    5. Blockly und FTP
    Blockly und FTP
    • Berges01
      Berges01 last edited by Berges01
      Hallo
      Ich habe mal da mal eine Frage zu Blockly.
      Zur Vorgeschichte:
      Ich wollte Datenpunkte in Datein Speichern um die Später verarbeiten zu können.
      Als Speicherort habe ich Textfile gewählt.
      Diese können leicht verarbeitet werden.
      Da meine Kenntnisse in Java gleich 0 sind, habe ich nach einer Lösung gesucht.
      Gelöst habe ich es mit einem ESP32 der Daten vom ioBroker-MQTT abholt
      und diese auf einem FTP-Server in Textfiles anfügt oder Neu Textfiles erzeugt.
      Das war nicht weiter schwierig da C für mich kein Hexenwerk ist.
      Darum diese umständliche Lösung.
      Das läuft momentan ohne Problem.
      Jetzt zur Frage, wie kann man so etwas mit Blockly lösen oder muss ich auch noch Java lernen?
      Ja ich weis eine Datenbank gibt es auch aber auch hier sind die Kenntnisse eher Rudimentär.
      Hat einer so etwas schon mal gemacht?
      Folgendes benötige ich :
      Anmelden am FTP-Server
      Verzeichnis wechseln
      Feststellen ob ein File vorhanden ist
      Neues File erzeugen
      Schreibe Textzeile
      Füge eine Textzeile an
      Grüße aus dem Sauerland
      Frank
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @Berges01 last edited by liv-in-sky
        @berges01
        ich hatte mal ein paar tests gemacht, ob da was passiert - zugriff auf meine fritzbox - hier das ergebnis
        https://www.npmjs.com/package/basic-ftp
        du musst im der javascript instanz setting das "basic-ftp" und "fs" als node hinzufügen
        vielleicht kannst du da was daraus brauchen - ordner , filenamen müssen angeglichen werden
        //https://forum.iobroker.net/post/676313
        const fs = require("fs")
        const ftp = require("basic-ftp")
        example()
        async function example() {
            const client = new ftp.Client()
            client.ftp.verbose = true
            try {
                await client.access({
                    host: "192.168.178.1",
                    user: "user",
                    password: "passwort",
                    secure: false
                await client.cd('test')  //hier directory eintragen
                log(await client.list())
                await checkFile(await client.list())
                await client.append(fs.createReadStream('/Daten/append.txt'),'filmstatus.txt')  // /Daten ist ein pfad auf dem iobroker server
                //console.log(await client.list())
                await client.download(fs.createWriteStream("/Daten/downloaded.txt"), "filmstatus.txt", 0);
            catch(err) {
                console.log(err)
            client.close()
        async function checkFile(vari) {
                     let fileTrue=vari; log(" Länge: "+fileTrue.length)
                        for (let i=0;i<fileTrue.length;i++) {
                            log(fileTrue[i].name+" Type: "+fileTrue[i].type)
                            if (fileTrue[i].name=="filmstatus.txt") log("File filmstatus.txt ist da")
        so sieht das ftp-dir aus
