    4. Raspberry HDMI Ausgang (Bildschirm) aus an
    UNSOLVED Raspberry HDMI Ausgang (Bildschirm) aus an
      mgrosserbruder last edited by
      Hallo, bin total neu bei Iobroker,
      Mein Problem ist, ich habe eine Raspberry 4 wo ein PIR Sensor am Pin 4 angeschlossen ist.
      Dieser soll eigentlich immer den Bildschirm einschalten der am HDMI angeschlossen ist, wenn sich jemand dem Sensor nähert.
      Wie kann ich es umsetzten das der Bildschirm alleine ausgeht (HMI Anschluss ausschaltet) wenn niemand sich nährt und wieder anschaltet wenn sich jemand nähert.
      Gern würde ich das auch mit einen IP Sensor umsetzen oder anders wenn das einfacher geht.
      Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte. Das auch über Iobroker zu lösen.
      Iobroker läuft ohne Probleme bis jetzt .
      Ich danke schon mal für eure Hilfe.
      CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • CrunkFX
        CrunkFX Forum Testing @mgrosserbruder last edited by
        @mgrosserbruder Hast du schonmal mit xset gearbeitet? Damit solltest du den Monitor steuern können.
        Befehl zum ausschalten:
        export DISPLAY=:0 && xset dpms force off
        Befehl zum einschalten:
        export DISPLAY=:0 && xset dpms force on
        Ausführen kannst du diese Befehle nach erfolgreichem Test aus ioBroker heraus. Ich mache diese Funktionen grundsätzlich über Node-Red, ich denke aber das die exec-Node von Blockly das auch können sollte.
        Falls du Node-Red nutzen willst:
        1. Node-Red Adapter installieren
        2. Exec-Node mit Eingangs DP aus ioBroker verbinden
        LG
        CrunkFX
