    4. Influx Error
    Influx Error
    • lemonbiter
      lemonbiter last edited by lemonbiter
      ich habe leider immer wieder influx Fehler im Log (siehe unten):
      Ich verstehe, es gibt einen Timeout... Woher kommt der? Welcher Datenpunkt ist denn betroffen?
      Kann mir jemand netterweise bitte sagen, was da los ist und was ich dagegen tun kann?
      Hier meine Systeminfos:
      Debian
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      x64
      CPUs
      Geschwindigkeit
      2096 MHz
      Modell
      AMD Opteron 22xx (Gen 2 Class Opteron)
      RAM
      17.64 GB
      System-Betriebszeit
      3 T. 10:31:21
      Node.js
      v12.22.7
      NPM
      6.14.15
      Datenträgergröße
      80.21 GB
      freier Festplattenspeicher
      63.99 GB
      Anzahl der Adapter
      362
      Betriebszeit
      00:15:06
      Aktive Instanzen
      38
      location
      /opt/iobroker/
      Hostname
      Debian
      influxdb.0
      8333	2021-10-28 20:59:00.118	warn	Error on writePoint("{"value":9.5,"time":"2021-10-28T18:58:49.106Z","from":"system.adapter.hm-rpc.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"
      influxdb.0
      8333	2021-10-28 20:58:59.116	warn	Error on writePoint("{"value":9.6,"time":"2021-10-28T18:56:08.351Z","from":"system.adapter.hm-rpc.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"
      influxdb.0
      8333	2021-10-28 20:58:56.529	warn	Error on writePoint("{"value":935,"time":"2021-10-28T18:58:45.499Z","from":"system.adapter.plenticore.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"
      influxdb.0
      8333	2021-10-28 20:58:56.515	warn	Error on writePoint("{"value":935,"time":"2021-10-28T18:58:45.499Z","from":"system.adapter.plenticore.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"
      influxdb.0
      8333	2021-10-28 20:57:51.662	warn	Error on writePoint("{"value":1126,"time":"2021-10-28T18:57:40.636Z","from":"system.adapter.plenticore.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"
      Feuersturm crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Feuersturm
        Feuersturm @lemonbiter last edited by
        @lemonbiter Hi, welche Version vom Influx Adapter verwendest du und welche Version der Influx Datenbank hast du installiert?
        Hast du mal kontrolliert, welche Datenpunkte unter system.adapter.hm-rpc.0 und system.adapter.plenticore.0 in Frage kommen würden die per Influx geloggt werden sollen?
        lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @lemonbiter last edited by
          @lemonbiter hast du etwas bei Schreibaktionen zusammenfassen, bzw Schreibintervall eingetragen?
          • lemonbiter
            lemonbiter @Feuersturm last edited by
            @feuersturm
            Installiert ist der Adapter 1.9.5
            Influx Datenbank Version 1.7.9
            Es werden insbesondere bei Plenticore sher viele Daten gelogged. Aber auch bei Homematic...
            Diese Errormeldungen treten seit ein paar Tagen erst auf. Ich habe weder den influx adapter, noch die influx version geändert. auch der plenticore adapter und der rpc.0 ist nicht erneuert worden.
            mmmh??
            Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • lemonbiter
              lemonbiter @crunchip last edited by
              @crunchip
              Hi Crunchip...
              wie unten geschrieben jedenfalls nichts geändert in den letzten Wochen und die Fehler treten gehäuft erst seit ein paar wnigen Tagen in der Menge auf
              • crunchip
                @lemonbiter ich hatte das auch hin und wieder, hing irgendwie mit dem Netzwerk zusammen bzw wenn ich z.b neu gestartet habe.
                @lemonbiter sagte in Influx Error:
                wo unten, hier zumindest nicht
                ich meine in der Instanz,
                hab das bei mir so, seitdem is Ruhe
                • Feuersturm
                  Feuersturm @lemonbiter last edited by Feuersturm
                  @lemonbiter Loggst du wirklich die Objekte im System Ordner system.adapter.hm-rpc.0  oder nur unter hm-rpc.0?
                  • lemonbiter
                    @crunchip ich habe nur "Schreibaktionen sammeln" und bei Schreibintervall hast du quasi "0" drin stehen?
                    • crunchip
                      ja
                      • lemonbiter
                        @feuersturm
                        Leider verstehe ich Deine Frage nicht ...
                        • lemonbiter
                          @crunchip
                          und bei mir steht hat Schreibaktionen sammel... ist das das gleich wie bei dir "Schreibaktionen zusammenfassen"?
                          Also dort dann 15000 eintragen??
                          lemonbiter crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • lemonbiter
                            lemonbiter @lemonbiter last edited by
                            @crunchip
                            @Feuersturm
                            Ich habe mal das Debian neu gestartet... muss nun leider ins Bett. Melde mich morgen wieder...
                            LG und Euch beiden schon mal Danke fürs Helfen
                            LEM
                            • lemonbiter
                              Nach dem Neustart von Debian leider immer noch:
                              influxdb.0
                              1240	2021-10-29 00:23:45.526	warn	Error on writePoint("{"value":974,"time":"2021-10-28T22:23:34.489Z","from":"system.adapter.plenticore.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"
                              influxdb.0
                              1240	2021-10-29 00:23:45.521	warn	Error on writePoint("{"value":989,"time":"2021-10-28T22:23:34.489Z","from":"system.adapter.plenticore.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"
                              influxdb.0
                              1240	2021-10-29 00:23:13.280	warn	Error on writePoint("{"value":991,"time":"2021-10-28T22:23:02.229Z","from":"system.adapter.plenticore.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"
                              influxdb.0
                              1240	2021-10-29 00:23:13.271	warn	Error on writePoint("{"value":998,"time":"2021-10-28T22:23:02.229Z","from":"system.adapter.plenticore.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"
                              • crunchip
                                steht hier beschrieben
                                ist abhängig von deinen Datenpunkten, probier halt mal mit 10000, kannst ja immer mal anpassen
                                • lemonbiter
                                  lemonbiter @crunchip last edited by lemonbiter
                                  @crunchip
                                  Da hast Du mir den ganzen Github verlinkt... Ist es das Gleiche oder nicht?
                                  und ich kann da nicht keinen Wert eintrage. ich kann nur löschen und dann steht bei Schreibinetervall "0"
                                  • crunchip
                                    @lemonbiter Ja da steht die Beschreibung, wenn du nach unten blätterst.
                                    0 ist ok, ist das selbe wie bei mir, wenn man keinen Wert eingetragen hat, ist das automatisch null
                                    • Feuersturm
                                      @feuersturm
                                      Mich hat gewundert, dass in deinem Log Auszug folgender Pfad genannt wird "from":"system.adapter.hm-rpc.0"
                                      Dein Screenshot mit dem Pfad hm-rpc.0 ist ja der Pfad wo die Homematik Geräte hinterlegt sind mit den entsprechenden Datenpunkten, welche normalerweise geloggt werden.
                                      Daher die Frage, ob unterhalb von system.adapter.hm-rpc.0 irgendwelche Datenpunkte von dir konfiguriert wurden, welche geloggt werden.
                                      • lemonbiter
                                        @feuersturm
                                        Hie, ich habe mal alles ausgeklappt, hilft Dir das um mir zu helfen 🙂
                                        • lemonbiter
                                          @crunchip
                                          AAAAH. got it... Danke Dir
                                          • Feuersturm
                                            @lemonbiter aktiviere mal den Expertenmodus. Der System.* ist nur im Expertenmodus sichtbar.
                                            818
