    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Vis-beta 0.12.8
    Vis-beta 0.12.8
      Haus last edited by
      @Bluefox:
      Falls ihr irgendwelche Probleme sieht, dann bitte sofort Browser Konsole prüfen. F12 drucken.
      Do sollten ein paar rote Zeilen stehen. `
      Установка OK
      Редактор OK
      Страница (index.html) не открывается ???
      conn.js:266 2017-02-11T07:41:43.925Z Connected => authenticate
      conn.js:281 2017-02-11T07:41:43.984Z Authenticated: true
      vis.js:595 Uncaught TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
          at Object.getUsedObjectIDs (vis.js:595)
          at vis.js:1857
          at conn.js:511
      vis.js:2821 Uncaught TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
          at Object.subscribeStates (vis.js:2821)
          at Object.renderView (vis.js:912)
          at Object.changeView (vis.js:1763)
          at vis.js:2668
      subscribeStates @ vis.js:2821
      renderView @ vis.js:912
      changeView @ vis.js:1763
      (anonymous) @ vis.js:2668
        pix last edited by
        nachdem mein Wandtablet stäändig wegen xlr-Error ausgestiegen ist, habe ich mal vis-beta installiert. Läuft soweit gut. Einen Fehler habe ich bemerkt: Die Filter Funktion (Widget Filter Bar) hat keine Funktion mehr, die mit dem Filterwort beschriebenen Widgets lassen sich nicht mehr ausblenden.
        Konsole:
        Lege das noch auf Trello an.
        Der Browser zeigt im Protokoll noch andere Probleme:
        ! [Log] Create inner vis object javascript.0.Status.Wohnzimmer.Fenster.lueften.mindestdauer (vis.js, line 3252) [Log] Create inner vis object homepilot.0.devices.RolloTronStandard.10002.level_inverted (vis.js, line 3252) [Log] Create inner vis object homepilot.0.devices.RolloTronStandard.10002.status_changed (vis.js, line 3252) [Log] Create inner vis object homepilot.0.devices.RolloTronStandard.10003.level_inverted (vis.js, line 3252) [Log] Create inner vis object homepilot.0.devices.RolloTronStandard.10003.status_changed (vis.js, line 3252) [Log] Create inner vis object tr-064.0.states.wlanGuest (vis.js, line 3252) [Log] Create inner vis object sonos.0.root.192_168_178_83.current_title (vis.js, line 3252) [Log] Create inner vis object sonos.0.root.192_168_178_83.muted (vis.js, line 3252) [Log] Create inner vis object sonos.0.root.192_168_178_83.volume (vis.js, line 3252) [Log] Create inner vis object sonos.0.root.192_168_178_83.state (vis.js, line 3252) [Log] Create inner vis object sonos.0.root.192_168_178_83.current_elapsed (vis.js, line 3252) [Log] Create inner vis object sonos.0.root.192_168_178_83.current_duration (vis.js, line 3252) [Log] Create inner vis object sonos.0.root.192_168_178_83.favorites_set (vis.js, line 3252) [Log] Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0344920.1.LEVEL (vis.js, line 3252) [Log] Create inner vis object hm-rpc.0.MEQ0344920.1.WORKING (vis.js, line 3252) [Log] Create inner vis object javascript.2.WLAN.QR-Code.Gast (vis.js, line 3252) [Log] Create inner vis object lgtv.0.mute (vis.js, line 3252) [Log] Version vis-canvas-gauges: 0.1.5 [Log] Version vis-colorpicker: 1.1.1 [Log] Version vis-history: 0.2.4 [Log] Version vis-jqui-mfd: 1.0.5 [Log] Version justgage: 0.7.1 [Log] Version kodi: 0.0.4 [Log] Version vis-map: 0.1.3 [Log] Metro version: "1.0.4" [Log] Milight widget version: 0.0.1 [Log] Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2 [Log] Version lcars: 1.0.0 [Log] Version starline: 0.1.0 [Log] Version players: 0.1.0 [Log] Version vis-plumb: 0.1.8 [Log] Version vis-canvas-gauges: 1.0.5 [Debug] [1488378594482] Request 22 states. (vis.js, line 2829) [Log] Cannot bind data of widget widget:w00500 (vis.js, line 1548) [Debug] [1488378595031] Request 80 states. (vis.js, line 2829) [Log] Version vis-hqwidgets: 1.0.7 [Log] Cannot bind data of widget widget:w00003 (vis.js, line 1548) [Debug] [1488378596062] Request 3 states. (vis.js, line 2829) !
        Eine Suchfunktion inneralb des Projektes für Widgets wär gut. Kann die Widgets 500 und 3 nicht finden :x
        Wird auch auf Trello angelegt.
        Pix
          @Haus:
          @Bluefox:
          Установка OK
          Редактор OK
              at vis.js:1857
              at conn.js:511
              at vis.js:2668
          А 0.10.x работает?
            @pix:
            Konsole:
            Pix `
            Habe versucht zu fixen in 0.12.9
              Haus last edited by
              @Bluefox:
              @Haus:
              @Bluefox:
              Установка OK
              Редактор OK
                  at vis.js:1857
                  at conn.js:511
                  at vis.js:2668
              А 0.10.x работает? `
              Да и без ошибки.
                @Haus:
                @Bluefox:
                @Haus:
                Установка OK
                Редактор OK
                    at vis.js:1857
                    at conn.js:511
                    at vis.js:2668
                А 0.10.x работает? Да и без ошибки.
                Ok. Правка будет вечером.
                  Вечер затянулся. Но правка всё равно есть. Можешь проверить?
                    Haus last edited by
                    @Bluefox:
                    Вечер затянулся. Но правка всё равно есть. Можешь проверить? `
                    Не открывается
                    Uncaught ReferenceError: views is not defined
                        at Object.subscribeStates (vis.js:2823)
                        at Object.renderView (vis.js:916)
                        at Object.changeView (vis.js:1789)
                        at Object.initNext (vis.js:803)
                        at vis.js:247
                    GET http://192.168.1.10:8082/vis-beta/icon/dimmer.png 404 (Not Found)
                    Jb @ jquery-1.11.2.min.js:3
                    css @ jquery-1.11.2.min.js:3
                    U @ jquery-1.11.2.min.js:3
                    Vb @ jquery-1.11.2.min.js:3
                    show @ jquery-1.11.2.min.js:3
                    m.fn.(anonymous function) @ jquery-1.11.2.min.js:4
                    e.fn.extend.show @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:13
                    editInitNext @ visEdit.js:3020
                    initNext @ vis.js:782
                    (anonymous) @ vis.js:247
                      Haus last edited by
                      Vis-beta 0.12.11 - Ok
                        pix last edited by
                        habe VIS-beta auf 0.12.16 erneuert und leider ist das Filter Problem noch nicht gelöst. Safari und Chrome unter OS X.
                        Safari Konsole gibt diesen Fehler aus: EDIT: Siehe nächster Post 261_bildschirmfoto_2017-03-19_um_11.14.28.jpg
                        Weiterhin habe ich festgestellt, dass Sayit Ausgaben nur in der VIS-Installation funktionieren, nicht in VIS-beta (Ausgabe im Mobile Safari auf iPad Air, gelegentlich auch im Vis Viewer von echt_weg).
                        Pix
                          pix last edited by
                          Korrigiere mich: Filter Funktion läuft wieder.
                          Hatte
                          ./iobroker upload vis-beta
                          ````vergessen :oops:
                          SONOS Ausgabe über vis-beta läuft nicht. Bei gleich konfiguriertem "normalem" vis (0.10.15) läuft es.
                          Pix
                          4849
