    4. [Gelöst] Shelly Adapter bleibt Gelb
      luft-post last edited by luft-post
      Moin zusammen,
      ich habe gestern meine beiden Shellys 1 in Betrieb genommen. Aber leider bleibt der Shelly Adapter auf Gelb (nicht Verbunden).
      Grundsätzlich kann ich aber die beiden Shellys ohne mir ersichtliche Probleme ansteuern.
      Ich habe die Version 4.0.8 und benutze das Protokoll "CoAP and http". Denn Adapter habe ich unter debug laufen, bekomme aber keine Anhaltspunkte was Ihn stört:
      shelly.0
      2021-10-26 08:23:05.605	info	Shelly device 192.168.2.136 (shelly1 / shelly1-E8DB84D3F00F / SHSW-1#E8DB84D3F00F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
      shelly.0
      2021-10-26 08:22:52.373	info	Listening for Shelly packets in the network
      shelly.0
      2021-10-26 08:22:52.288	info	Starting Shelly adapter in CoAP modus.
      shelly.0
      2021-10-26 08:22:51.944	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
      shelly.0
      2021-10-26 08:22:51.898	info	starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
      shelly.0
      2021-10-26 08:22:44.442	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      shelly.0
      2021-10-26 08:22:44.438	info	terminating
      shelly.0
      2021-10-26 08:22:44.436	info	Closing Adapter
      shelly.0
      2021-10-26 08:22:44.434	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Da mir googel hier nicht weitergeholfen hat, hoffe ich auf einen Hinweis von euch.
      gruß
      Matthias
      |Hardwaresystem:Pi4
      |Arbeitsspeicher:| 8GB |
      |Festplattenart:| SSD |
      |Betriebssystem:| Ubuntu |
      |Nodejs-Version:| 12.22.2 |
      |NPM-Version:| 6.10.13|
      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @luft-post last edited by
        @luft-post
        Patch dein System durch. Ist beides nicht aktuell.
        Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Johannes Bauerstatter
          Johannes Bauerstatter @Thomas Braun last edited by
          Hallo, ich hätte auch versucht alles zu aktualisieren aber der Shelly Adapter bleibt gelb....
          |Hardwaresystem: I7
          |Arbeitsspeicher:| 16GB |
          |Betriebssystem:| Ubuntu 21.04 |
          |Nodejs-Version:| 14.18.1-deb-1nodesource1 |
          |Node:| 14.18.1|
          |NPM-Version:| 6.14.1|
          |JS-Controller:| 3.3.18|
          |Shelly Adapter:| 4.0.8|
            bin jetzt auch "aktuell" aber der Adapter bleibt auf Gelb
            shelly.0
            2021-10-26 10:27:15.018	info	Shelly device 192.168.2.136 (shelly1 / shelly1-E8DB84D3F00F / SHSW-1#E8DB84D3F00F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
            shelly.0
            2021-10-26 10:27:07.638	info	Listening for Shelly packets in the network
            shelly.0
            2021-10-26 10:27:07.476	info	Starting Shelly adapter in CoAP modus.
            shelly.0
            2021-10-26 10:27:05.855	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
            shelly.0
            2021-10-26 10:27:05.762	info	starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.12.0, js-controller: 3.3.18
            shelly.0
            2021-10-26 10:26:54.289	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            shelly.0
            2021-10-26 10:26:54.279	info	terminating
            shelly.0
            2021-10-26 10:26:54.279	info	Closing Adapter
            shelly.0
            2021-10-26 10:26:54.277	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              @luft-post Auf node16 solltest du aber auch nicht gehen. Maximal node14 und npm<7 ist derzeitig empfohlen.
                luft-post @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun zu spät 😉
                  @luft-post
                  Geh wieder runter mit der Version.
                    @thomas-braun ok, muss mal suchen wie das geht...
                      @luft-post sagte in Shelly Adapter bleibt Gelb:
                      Wie hast du die denn drauf bekommen?
                      Unter Debian/Linux: Schau in meiner Signatur, da ist alles erläutert.
                        luft-post @Thomas Braun last edited by luft-post
                        über
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
                        in "howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian" habe ich schon reingeschaut, hab aber nix zum Downgrade gefunden...
                          Thomas Braun Most Active @luft-post last edited by Thomas Braun
                          @luft-post
                          Da steht es dabei:
                          Teil 1.1 Node-Upgrade/ Wechsel der nodejs-Version
                            So bin jetzt bei Node V14, vielen Dank dafür nochmal 🙂
                            Aber, der Shelly Adapter ist nach wie vor Gelb und die debug ausgabe:
                            shelly.0
                            2021-10-26 12:55:01.831	info	Shelly device 192.168.2.136 (shelly1 / shelly1-E8DB84D3F00F / SHSW-1#E8DB84D3F00F#1) with CoAP connected! Polltime set to 5 sec.
                            shelly.0
                            2021-10-26 12:55:00.629	info	Listening for Shelly packets in the network
                            shelly.0
                            2021-10-26 12:55:00.528	info	Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                            shelly.0
                            2021-10-26 12:55:00.337	info	Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.8
                            shelly.0
                            2021-10-26 12:55:00.242	info	starting. Version 4.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.18
                            shelly.0
                            2021-10-26 12:54:52.937	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            shelly.0
                            2021-10-26 12:54:52.934	info	terminating
                            shelly.0
                            2021-10-26 12:54:52.933	info	Closing Adapter
                            shelly.0
                            2021-10-26 12:54:52.932	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            sagt immer noch nix.
                            gruß
                            • crunchip
                              crunchip Forum Testing Most Active @luft-post last edited by
                              Hast du im shelly umgestellt auf CoIot?
                                luft-post @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                Ja habe ich, grundsätzlich funktioniert die Ansteuerung auch ohne Probleme, nur der Adapter ist dabei die ganze Zeit auf Gelb
                                • crunchip
                                  @luft-post Dann lass mal den iobroker fix drüberlaufen
                                    @crunchip
                                    hat leider auch nix geändert...
                                    • crunchip
                                      crunchip Forum Testing Most Active @luft-post last edited by crunchip
                                      @luft-post einzige was mir noch einfällt, das du durch deine anfängliche falsche node Version etwas nicht rund läuft.
                                      De/installier mal den Adapter neu
                                      Edit
                                      https://forum.iobroker.net/post/665045
                                        disaster123 last edited by
                                        Hatte das gleiche Problem - einzige Lösung - downgrade 4.0.7 - dann wieder update auf 4.0.8 und es geht...
                                        L R wtfka 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          luft-post @disaster123 last edited by
                                          @disaster123
                                          Super Tip, so hat es auch bei mir funktioniert.
                                          Vielen Dank
                                            RudiXXL @disaster123 last edited by
                                            @disaster123 👍 😊 👏
                                            2224
