    4. KNX import von ETS 6.0
      kirchmkl last edited by
      Hallo Leute, hab ein Problem mit dem KNX Adapter beim Projekt Import.
      ich verwende die brandneue ETS 6.0 und bekomme die folgende (logische) fehlermeldung
      Fehlermeldung beim Einlesevorgang: Error: Projectimport with this ETS Version not yet possible.
      Übersetzung: "Fehler: Projectimport mit dieser ETS-Version ist noch nicht möglich."
      weiss jemand wie ich entweder
      • das knxprod-File anpasse?
      • in der ets6 ein 5.7-kompatiblen projekt-Export mache?
      • wann der knx-Adapter angepasst wird?
      tx
        lessthanmore @kirchmkl last edited by lessthanmore
        @kirchmkl Dauert noch https://forum.iobroker.net/post/694526
        Ein Downgrade des Projekts in der ETS ist soviel ich weiß nicht möglich.
        Müsste eigentlich eine Meldung gekommen sein, dass das Projekt nach Import nicht mehr mit einer ETS < 6 bearbeitet werden kann. Ob der Export noch funktioniert kann ich nicht sagen.
          kirchmkl @lessthanmore last edited by
          @lessthanmore
          Ich habe eine Lösung gefunden. Sie ist in: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/154#issuecomment-802693615 beschrieben und funktioniert auch für die ETS6. einfach das knxproj-File in 7-zip öffnen und die 0.xml Datei so editieren, dass die version im header auf 5.7 zurückgesetzt wird. funktioniert bestens.
          KoljaW created this issue in ioBroker/ioBroker.knx
          closed Projekt Import ETS 5.7.5 #154
          L GuideThomas 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @kirchmkl Ja, das mag auf den ersten Blick funktionieren, aber eine Lösung ist das nicht.
            Wenn es bei dir ohne Fehler läuft ist es ja gut.
            • GuideThomas
              GuideThomas @kirchmkl last edited by
              da die Meldung Projectimport with this ETS Version not yet possible beim Import einer aus der ETS 6 exportierten Projektdatei nach fast einem Jahr noch immer erscheint und es den Import abbricht, möchte auch ich noch einmal bekräftigen, dass der von @kirchmkl geschilderte Workaround auch bei mir funktioniert.
              Die Gruppenadressen werden in Ihrer korrekten Struktur und mit ihrer Bezeichnung übernommen. Bloß die Objektdaten (Raum, Rolle, Funktion) bleiben leer, können aber später manuell im Objektreiter in iobroker editiert und angepasst werden, falls benötigt oder es zu Problemen kommt.
                SpeedyBlade @GuideThomas last edited by
                Hallo
                ist das Problem mit dem Adapter immer noch nicht gelöst?
                Weil ich exportiere mit ETS5 ändere in dem Ordner P-0C7A beide Dateien "0.xml" & "project.xml", jedoch importiert der Adapter die Datei nicht
                Woran kann dies liegen?
                81.0k
                ets6 knx
