    4. Proxmox
    5. Proxmox LXC Bootdisk vergrößern
    • Negalein
      Hallo
      Ich finde keine Möglichkeit die Bootdisk einer LXC zu vergrößern.
      Geht das überhaupt?
      ioBroker ist sonst bald voll. Keine Ahnung wo die großen Dateien sind.
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
        @negalein bei deinem LXC auf Ressourcen, root disk anklicken, dann auf Resize Disk
        beachte die Zahl die du einstellst, ist der Wert um wieviel du erweiterst, sprich du gibst 2 ein, wird um 2 GB vergrößert
        ansonsten, mal den cache leeren
        sudo -u iobroker npm cache clean --force
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Proxmox LXC Bootdisk vergrößern:
          Ah, das hab ich komplett übersehn.
          da kommt eine Fehlermeldung
          root@ioBroker:~# sudo -u iobroker npm cache clean --force
          Error: EACCES: permission denied, scandir '/root'
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @negalein sagte in Proxmox LXC Bootdisk vergrößern:
            merkste selber 😁
            • Negalein
              merkste selber
              stimmt
              root braucht kein sudo
              aber mit iobroker npm cache clean --force kommt
              root@ioBroker:~# iobroker npm cache clean --force
              iobroker [command]
              Commands:
                iobroker setup                                               Setup ioBroker
                iobroker start                                               Starts the js-controller
                iobroker stop                                                stops the js-controller
                iobroker restart                                             Restarts js-controller
                iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                iobroker info                                                Shows the host info
                iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
                iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
                iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
                iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
                iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
                iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                iobroker upgrade                                             Upgrade management
                iobroker upload                                              Upload management
                iobroker object                                              Object management
                iobroker state                                               State management
                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                iobroker touch <file>                                        Touch file
                iobroker rm <file>                                           Remove file
                iobroker file                                                File management
                iobroker user                                                User commands
                iobroker group                                               group management
                iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                iobroker cert                                                Certificate management
                iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                iobroker backup                                              Create backup
                iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
                iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
                iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                iobroker multihost                                           Multihost management
                iobroker compact                                             compact group management
                iobroker plugin                                              Plugin management
                iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
              Options:
                    --help     Show help  [boolean]
                -v, --version  Show version  [boolean]
              root@ioBroker:~#
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                @negalein bist ja auch mit root unterwegs
                löscht den cache deines LXC`s
                dein iobroker hat aber seinen eigenen cache, dieser liegt in home/iobroker/.npm
                solltest dich mit deinem user anmelden und dann den oben erwähnten sudo -u iobroker npm cache clean --force Befehl absetzen
                Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Negalein
                  Ah, jetzt gecheckt
                  • Negalein
                    wieder permission error 😞
                    nega@ioBroker:/root$ sudo -u iobroker npm cache clean --force
                    [sudo] password for nega:
                    • crunchip
                      • Negalein
                        muss ich zuerst in home/iobroker/.npm wechseln und dann sudo -u iobroker npm cache clean --force ?
                        • crunchip
                          @negalein nein, du meldest dich ganz normal an und stehst in deinem home Verzeichnis
                          • Negalein
                            hab mit su nega gewechselt
                            das stimmt dann so nicht?
                            hab jetzt exit gefunden. 😉
                            dürfte funktioniert haben.
                            An der Größe hat sich nicht wirklich was geändert.
                            nega@ioBroker:~$ sudo -u iobroker npm cache clean --force
                            npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                               │     New major version of npm available! 6.14.13 -> 8.1.1      │
                               │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.1.1   │
                               │               Run npm install -g npm to update!               │
                            nega@ioBroker:~$
                            • crunchip
                              das war auch nur eine Idee, da sich dort mit der Zeit so einiges ansammelt
                              andernfalls, wenn du nicht weisst, was noch so Platz braucht, kannst du ncdu verwenden, zum suchen.
