    3. Tester
    4. Test Adapter Z-Wave 2 v2.3.x
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer last edited by AlCalzone
      Aktuelle Test Version v2.3.3
      Veröffentlichungsdatum 2021-11-03
      Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/
      Changelog
      Diesmal nicht viel neues:
      • Soft-Reset-Funktion (Neustart) für den Controller hinzugefügt
      • Neue und aktualisierte Konfigurationsdateien, siehe hier
      Update v2.3.1:
      • Lösung zur Fehlerbehebung (Adapter startet nicht) in der Dokumentation erwähnt
      • Option zur Deaktivierung des Soft-Resets hinzugefügt, falls Fehlerbehebung nicht hilft
      Update v2.3.2:
      • Es wird versucht, Sticks (wie UZB und UZB1) zu erkennen, die mit Soft-Reset nicht kompatibel sind, und die Funktion automatisch zu deaktivieren
      Update v2.3.3:
      Stellt nur sicher, dass nicht ausversehen eine neue, inkompatible Version von zwave-js installiert wird.
      WICHTIG:
      Um die Übersicht zu behalten (ich bekomme täglich >10 Issues gemeldet), alles was nicht unmittelbar mit V2 zu tun hat, als Issue in Github anlegen. Ansonsten geht's einfach unter...
      • AlCalzone
        ACHTUNG:
        Die Soft-Reset-Funktion kann unter Umständen Probleme beim Adapterstart mit Z-Wave USB Sticks bereiten. Falls dies der Fall ist, bitte diese Anleitung befolgen und den Pfad entsprechend konfigurieren.
        Z-Wave.me UZB1 scheint mit Soft-Reset gar nicht zu funktionieren - hier bitte die Funktion deaktivieren.
        • G
          Gabe last edited by Gabe
          Habe die neue Version installiert und folgende Warnmeldung bekommen
          State value to set for "zwave2.0.info.inclusion" has to be type "number" but received type "boolean"
          State "zwave2.0.info.configUpdating" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          State "zwave2.0.info.configVersion" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          Das nur zur Info
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Gabe last edited by
            @gabe Probier mal ein Upload - die Objekte sollten eigentlich automatisch von ioBroker aktualisiert/angelegt werden.
            • G
              Gabe @AlCalzone last edited by
              @alcalzone super hat geholfen
                disaster123 last edited by
                ich habe seit dem Update von 1.X auf 2.X das Problem, dass zwei Multisensoren von mir nur noch die Datenpunkte info, Wake_Up, ready, status haben. Die eigentlichen Datenpunkte und Konfiguration aber alles "weg" ist. Alle anderen Geräte funktionieren normal.
                Grüße,
                Stefan
                arteck AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  arteck Developer Most Active @disaster123 last edited by
                  @disaster123 dann mach ein interview nochmal
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @disaster123 last edited by AlCalzone
                    @disaster123 Hast du die beiden mal neu interviewt?
                    Eh.. arteck war minimal schneller 😆
                    Wichtig: Aufwecken durch Knopfdruck nicht vergessen, sofern die batteriebetrieben sind.
                    D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      disaster123 @AlCalzone last edited by
                      @alcalzone DANKE - hat geholfen!
                      • Christian Werner
                        Christian Werner last edited by
                        Hallo habe folgendes nach dem Update bei dem Gerät
                        Aeotec Multi-Sensor 6 ZW100
                        Unknown notification (0x07) -> Ist bei mir der Bewegungssensor und hat dann den Wert 8 im Falle von Bewegung.
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "role": "value",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "name": "Unknown notification (0x07)",
                            "type": "number",
                            "min": 0,
                            "max": 255
                          "native": {
                            "nodeId": 7,
                            "valueId": {
                              "commandClass": 113,
                              "endpoint": 0,
                              "property": "UNKNOWN_0x07"
                          "from": "system.adapter.zwave2.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1635882705601,
                          "_id": "zwave2.0.Node_007.Notification.unknown_0x07",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @Christian Werner last edited by
                          @christian-werner Da scheint bei der Installation was schief gelaufen zu sein. Poste bitte mal die Ausgabe von folgenden Befehlen:
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls zwave-js @zwave-js/config
                          Christian Werner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Christian Werner
                            Christian Werner @AlCalzone last edited by Christian Werner
                            @alcalzone
                            pi@geosmart:/opt/iobroker $ npm ls zwave-js @zwave-js/config
                            iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                            ├── @zwave-js/config@4.0.6  extraneous
                            ├─┬ iobroker.zwave2@1.10.4
                            │ └─┬ zwave-js@7.12.1
                            │   └── @zwave-js/config@7.12.1
                            └── zwave-js@3.8.5  extraneous
                            npm ERR! extraneous: @zwave-js/config@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/config
                            npm ERR! extraneous: zwave-js@3.8.5 /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
                            Ich hatte ein Backup auf eine andere SD Karte gemacht und diese nutze ich nun (bin also wieder zurück zu 1.10.4), die Karte mit der Z-Wave v2.3 habe ich gerade nicht drin.
                            Der Z-Wave Stick hat sich aber wohl die IDs gemerkt - da diese immer noch "unknown_0x07" zeigen?
                            Wenn ich zu Hause bin kann ich noch mal die Ausgabe von der aktuellen Version posten.
                            Aber mir scheint da war vor dem Update schon was schief?
                            (Für das Backup nutze rpi-clone auf eine 2te SD Karte - da kann also eigentlich nix vom neuen System drauf sein)
                            • AlCalzone
                              @christian-werner Da sind Pakete in /opt/iobroker installiert, die dort nicht hingehören. Irgendwann hast du wohl mal @zwave-js/config und zwave-js händisch drübergebügelt. Und das fällt dir jetzt auf die Füße.
