    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
      Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
      Die beiden für ioBroker verfügbaren Adapter um Speedtests zu monitoren haben die Eigenschaft an meinem Gigabit-Anschluss über Kabel sehr unbeständige Werte abzuliefern. Ein Flot-Chart sieht dann aus wie ein Kamm, dem ein paar Zinken fehlen.
      Sehr viel beständigere und realistischere Werte liefert mir ein skript von https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
      Ich dokumentiere hier mal, wie ich das etwas abweichend von Stephan Kreyenborgs Anleitung auf meinem System eingerichtet habe.
      Zunächst habe ich sowohl den webspeedy wie auch den vofo-speedtest-Adapter im ioBroker deinstalliert.
      Dann habe ich per
      sudo apt remove speedtest-cli speedtest
      den bisherigen Kommandozeilen-Speedtest deinstalliert.
      Dann per
      sudo apt install curl
      curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
      sudo apt update
      sudo apt install speedtest
      das aktuelle Repo von ookla/speedtest.net eingespielt.
      [EXKURS]
      Falls das skript nicht durchläuft kann man 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegen:
      # this file was generated by packagecloud.io for
      # the repository at https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli
      deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
      deb-src [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg] https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
      Dann noch den Schlüssel importieren:
      curl -fsSL https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/gpgkey | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
      Andere Distributionen wie z. B. ubuntu dann analog (DISTRIBUTION und RELEASE entsprechend ersetzen):
      deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
      deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/DISTRIBUTION/ RELEASE main
      Ein
      sudo apt update
      spült die gewünschte Version dann in mein System.
      [EXKURS ENDE]
      Erster Test in der Kommandozeile liefert:
      echad@chet:/opt/iobroker $ speedtest
         Speedtest by Ookla
           Server: fiberONE - Darmstadt (id = 25942)
              ISP: Vodafone Germany Cable
          Latency:    11.86 ms   (1.27 ms jitter)
         Download:   930.24 Mbps (data used: 1.2 GB)
           Upload:    51.74 Mbps (data used: 25.9 MB)
      Packet Loss:     0.0%
       Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/
      Prima, funktioniert.
      Dann das skript von kreyenborg.koeln in den javaskript-Adapter geladen und in Zeile 210 oder 217 die Zeile
      var kommando = "/etc/speedtest/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
      an den anderen Pfad angepasst:
      var kommando = "/usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr";
      Danach lief das skript und ich kann per eCharts so ein Diagramm bewundern:
      Tip am Rande:
      Per
      https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
      sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
      var fav_server = 12345;
      Thomas Braun Newpicsel SKB Negalein P 11 Replies Last reply Reply Quote 9
        Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
        @Newpicsel @Nashra
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
          Moin, vielen Dank @Thomas-Braun
          Hat alles soweit funktioniert ausser die Ergebnisse sind etwas sehr unterschiedlich
          Von der Console
          jack@ioBroker:~$ speedtest
             Speedtest by Ookla
               Server: Händle & Korte GmbH - Dusseldorf (id = 28624)
                  ISP: Deutsche Glasfaser
              Latency:     3.59 ms   (0.60 ms jitter)
             Download:   418.39 Mbps (data used: 204.4 MB)
               Upload:   208.48 Mbps (data used: 236.4 MB)
          Packet Loss:     0.0%
          Vom Skript
          10:38:06.332	info	javascript.0 (29420) script.js.common.Speedtest: Speedtest: Datenpunkte erstellt! Erster Speedtest wird in 30 Sekunden ausgeführt!
          10:38:06.335	info	javascript.0 (29420) script.js.common.Speedtest: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          10:38:36.334	info	javascript.0 (29420) script.js.common.Speedtest: Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
          10:38:50.325	info	javascript.0 (29420) script.js.common.Speedtest: Speedtest durchgeführt. Ergebisse: Download: 49.69 MB/s | Upload: 24.85 MB/s | Ping: 3.614ms
          Erledigt 🤦‍♂️
          S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            SmartHomer 0 @Nashra last edited by SmartHomer 0
            @nashra:
            Ich kenne die Adapter und Scripts zwar nicht, aber die Erklärung aus Sicht der Datentechnik:
            Konsole:
            Einheit Mbp/s, also Mega Bit per second
            Script:
            Einheit MB/s, also MegaByte je Sekunde
            Faktor 8 dazwischen (1 Byte=8 Bit)
            Das würde auch ganz grob zur Umrechnung der geposteten Werten passen
            Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @SmartHomer 0 last edited by
              @smarthomer-0
              jow, siehe oben
                Thomas Braun Most Active @Nashra last edited by
                @nashra
                Ja, sind unterschiedliche Einheiten. Wollte mir das eigentlich auch mal anschauen, wie man die Angaben im Log anpassen kann. Aber das Diagramm war mir wichtiger.
