    4. [solved] RaspPi: wlan dauerhaft aktivieren
    • Meister Mopper
      Meister Mopper last edited by Meister Mopper
      Hallo an die Raspberry-Experten in diesem Forum!
      Ich habe bei meinem Raspberry Pi 4 (8 GB) irgendwann mal das wlan permanent deaktiviert und dies aus eigener Faulheit nicht dokumentiert und natürlich den Weg vergessen.
      Nach dem ssh-login kommt:
      Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
      Use raspi-config to set the country before use.
      Tatsächlich erscheint unter raspi-config nicht mal mehr die Netzwerkkonfiguration.
      rfkill list ergab:
      thomas@rpi8G64:~ $ rfkill list
      0: phy0: Wireless LAN
      	Soft blocked: yes
      	Hard blocked: no
      1: hci0: Bluetooth
      	Soft blocked: yes
      	Hard blocked: no
      Es sind also wlan und bluetooth durch Software blockiert.
      Temporär kann ich das wlan wie folgt einschalten:
      sudo rfkill unblock wifi
      sudo killall wpa_supplicant
      sudo wpa_supplicant -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -d
      Hat jemand eine Idee, wie ich das wlan wieder permanent einschalten kann oder zumindest die Netzwerkkonfiguration in raspi-config wiedererhalte?
      Habe mir schon blutige Finger gegoogelt.
      Thomas
        Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper sagte in RaspPi: wlan dauerhaft aktivieren:
        Spoiler
        auch nicht unter Localization eine WIFI-Country o.ä.
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Homoran last edited by
          Das ist das Eigenartige. Wenn ich die WIFI-Country DE setze, wird es auch nach einem reboot nicht angenommen.
            Dann musst du herausbekommen wo und wie du das WLAN deaktiviert hast.
            Möglicherweise kannst du kein Land auswählen, weil es gar kein WLAN gibt
              Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper
              Hast du da bullseye drauf?
              • Meister Mopper
                @homoran sagte in RaspPi: wlan dauerhaft aktivieren:
                Das ist mein Ansinnen.
                Das wlan ist da, ich kann es ja temporär aktivieren s. o.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in RaspPi: wlan dauerhaft aktivieren:
                  Ja, aber das gleiche Problem habe ich auch mit einem buster-rpi.
                    @meister-mopper
                    Mit bullseye hab ich das auch. Gleiche Beobachtung. Da der Raspberry aber per LAN angebunden ist stört mich das nicht. Eher im Gegenteil.
                    • Meister Mopper
                      Stört mich grundsätzlich auch nicht, da ich ja für ota-flashen einen temporären Weg gefunden habe.
                      Mir geht es um's verstehen und machen, einfach nur weil ich es lösen möchte.
                        paul53 @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper
                        Gibt es in der Datei /boot/cmdline.txt einen Eintrag, der auf "rfkill" hinweist?
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @paul53 last edited by
                          @paul53 sagte in RaspPi: wlan dauerhaft aktivieren:
                          /boot/cmdline.txt
                          Nein, sehe ich nicht
                          console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f40540e1-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                          Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by Thomas Braun
                            @meister-mopper
                            elevator=deadline
                            kannst du aber rauslöschen, die Option gibt es nicht mehr. (In aktuellen Versionen jedenfalls nicht mehr)
                              @meister-mopper sagte: Nein, sehe ich nicht
                              Dann schau mal hier.
                              • Meister Mopper
                                Habe ich, danke! Bullseye dürfte ja aktuell sein.
                                • Meister Mopper
                                  Das Hinzufügen von rfkill.default_state=1 in /boot/cmdline.txt hat leider auch nichts gebracht.
                                  Nach einem reboot erhalte ich noch immer:
                                    @meister-mopper
                                    Ich glaube da könnte man per dtoverlay was machen.
                                    Schau mal in die /boot/overlays/README rein.
                                    • V
                                      volbuss last edited by
                                      hast du schon in der 'sudo nano /boot/config.txt' nachgeschaut, ob da nicht 'dtoverlay=disable-wifi' steht.
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @volbuss last edited by Meister Mopper
                                        @volbuss
                                        Ist leider auch nicht:
                                        thomas@rpi8G64:~ $ cat /boot/config.txt
                                        # For more options and information see
                                        # http://rpf.io/configtxt
                                        # Some settings may impact device functionality. See link above for details
                                        # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
                                        #hdmi_safe=1
                                        # uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
                                        # and your display can output without overscan
                                        disable_overscan=1
                                        # uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
                                        # goes off screen, and negative if there is too much border
                                        #overscan_left=16
                                        #overscan_right=16
                                        #overscan_top=16
                                        #overscan_bottom=16
                                        # uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
                                        # overscan.
                                        #framebuffer_width=1280
                                        #framebuffer_height=720
                                        # uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
                                        #hdmi_force_hotplug=1
                                        # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
                                        #hdmi_group=1
                                        #hdmi_mode=1
                                        # uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
                                        # DMT (computer monitor) modes
                                        #hdmi_drive=2
                                        # uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
                                        # no display
                                        #config_hdmi_boost=4
                                        # uncomment for composite PAL
                                        #sdtv_mode=2
                                        #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
                                        #arm_freq=800
                                        # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
                                        dtparam=i2c_arm=on
                                        #dtparam=i2s=on
                                        #dtparam=spi=on
                                        # Uncomment this to enable infrared communication.
                                        #dtoverlay=gpio-ir,gpio_pin=17
                                        #dtoverlay=gpio-ir-tx,gpio_pin=18
                                        # Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
                                        # Enable audio (loads snd_bcm2835)
                                        dtparam=audio=on
                                        # Enable DRM VC4 V3D driver
                                        dtoverlay=vc4-fkms-v3d
                                        max_framebuffers=2
                                        arm_64bit=1
                                        enable_uart=1
                                        • crunchip
                                          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                          für Wlan
                                          rfkill unblock 0
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @crunchip last edited by
                                            @crunchip sagte in RaspPi: wlan dauerhaft aktivieren:
                                            rfkill unblock 0
                                            Hast Recht, wenn ich das eingebe sudo rfkill unblock 0 und ich nicht zu ungeduldig bin, wird das wlan eingeschaltet.
                                            Meine Probleme sind:
                                            • Leider weiß ich nicht, wie es permanent eingeschaltet wird, da es nach jedem reboot wieder deaktiviert ist.
                                            • Zudem verstehe ich nicht, warum die Netzwerkkonfiguration in raspi-config nicht mehr vorhanden ist.
                                            4636