                              falls nicht installiert
                              sudo apt install ncdu
                              wenn installiert, starten mit
                              sudo ncdu /
                              • Negalein
                                    8.4 GiB [##########] /opt
                                    1.0 GiB [#         ] /var
                                    1.0 GiB [#         ] /usr
                                   46.2 MiB [          ] /lib
                                   29.0 MiB [          ] /home
                                   13.2 MiB [          ] /bin
                                    9.0 MiB [          ] /sbin
                                    7.1 MiB [          ] /root
                                    4.4 MiB [          ] /etc
                                  100.0 KiB [          ] /run
                                   40.0 KiB [          ] /tmp
                                !  16.0 KiB [          ] /lost+found
                                   12.0 KiB [          ] /mnt
                                .   4.0 KiB [          ] /proc
                                    4.0 KiB [          ] /lib64
                                e   4.0 KiB [          ] /srv
                                e   4.0 KiB [          ] /media
                                e   4.0 KiB [          ] /boot
                                    4.0 KiB [          ] /dev
                                .   0.0   B [          ] /sys
                                • Negalein
                                  Backup mit 4.1 GB 😞
                                  dachte die werden gellöscht nach x Tagen
                                  --- /opt/iobroker/backups ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                    406.3 MiB [##########]  .nfs00000000001a056f00000028
                                    406.3 MiB [######### ]  iobroker_2021_10_15-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                    406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a07880000002a
                                    406.2 MiB [######### ]  iobroker_2021_10_17-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                    406.2 MiB [######### ]  iobroker_2021_10_16-23_00_10_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                    406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a056100000029
                                    406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a055800000024
                                    406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a075d00000026
                                    406.2 MiB [######### ]  .nfs00000000001a075e00000027
                                    406.1 MiB [######### ]  .nfs00000000001a076e00000025
                                     39.0 MiB [          ]  historyDB_2021_10_17-23_00_54_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                     38.7 MiB [          ]  historyDB_2021_10_16-23_00_54_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                     38.3 MiB [          ]  historyDB_2021_10_15-23_00_51_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                      2.2 MiB [          ]  homematic_2021_10_16-01_30_11_3.59.6_backupiobroker.tar.sbk
                                      2.2 MiB [          ]  homematic_2021_10_13-01_30_11_3.59.6_backupiobroker.tar.sbk
                                      2.2 MiB [          ]  homematic_2021_10_10-01_30_11_3.59.6_backupiobroker.tar.sbk
                                    744.0 KiB [          ]  javascripts_2021_10_16-23_01_15_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                    744.0 KiB [          ]  javascripts_2021_10_15-23_01_12_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                    744.0 KiB [          ]  javascripts_2021_10_17-23_01_16_Standard_backupiobroker.tar.gz
                                     52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_17-23_00_51_backupiobroker.tar.gz
                                     52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_07-23_00_51_backupiobroker.tar.gz
                                     52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_10-23_00_49_backupiobroker.tar.gz
                                     52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_08-23_00_50_backupiobroker.tar.gz
                                     52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_11-23_00_49_backupiobroker.tar.gz
                                     52.0 KiB [          ]  grafana_2021_07_09-23_00_49_backupiobroker.tar.gz
                                  • crunchip
                                    sollten sie, bzw...kommt darauf an, wie und wohin du ein backup erstellst und ob es Fehler gab.
                                    Klappt ein backup nicht, bleibt es im backup ordner, erstellst du manuell ein backup, verbleibt das dort ebenfalls, in beiden Fällen musst du dies dann manuell löschen
                                    also, hast du ja nun dein Problem gefunden und musst nicht zwangsläufig deinen LXC vergrößern (verkleinern ist nämlich offiziell nicht möglich)...falls du irgendwann auf die idee kommen solltest😉
                                    • Negalein
                                      Ufff, gerade gesehen, dass nur noch auf den FTP gesichert wurde.
                                      Lokal und Dropbox seit 10 Tagen nicht mehr, obwohl aktiviert. 😞
                                      • crunchip
                                        @negalein da muss ich dich für heute leider alleine lassen mit deinem "Problem"😉 Bettchen ruft
                                        gab aber die Tage die ein oder andere selbe Meldung im Backup Thread, dass das backup nicht funktionierte
                                        • Negalein
                                          Bettchen ruft
                                          bei mir auch 😴
                                          • Negalein
                                            @crunchip
                                            kannst du dir denken, was das für Files sind?
                                            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2804