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @Thomas Braun last edited by Nashra
                  @thomas-braun sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                  @nashra
                  Habe zwar keinen Plan von JS aber ich rate mal, könnten diese tmp_json[5] usw in Zeile 226 es sein
                  d.h. für mich, das tmp eine andere Zahl haben müßte um einen anderen Wert anzuzeigen 🤔
                  log('Speedtest durchgeführt. Ergebisse: Download: ' + tmp_json[5] + ' MB/s | Upload: ' + tmp_json[6] + ' MB/s | Ping: ' + tmp_json[1] + 'ms');
                  • Newpicsel
                    Newpicsel @Thomas Braun last edited by Newpicsel
                    Danke für dein HowTo 😃
                    Hab etwas Zeit gefunden und wollte da mal bei,
                    folgendes Problem wenn ich den curl Befehl eingebe:
                    curl -s https://install.speedtest.net/app/cli/install.deb.sh | sudo bash
                    Output:
                    This distribution version is not currently supported via package management, please use the direct download builds per architecture found at https://www.speedtest.net/apps/cli
                    🤔 wie genau gehe ich hierbei vor?
                    Daher 'zu Fuß' eine passende Datei unter /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list für Debian Bullseye mit folgendem Inhalt angelegt:
                    deb https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                    deb-src https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian/ bullseye main
                    danke 😅
                      @newpicsel
                      Was hast du denn für eine Distribution?
                      Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Newpicsel
                        Debian, kenne mich mit der Konsole kaum aus 😌
                          Thomas Braun Most Active @Newpicsel last edited by Thomas Braun
                          @newpicsel
                          lsb_release -a
                          • Newpicsel
                            @thomas-braun said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
                            lsb_release
                            No LSB modules are available.
                              @newpicsel
                              lsb_release -a
                              • Newpicsel
                                Distributor ID: Raspbian
                                Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                Release:        10
                                Codename:       buster
                                  @newpicsel
                                  Dann kannst du das aus meiner Datei übernehmen, musst aber bullseye durch buster ersetzen.
                                  • Newpicsel
                                    Ok aber wie erstelle ich eine Datei mit Inhalt? 🙈
                                      @newpicsel
                                      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list
                                      Text reinkopieren und halt bullseye durch Buster ersetzen, dann abspeichern. Geht u.a. mit STRG-x
                                      • Newpicsel
                                        Perfekt danke danke, hatte was mit cat> im Kopf, war mir aber nicht sicher, hab zwar ein Backup gemacht, muss aber ja nicht sein 😅
                                          @newpicsel
                                          Nee, mit cat kannst du den Inhalt einer Datei auf die Konsole ausgeben. Oder (und dafür ist es eigentlich gedacht) zwei Dateien aneinander fügen.
                                          Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Newpicsel
                                            Nächstes problem mit:
                                            sudo apt update
                                            Fehl:4 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease
                                              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                                            W: GPG-Fehler: https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 8E61C2AB9A6D1557
                                            E: Das Depot »https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian buster InRelease« ist nicht signiert.
                                            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                                            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                                            OK habs...
                                            sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 8E61C2AB9A6D1557
                                            dann klappt ...
                                            sudo apt update
                                               Speedtest by Ookla
                                                 Server: Deutsche Telekom - Hamburg (id = 31469)
                                                Latency:    12.10 ms   (13.65 ms jitter)
                                               Download:   528.52 Mbps (data used: 524.3 MB)
                                                 Upload:    27.29 Mbps (data used: 31.2 MB)
                                            Packet Loss:     0.0%
                                            Danke für deine Hilfe 🤗
                                            1.0k
                                            391
                                            73270
