    4. Suche mehrfach Wandtaster, die ohne Homematic laufen
      williwuff last edited by
      ich suche einen Mehrfach Wandtaster, der nicht mit einer CCU läuft. Es gibt ja den 6-fach Wandtaster von Homematic. ich habe aber nur den TI Zigbee Stick im Einsatz
      Daher so etwas vergleichbares mit Zigbee wäre super.
      Danke für jeden Tip
      amg_666 Vumer B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • amg_666
        amg_666 @williwuff last edited by
        @williwuff Nimm den aqara opple, davon habe ich mehrere 3-er Schalter im Einsatz. Die kannst du problemlos in Zigbee einbinden und dann über ein Skript die einzelnen Tasten belegen.
        Der unterscheidet auch zwischen einfachem/zweifachem/dreifachem und langem Drücken, so dass du da ziemlich viel mit einem Schalter steuern kannst.
          claus1993 @amg_666 last edited by
          Was haben die Schalter den für ein Rastermass, 55er? Passen die in normale 55er Blenden von Gira etc?
          amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • amg_666
            amg_666 @claus1993 last edited by
            @claus1993 Nein, die passen nicht in Standardrahmen, die haben einen eigenen Rahmen und halten da nur magnetisch. Wenn du die verwenden willst musst du sie extra anbringen.
            Ich hab Busch-Jäger und da passen sie definitiv nicht rein, ich nehme mal stark an dass das bei Gira nicht anders sein wird. Der eigentliche Schalter ist 6,5x6,5cm groß
              Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
              @amg_666 sagte in Suche mehrfach Wandtaster, die ohne Homematic laufen:
              das wären dann eventuell GIRA Fläche
              https://www.gira.de/produkte/schalterprogramme/gira-flaechenschalter#
              finde leider die Maße der Wippe nicht
              W amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                williwuff @Homoran last edited by
                Danke für die Infos.
                Werd mir die Aqara Opple besorgen.
                Mal sehen, wo man sie schnell und günstig bekommt
                • amg_666
                  amg_666 @Homoran last edited by
                  @homoran Die kriegst du aber imho nicht in einen Gira Rahmen eingebaut.
                  1. Keinerlei Beffestigung wie Schrauben oder Clips
                  2. Der Schalter ist über 1cm dick, der würde dann wahrscheinlich ziemlich häßlich vorstehen
                  • Vumer
                    Vumer @williwuff last edited by
                    @williwuff
                    Aqara Opple Schalter in Jung-Rahmen einbauen
                    Laut BA ist das Teil für Standart 55
                      williwuff @Vumer last edited by
                      @vumer cool, danke schau ich mir an. Müsste ja mit dem Zigbee klappen
                        Benjamin Moos @williwuff last edited by Benjamin Moos
                        @williwuff said in Suche mehrfach Wandtaster, die ohne Homematic laufen:
                        Stehe vor einem ähnlichen Problem, bei meiner Recherche bin ich da hängengeblieben:
                        https://www.leddirect.de/yphix-kabellose-wandbedienung-zigbee-4-zonen?gclid=Cj0KCQjwqp-LBhDQARIsAO0a6aL41P_eyyBA4BgSFPKQRqRLOpjIb6UUrIk3Wk-sCCLf_33ZJUbU5AYaAusaEALw_wcB
                        Gibt's auch als RGB-Bedienung und mit 1-fach und 2-fach Wippe, Integration in ein 55er System von Gira oder B+J sollte möglich sein. Probiert habe ich die allerdings noch nicht, hat hier ggf. jemand Erfahrungen?
                        Lieben Gruß,
                        Benjamin
                          claus1993 @Benjamin Moos last edited by
                          Von der Größe dürften die dann auch in die normellen 55er Rastermasse passen 🙂
                          ...aber sie können die Bedienung auch mit Schrauben an die Stelle eines Schalters einbauen (System 55 Schaltmaterial).
                          848
