    5. Lautstärke für Announcement einstellen
      Kymchy last edited by
      kann mir jemand helfen, wie ich die Lautstärke für ein Announcement Command beim Echo Device einstellen kann? Ich hatte es mit vorangestelltem Zahlenwert und Semikolon probiert aber das wirkt nur beim Speak Command. Also so:
      funktioniert es nicht. Vielleicht ist die Syntax etwas anders?
      Gruß Kymchy
      • crunchip
        @kymchy das geht nicht, du kannst es so lösen
          Kymchy @crunchip last edited by Kymchy
          @crunchip vielen Dank! Hatte auch gerade herausgefunden, dass es über den DP Player.volume läuft. Is ja auch eigentlich klar...
          Ist es eigentlich auch irgendwie möglich, Alexa dazu zu bewegen, so eine Ansage zu machen, wie wenn ein Paket von ihren Eltern kommt, also mit grünem, blinkendem Ring?
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @Kymchy last edited by
            @kymchy sagte in Lautstärke für Announcement einstellen:
            meines Wissens kann man das nicht abfragen, bin mir allerdings nicht 100% sicher