                              cd /opt/iobroker
                              npm uninstall @zwave-js/config zwave-js
                              Danach kannste den Adapter wieder upgraden.
                              • Christian Werner
                                @alcalzone
                                Cool danke, müsste dann schon eine Weile her sein.
                                Mache ich nach dem Update dann ein neues Interview der Geräte?
                                • AlCalzone
                                  @christian-werner Dürfte nötig sein, ja.
                                  • Christian Werner
                                    @alcalzone
                                    Nun habe ich dies
                                    pi@geosmart:/opt/iobroker# npm ls zwave-js @zwave-js/config
                                    +-- iobroker.zwave2@2.4.1
                                      +-- zwave-js@8.7.4
                                        +-- @zwave-js/config@8.7.4
                                    pi@geosmart:~ $ node -v
                                    v12.22.7
                                    aber auch leider das ?
                                    2021-11-04 23:51:56.834	error	instance system.adapter.zwave2.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    2021-11-04 23:51:56.834	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                    2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                    2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/src/main.ts:87:8)
                                    2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                    2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                    2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                    2021-11-04 23:51:56.833	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                    2021-11-04 23:51:56.832	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                    2021-11-04 23:51:56.832	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                    2021-11-04 23:51:56.832	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/src/lib/objects.ts:161:17)
                                    2021-11-04 23:51:56.831	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'S2_AccessControl' of undefined
                                    • AlCalzone
                                      Ok vermutlich ist da noch mehr durcheinander...
                                      Was gibt das aus?
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm ls zwave-js @zwave-js/config @zwave-js/core @zwave-js/shared @zwave-js/serial
                                      Und am besten zeigst du mal deine komplette Datei /opt/iobroker/package.json
                                      • Christian Werner
                                        @alcalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 v2.3.x:
                                        Ja da schein auch was zu sein - kann ich so was auch global auflisten lassen?
                                        pi@geosmart:/opt/iobroker $ npm ls zwave-js @zwave-js/config @zwave-js/core @zwave-js/shared @zwave-js/serial
                                        ├── @zwave-js/serial@4.0.6  extraneous
                                        └─┬ iobroker.zwave2@2.4.1
                                          └─┬ zwave-js@8.7.4
                                            ├─┬ @zwave-js/config@8.7.4
                                            │ ├─┬ @zwave-js/core@8.7.4
                                            │ │ └── @zwave-js/shared@8.7.3  deduped
                                            ├─┬ @zwave-js/serial@8.7.4
                                            │ ├── @zwave-js/core@8.7.4  deduped
                                        npm ERR! extraneous: @zwave-js/serial@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@zwave-js/serial
                                        Also Hosen runter xD
                                          "name": "iobroker.inst",
                                          "version": "2.0.3",
                                          "private": true,
                                          "description": "Automation platform in node.js",
                                          "scripts": {
                                            "install": "node lib/checkVersions.js",
                                            "postinstall": "node lib/install.js",
                                            "test": "node node_modules/mocha/bin/mocha --exit"
                                          "dependencies": {
                                            "colors": "^1.3.3",
                                            "fs-extra": "^7.0.1",
                                            "iobroker": "^2.0.3",
                                            "iobroker.admin": "^5.1.25",
                                            "iobroker.alexa2": "^3.11.2",
                                            "iobroker.cloud": "^4.1.0",
                                            "iobroker.daswetter": "^3.0.8",
                                            "iobroker.discovery": "^2.7.3",
                                            "iobroker.fakeroku": "^0.2.1",
                                            "iobroker.fritzbox": "^0.2.1",
                                            "iobroker.harmony": "^1.2.2",
                                            "iobroker.history": "^1.9.13",
                                            "iobroker.hue": "^3.5.28",
                                            "iobroker.icons-ultimate-png": "^1.0.1",
                                            "iobroker.info": "^1.9.10",
                                            "iobroker.iot": "^1.8.24",
                                            "iobroker.jarvis": "^2.2.3",
                                            "iobroker.javascript": "^5.2.13",
                                            "iobroker.js-controller": "^3.3.18",
                                            "iobroker.linkeddevices": "^1.4.3",
                                            "iobroker.material": "^1.0.6",
                                            "iobroker.mobile": "^1.0.1",
                                            "iobroker.mqtt": "^2.4.0",
                                            "iobroker.node-red": "^2.4.1",
                                            "iobroker.openhab": "^1.1.0",
                                            "iobroker.ping": "^1.5.0",
                                            "iobroker.scenes": "^2.3.8",
                                            "iobroker.simple-api": "^2.6.1",
                                            "iobroker.socketio": "^3.1.5",
                                            "iobroker.telegram": "^1.10.0",
                                            "iobroker.tr-064": "^4.2.14",
                                            "iobroker.unifi": "^0.5.10",
                                            "iobroker.weatherunderground": "^3.3.1",
                                            "iobroker.web": "^3.4.13",
                                            "iobroker.yahka": "^0.13.1",
                                            "iobroker.yamaha": "^0.4.0",
                                            "iobroker.zwave2": "^2.4.1",
                                            "semver": "^5.6.0",
                                            "yargs": "^7.0.2"
                                        • Christian Werner
                                          Christian Werner @Christian Werner last edited by
                                          Bin es mit
                                          npm prune @zwave-js/serial@4.0.6
                                          los geworden und es läuft alles wieder.
                                          Tausend Dank!
                                          Für die Hilfe und den Adapter.
                                          Z-Wave scheint mir keine einfaches Protokoll zu sein - daher Hut ab!
                                          • AlCalzone
                                            @christian-werner Der Rest sieht übrigens unauffällig aus
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            soft reset z-wave 2
                                            1894
