    4. ZigBee Schalter\Taster
    • Vumer
      Vumer last edited by
      irgendwie werde ich hier nicht schlauer. 😉
      Gibt es ZigBee Taster, UP Aktoren, mit press_short/long Funktion?
      Der Tint smart switch von Müller Licht kann das divenetiv nicht.
      Schöne Grüße
      amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • amg_666
        amg_666 @Vumer last edited by amg_666
        @vumer Ein Bild sagt mehr als tausend Worte ?
        Das wäre ein aqara opplo und daa kann ich einmal, zweimal, dreimal oder lang draufdrücken und das auch auswerten, bei diesem Beispiel habe ich theoretisch 24 Schaltzustände (4 verschiedene "Drückmodi" mal 6 Schalter).
        Also, ja solche Taster gibt es.
        Wenn du das mal auf die schnelle Testen willst musst du auch nix in China bestellen, du könntest dir einen Ikea Tradfri besorgen, die können auch kurz drücken/lang drücken
        Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Vumer
          Vumer @amg_666 last edited by Vumer
          @amg_666
          nee, so was habe ich.
          Ich meinte UP - Unteputz. Aktor-mit Relais. Gesteuert mit dem Taster ( z.B. Gira ).
          • Vumer
            Hab das Teil bestellt, mal schauen was es kann
            Asgothian Vumer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Vumer last edited by Asgothian
              @vumer sagte in ZigBee Schalter\Taster:
              Ich habe die 2 Kanal Version davon im Einsatz. Für den Schaltkontakt kann nur ein echter "Schalter" eingesetzt werden, kein Taster. Damit also auch kein "LongPress".
              Die einzigen mir bekanntemn Module die neben einfachem on/off noch short/Long press und so weiter unterstützen sind Module bei denen Taster und Aktor zusammen hängen. Wobei selbst da eine Nutzung von Short/LongPress nur sicher funktioniert wenn man den Taster vom Aktor logisch trennt - damit ist dann eine Nutzung als Lichtschalter ohne dahinter liegendes Smart-Home nicht möglich. Damit kannst du aber keine Tasterblenden z.Bsp. von Gira einsetzen sondern hängst an den vom Hersteller vorgegebenen Blenden.
              A.
              Vumer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Vumer
                Vumer @Asgothian last edited by
                @asgothian
                Dankeschön für die Info 👍
                Das mit dem "Schalter" verstehe ich nicht. Wenn der Schalter aus ist, kann ich dem Aktor über ZigBee einschalten? Und umgekehrt?
                • amg_666
                  @vumer Diese Teile haben einen Schalteingang, da kannst du einen Schalter (an/aus) anschließen oder normalerweile auch einen Taster. Aber du kannst dann bei einem Taster nicht zwischen kurz und lang drücken unterscheiden, weil der Aktor umschaltet wenn vom Schalter eine Änderung kommt.
                  Natürlich kannst du solche Aktoren auch über iobroker (zigbee) schalten OHNE dass du den physikalischen Schalter betätigst. Aber deine ursprüngliche Frage war ob es Zigbee Aktoren gibt, die zwischen longpress und shortpress unterscheiden können. Und da ist die Antwort ja, aber speziell dieser UP Aktor kann das nicht.
                  Und weil UP Aktoren eigentlich immer einen Schalteingang für einen "normalen" Schalter haben nehme ich mal an, dass es keine UP Aktoren gibt, die long/short press unterscheiden können.
                  • Vumer
                    @amg_666
                    Dankeschön für die Infos 👍
                    das war mir nicht klar, dachte wen der Schalter an ist ist auch der Aktor an, bei aus auch der Aktor aus.
                    Meine Idee war eine ZigBee Leuchte mit dem Aktor über ioBroker dimmen.
                    • Vumer
                      Vumer last edited by Vumer
                      Weiß jemand ob das Teil short/long kannn? Und ist das der einziger ZigBee 230v Taster ohne Relais auf dem Markt?
                        arteck Developer Most Active @Vumer last edited by
                        @vumer du könntest dir selber was bauen..
                        also
                        schalten = 100%
                        nochmal schalten 70%
                        nochmal schalten 30%
                        nochmal schalten aus
                        dann wieder von vorne
                        ist nicht schön würde aber gehen
                        • Vumer
                          Vumer @arteck last edited by
                          @arteck
                          Die Idee ist gar nicht mal so schlecht, habe selbst schon daran gedacht. 😉
                          Das problem ist nur das der tint smart switch, laut der BA, nach dem fünften Tastendruck resetet.
                            Dragon @Vumer last edited by Dragon
                            @vumer Es gibt im Netz eine Anleitung mit welcher man einen Xiaomi Zigbee Button in der UP Dose verschwinden lässt und das ganz normale Schaltersystem weiter nutzt. Im schlimmsten Falle haust du den Schalter aus der Zuleitung raus, schleifst durch und arbeitest über das Batterie betriebene Ding. Ein mal im Jahr die Batterie wechseln sollte nicht zu viel Aufwand sein...
                            Link
                            • Vumer
                              Vumer @Dragon last edited by Vumer
                              @dragon
                              Das umbauen ist kein Problem, löten kann ich. Das Problem ist jede zwei - drei Monate hinter dem Taster die Batterien zu wechselen. In den Plastikdosen ist irgendwann das Gewinde kaputt.
                                @vumer Also ich habe einen solchen Schalter in der Küche und habe dort seit über einem Jahr keine Batterie gewechselt...
                                • Vumer
                                  @dragon
                                  Bei dem hier hält die Batterie keine 3 Monate.
                                  Beim HM Fenstergriff hält die gleich Batterie ( Hersteller ) über zwei Jahre
                                  D arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @vumer Darum habe ich dir einen Xiaomi ans Herz gelegt. Der Kann einfach Klick bis vierfach Klick, langen Klick und viele Klicks... Und wie gesagt, die Batterie hält ewig....
                                      arteck Developer Most Active @Vumer last edited by arteck
                                      @vumer den hab ich auch .. phuu.. wann waren die Teile in DE verfügbar.. seid dem läuft der bei mir ohne wechsel.. ok ich penetriere den nicht ... einmal am Tag wird der aber schon gedrückt
                                      • Vumer
                                        @dragon
                                        @arteck
                                        der hier?
                                        arteck D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @vumer oder den
                                          wobei zu teuer.. bei ali bekommst den für 5 € im angebot
                                            @vumer Den hier
                                            2082
