    3. Cloud Dienste
    4. Conbee2, Zigbee Adapter und Alexa Echo 4
      sci3wh last edited by
      ich habe einen Conbee2 Stick an einem Windows 10 Rechner mit dem Zigbee Adapter am laufen.
      Dazu habe ich einen Echo4.
      Wenn ich Osram Smart+ LED Lampen in den Pairing Modus setze werden sie sofort vom Echo erkannt. Und die Lampen lassen sich über die Alexa App steuern.
      Allerdings kann ich nun kein Mesh aufbauen, da die Lampen nicht vom Zigbee Adapter erkannt werden.
      Wenn ich die Lampen im Echo lösche und über den Zigbee Adapter verbinde, findet der Echo die Lampen nicht.
      Ist die Kombination Conbee2 Stick -> Zigbee Adapter -> Echo überhaupt möglich, oder geht das nur über den deconz Adapter.
      Mir geht es darum, das die Lampen in der Alexa App angezeigt und gesteuert werden können und ein Mesh Netzwerk aufbauen.
      Ingo
        Thomas Braun Most Active @sci3wh last edited by
        @sci3wh sagte in Conbee2, Zigbee Adapter und Alexa Echo 4:
        Du brauchst den iot-Adapter, der schleppt die zigbee-Sachen dann zur Alexa rüber.
