    4. Temperatur wird nicht kontinuierlich aktualisiert
    • Ulli1
      Ulli1 last edited by Ulli1
      -Gelöst-
      ein geflashter sonoff TH16 mit Tasmota 10.0.0. ist im IoBroker eingebunden und auch in den Objekten zu finden (MQTT). Schaltfunktion funktioniert einwandfrei; aktuelle Temperatur wird angezeigt. Diese Temperatur scheint in langen Intervallen abgefragt/gesendet zu werden. Über den IP-Browser Tasmota wird just in time aktuelle Temperatur angezeigt. Woran könnte es liegen, dass nicht kontinuierlich die Temperaturänderung angezeigt wird?
      • crunchip
        @ulli1 sagte in Temperatur wird nicht kontinuierlich aktualisiert:
        hab mich zwar mit v 10 noch nicht befasst, aber üblicherweise ist TelePeriod einzustellen wenn man kürzere Intervalle benötigt (Default sind 5 min)
        Ulli1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ulli1
          Ulli1 @crunchip last edited by
          @crunchip wie gesagt: Im Browser sehe ich jede Veränderung; nur im IOBroker ist die lange Verzögerung.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Ulli1 last edited by
            ja, das ist so.
            Und wie crunchip schon geschrieben hat, das kannst du einstellen.
            • liv-in-sky
              liv-in-sky @Ulli1 last edited by liv-in-sky
              @ulli1
              meinst du die teleperiod - die ist zuständig dafür
              in der web-gui von tasmota unter console musst du teleperiod=20 für 20 sek eintragen
              minimum ist 10 !
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky said in Temperatur wird nicht kontinuierlich aktualisiert:
                mimimum ist 10 !
                Und wem das nicht genug ist, der muss irgendwas was anderes in die tasmota console hämmern. Bei Powermetern hilft powerdelta zuverlässig und bei Temperaturmetern temperaturedelta vielleicht?
                Ich bleibe bei esphome, da ist das update_interval auch das æchte update interval 🎉 Je nach Sensor sind Werte ab 0,016 Sekunden möglich 🚀
                amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Ulli1
                  @opensourcenomad Danke! Ich habe Teleperiod auf 10 Sekunden gestellt...jetzt passt es! 🙂 Danke!
                  • amg_666
                    amg_666 @OpenSourceNomad last edited by
                    @opensourcenomad sagte in Temperatur wird nicht kontinuierlich aktualisiert:
                    Netter Versuch, aber temperaturedelta gibts nicht 🙂 Tasmota Befehle guckst du hier
