    4. [gelöst] Sonnen Adapter bleibt stehen
      Toni0570 last edited by Toni0570
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi 4
      Arbeitsspeicher: 2 GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: linux
      Node-Version:
      Nodejs-Version: 14.17.0
      NPM-Version: 6.14.13
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei:
      Hallo Zusammen,
      seit einigen Wochen bleibt mir der Sonnen Adapter ohne Fehlermeldung stehen. Er aktualisiert keine Datenpunkte mehr.
      Verbunden mit Host, Lebenszeichen und Verbunden mit Gerät oder Dienst steht auf grün.
      Er fällt zu unterschiedlichen Zeiten aus. Er läuft tagelang ohne Probleme bis er ohne Vorwarnung stehen bleibt.
      Ein Neustart des Adapters behebt das Problem. Ich hab ihn auch mit Debug laufen lassen. Bleibt er stehen, wird auch nichts mehr ins Log geschrieben. Der letzte Logeintrag unterscheidet sich auch nicht mit dem davor.
      Kennt evtl. jemand eine Lösung für das Problem?
      VG
      Anton
        Thomas Braun Most Active @Toni0570 last edited by
        @toni0570 sagte in Sonnen Adapter bleibt stehen:
        Kann man wenigstens mal den Start des Adapters sehen?
          Toni0570 @Thomas Braun last edited by
          Meinst du das:
            Thomas Braun Most Active @Toni0570 last edited by Thomas Braun
            @toni0570 Jein.
            Konsolenoutput wird bevorzugt.
            iobroker logs --watch
            Und dann den Adapter starten.
            Dein System könntest du aber schon mal durchpatchen. nodeJS 14.18.1 ist aktuell.
              So, hier von der Konsole, hatte ich so noch nicht gemacht:
              2021-10-26 21:01:05.223  - info: sonnen.0 (25388) terminating
              2021-10-26 21:01:05.224  - info: sonnen.0 (25388) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_        TERMINATION): Without reason
              2021-10-26 21:01:05.054  - info: host.raspberrypi4-iob stopInstance system.adapt        er.sonnen.0 (force=false, process=true)
              2021-10-26 21:01:05.138  - info: sonnen.0 (25388) Got terminate signal TERMINATE        _YOURSELF
              2021-10-26 21:01:05.144  - info: sonnen.0 (25388) [END] Stopping sonnen adapter.        ..
              2021-10-26 21:01:05.175  - info: host.raspberrypi4-iob stopInstance system.adapt        er.sonnen.0 send kill signal
              2021-10-26 21:01:05.886  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.s        onnen.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-10-26 21:01:08.255  - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.s        onnen.0 started with pid 25998
              2021-10-26 21:01:10.486  - info: sonnen.0 (25998) starting. Version 1.9.8 in /op        t/iobroker/node_modules/iobroker.sonnen, node: v14.17.0, js-controller: 3.3.18
              2021-10-26 21:01:10.522  - info: sonnen.0 (25998) [START] Starting sonnen adapte        r
              Ja, du hast recht, die nodejs könnte ich mal wieder aktualisieren.
                @toni0570 Dann mach es. Ist ja eine Sache von ner Minute.
                  Danke für den Tipp. Seit zwei Wochen läuft der Adapter jetzt ohne Probleme.
