    5. mit Astrofunktion ein Tratfri steuern
      Blueskorpion last edited by
      Ich möchte mit der Astrofunktion ein Tratfri Steckdosen Adapter steuern, ich habe mir ein Script gebaut, jedoch weis ich nicht, ob es so funktionieren kann. Ich bitte euch mal drüber zu schauen. Danke
        Homoran Global Moderator Administrators @Blueskorpion last edited by
        @blueskorpion sagte in mit Astrofunktion ein Tratfri steuern:
        sieht brauchbar aus!
        Kann man die Scripte irgenwie überprüfen, ob sie funktionieren??
        Andersrum vielleicht.
        Wenn es nicht wie erwartet funktioniert kann man debug bausteine einsetzen, die gewisse Informationen herausgeben, anhand derer man den Fehler eingrenzen könnte.
        B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Blueskorpion @Homoran last edited by
          ....wenn der Tratfri an ist, und ich das Script starte, sollte er dann jetzt nicht aus gehen?
            paul53 @Blueskorpion last edited by
            @blueskorpion sagte: wenn der Tratfri an ist, und ich das Script starte, sollte er dann jetzt nicht aus gehen?
            Nein, es wird nur zu den beiden Trigger-Zeitpunkten geschaltet.
              Blueskorpion @paul53 last edited by
              @paul53 kann ich nicht irgendwie abfragen, ob es passiert ist? Weil wenn gerade die Verbindung weg ist, dann verpasst er das schalten doch. Verbindung ist gut, nur vorsichtshalber.
                welche Verbindung?
                dann bräuchtest du einen ganz anderen Ansatz, der deutlich mehr Ressourcen braucht.
                Dann müsstest du auf irgendeinen Zeitplan oder die Änderung des Sonnenstands triggern, anschließend überprüfen ob die Zeit NICHT zwischen Morgen- und Abenddämmerung ist UND der Tradfri noch NICHT geschaltet ist und dann den Tradfri anschalten.
                Zum Ausschalten entsprechend anders herum.
                Und das alles nur für "man weiß ja nicht...."?
                  @homoran hast ja recht, danke
                    Blueskorpion @Homoran last edited by Blueskorpion
                    @homoran noch eine Frage, ist es den möglich, das auch irgendwie mit Alexa zu steuern? Ich meine An und Aus.
                    Homoran A Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      bestimmt!
                      Ich habe aber keine fremden Frauen im Haus
                        Ahnungsbefreit @Blueskorpion last edited by
                        @blueskorpion Ja klar, über den iot Adapter. Dort kannst Du den "switch state" Datenpunkt als Alexa-Gerät definieren und ihm einen "smarten" Namen geben...
                          Thomas Braun Most Active @Blueskorpion last edited by
                          Wenn der Tradfri-Hub eingesetzt wird auch über den entsprechenden Alexa-Skill. Dann ist allerdings ioBroker außen vor.
                          Licht läuft bei mir aber auch weitgehend am ioBroker vorbei. Wollte das immer mal umgestellt haben, war mir aber zu viel Aufwand das alles von Hand zu skripten.
                            Ahnungsbefreit @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Dafür braucht es kein Scripting, siehe mein Kommentar oben. Einfach die Alexa-Geräte definieren...
                              Thomas Braun Most Active @Ahnungsbefreit last edited by
                              @ahnungsbefreit
                              Für simples Einschalten wohl nicht. Mein Setup bei der Beleuchtung mit diversen Routinen usw. war mir aber zu kompliziert auf 'reinen ioBroker' umzuwuppen. Da hab ich mich auf die bereits vorhandenen Dinge direkt in Alexa beschränkt.
                                @thomas-braun ok, wenn Du schon alles in der App hast, verstehe ich das. in ioB hat man halt mehr Möglichkeiten, aber dass ist Dir sicherlich klar.
                                  @homoran Funktionier nicht, er ist nicht angegangen. Hat das vielleicht was damit zutun? siehe Bild111.jpg
                                    @blueskorpion
                                    Du musst die Geodaten eintragen. Erst dann kann der Sonnenstand berechnet werden.
                                      hast du deine Koordinaten im js-Adapter eingetragen?
                                        @homoran reibt Stadt und Land?
                                          Thomas Braun Most Active @Blueskorpion last edited by Thomas Braun
                                          @blueskorpion
                                          Je genauer, desto besser. Wenn du aber irgendeinen Punkt 'am anderen Ende der Stadt' angibst sollte das für den Sonnenstand jetzt nicht so gravierend sein.
                                            Blueskorpion @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun habe den Beitengrad und Längengrad eingetragen, Meldung kommt immer noch
                                            Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            800
