    4. Sayit -> mp3-Ausgabeprobleme
      Sprite01 last edited by
      Meine Textscripte mit sayit laufen mittlerweile.
      Was ich noch nicht hinbekommen habe, eine MP3-Ausgabe.
      Der Ankündigungssound wird ordentlich im Log angezeigt.
      Allerdings erfolgt an meinen beiden Tablets weder unter sayit.0 noch unter sayit.1 eine mp3-Ausgabe.
      Im Adapter ist die Ausgabe eingestellt, muss ich noch mehr machen ?
      Unter DashUI und sayit hatte ich mittels request("http://192.168.178.44:50000/track=camera.mp3"); die MP3-Ausgabe.
      Das funktioniert offensichtlich mit ioBroker nicht (im Log: hm-rpc.0.LEQ0288244.1.MOTION [object Object] request is not defined)
      Kann mir jemand bitte mal zeigen wie ich das Script für die MP3-Ausgabe ändern müsste ?
      var idSayIt     = "sayit.0.tts.text";                            // Hier die entsprechende SayIt Text ID
      var idButton    = "hm-rpc.0.LEQ0288244.1.MOTION";          // Objekt
      // Nach Schalten wird folgender Text gesprochen
      on(idButton, function (obj) {                                           // auf Änderung
               if (obj.state.val === true ) {                                   // Status an
                        setState (idSayIt, "de;80;Bewegung im Wohnzimmer");
        Sven2013 last edited by
        Hallo Dirk,
        ich hänge mich mal an dein Problem dran, da ich scheinbar das selbe habe.
        Meine Sayit Ansagen funktionieren soweit einwandfrei.
        Diese werden größtenteils von Blocklys getriggert. Hier gibt es keine Eistellung die Ansage ja oder nein möglich macht.
        Somit sollte dein/unser Problem also nicht im Script begründet sein.
        Also auch bei mir, mit identischer Einstellung des sayit Adapters gibt es keine Ankündigung.
        Gruß Sven
        • bahnuhr
          Ich bekomme auch keine Ausgabe mit Mediaplayer und Sayit auf meinem Tablet.
          Auch die anderen Thread hier, z.B.
          Ändern von sayit…mp3 auf sayit.....Text haben nicht geholfen.
          Funktioniert bei mir hat folgendes:
          Die mp3 oder wav Dateien direkt auf das Tablet kopieren. Und zwar in das Verzeichnis was bei Mediaplayer angegeben ist.
          Dann im Script folgenden Befehl:
          Request....192.168....:50000/track:....mp3
          (Schaut mal in die Hilfe vom Mediaplayer auf dem Tablet)
          Damit hat es dann geklappt.
          Fazit:
          Bei mir momentan.
          Texte mit sayit
          MP3 oder wav direkt mit o.g. Befehl.
          Mit freundlichen Grüßen
          Dieter
          P.s.
          Wenns nicht klappt nochmal melden.
            Erst mal eine Teilmeldung aus der Ferne.
            Mein Wandtablet (mit Firefox) macht den Ankündigungston wenn sayit auf Browser gestellt ist.
            Mein zweites Tablet (mit Boat Browser) macht es trotzdem nicht wenn sayit auf Browser gestellt ist.
            Den Boat-Browser muss ich aber für die weitere Funktionalität des Tablet verwenden.
            Scheint also das die Einstellung "Browser" zwingend Voraussetzung im sayit-Adapter ist.
            Nachtrag:
            Dieter, wie sieht dein Script mit request aus ?
            Bei mir steht im Log: ReferenceError: request is not defined at Object.
            1.0k
