Und steuer die Sonoff Geräte auch mit Alexa.
      Dort ist überall Tasmota drauf.
      Jetzt sagt Alexa App, das er iobroker nicht erreichen kann. Mh.
      Befehle die über den Alexa2 Adapter gemacht werden funktionieren. Also muss eine Verbindung sein. Mh.
      Wo könnte das Problem liegen? An was hab ich nicht gedacht?
      cu Deta
        Jan1 @deta last edited by
        @deta
        Tasmota hat ein internen EMU für Alexa, deshalb kein Plan wo und wie Du die angebunden hast, da der IOBroker dafür nicht wirklich benötigt wird.
          deta Most Active @Jan1 last edited by
          Wenn ich in den Objekten im iobroker den Wert Power auf True False setze schaltet er auch die Geräte. Nu via Alexa nicht mehr. Hab nichts verändert.
          Er hat Sie über den Sonoff Adapter immer sofort in Alexa gefunden.
          Die Geräte wurden immer sofort über den Sonoff Adapter gefunden.
            @deta
            Das ist einfach Blödsinn, da der Sonoff Adapter die Tasmota Geräte lediglich in den IOBroker einbindet und nix aber auch überhaupt nichts mit Alexa zu tun hat. Wenn Du das ü ber den IOBroker an Alexa anbindset dann wohl über Node-Red oder den Cloud Adapter, was aber eh nicht nötig wäre 😉
            So lange Du nicht schreibst wie die in Alexa eingebunden waren, ist eine Hilfe recht schwer. Wie geschrieben, die Tasmota Geräte verfügen über ein unteren EMU mit dem man sie an Alexa anbinden kann und das ist unabhängig von IOBroker.
              @jan1 He das ist ja mein Problem, weis ich echt nicht mehr. Egal. Werde jetzt das mal über die Emu aktivieren, das hier wieder geschaltet werden kann. Aber wurmen tut es mich doch.
                @deta
                Dann schau doch einfach nach, wo Du die DPs drin hast, siehst doch im Node-Red oder Cloud Adapter, ob da was drin ist oder nicht.
                  @jan1 Habs raus bekommen. es wurde über den IOT Adapter gesteuert und da spinnt es gerade. Aber ich werde jetzt nach und nach alle Geräte direkt mit der EMU ansteuern.
                    @deta
                    Macht eh Sinn, da über den IoT nur noch ne Cloud dazwischen hängt, die Ärger machen kann 🙂
