    4. Ein eigenen MP3 Song über Alexa wiedergeben
      Speedy012 last edited by
      Hallo, gibt es irgend eine Möglichkeit eigene mp3´s über Alexa wiederzugeben?
      Z.b. möchte ich wenn die Kinoleinwand runter fährt das ein mp3 File abgespielt wird.
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @Speedy012 last edited by liv-in-sky
        @speedy012
        konnte es damit erstellen https://www.amazon.de/XdreaM-PlayListPlayer/dp/B079NCQW4W
        ich habe einen öffentlichen link zu meinem google drive und darin mp3
        dann pro mp3 eine playlist erstellt
        und über textcommand wird das aufgerufen
        wichtig: im testcommand datenpunkt folgendes format eingeben: "öffne p.l.p und spiele .."
        oder
        etwas mehr anleitung: https://forum.iobroker.net/post/874488
          Speedy012 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky super cool! Etwas umständlich aber es geht vielen Dank für die Lösung.
          • liv-in-sky
            @speedy012
            habe nochmal ein wenig gespielt
            man kann auch nur eine playlist nutzen und darin eigene trigger setzen - habe das aber nicht mit gooledrive hinbekommen
            nutze meinen eigenen webserver meines email providers
            mögliche aufrufe:
            öffne PLP und spiele ludwig
            öffne PLP und spiele alarm
            öffne PLP und spiele symphonie
            S nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @liv-in-sky das reicht für meine Zwecke aus. Werde morgen noch mal ein weiteren Titel testen.
              • nik82
                nik82 Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Hallo, der Threat ist zwar schon etwas alt, aber ich bin genau bei diesen Thema am rumspielen.
                Ich möchte gerne einen Happy Birthday "Jingle" auf der Alexa abpspielen.
                Aber ohne das Alex vorher irgendetwas bestätigt oder sagt, es soll sofort der Jingle kommen.
                Bevor ich jetzt das ganze mit dem Playlistplayer ausprobiere, die Frage, wenn ich einen Textcommand abgeben, dann wird die Alexa wahrscheinlich erstmal sagen "ich spiele ..." oder zumindest ein "ok".
                Oder wird da sofort das MP3 abgespielt?
                Danke im Voraus.
                • liv-in-sky
                  liv-in-sky @nik82 last edited by
                  @nik82
                  wird sofort abgespielt - kein gelaber davor
                  nik82 S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • nik82
                    @liv-in-sky
                    Ah das ist ja super, dann werde ich das Ganze mal angehen, vielen Dank 👍
                    • liv-in-sky
                      @nik82 dieser skill wurde von jmd entwickelt, der das auch für smarthome nutzt - daher hat er gleich mitgedacht 🙂
                        Spitfire4all @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Ein eigenen MP3 Song über Alexa wiedergeben:
                        @nik82
                        nettes Tool.
                        Nur bei mir sagt Alexa:
                        OK, hier ist Playlist Player.
                        Kann ich das noch irgendwie unterdrücken?
                        Einstellung in Alexa selber?
                        HDM
                        • liv-in-sky
                          liv-in-sky @Spitfire4all last edited by
                          @spitfire4all es gibt eine einstellung in der playlist definition - hat bei mir nur funktioniert, wenn die playlist eine https adresse hat
                            Spitfire4all @liv-in-sky last edited by Spitfire4all
                            @liv-in-sky
                            Danke für die Antwort.
                            Die Playlist bzw. das File in der Playlist wird auch richtig abgespielt. Nur Alexa meint vorher den Skill ansagen zu müssen.
                            Du meinst die Einstellungen unter Playlist Ansage?
                            HDM
                            • liv-in-sky
                              @spitfire4all
                              ja genau - habe es gerade ausprobiert - bei mir geht es ohne ansage
                              sonst kann man ja nur das mit dem ping bei alexa einstellen anstatt die sprachliche bestätigung - aber ob das damit zu tun hat ???
                              da könntest du nur den ersteller des skills mal anschreiben
                              • liv-in-sky
                                liv-in-sky @Spitfire4all last edited by liv-in-sky
                                @spitfire4all
                                echt seltsam - du nutzt https, wie ich sehe
                                habe jetzt nochmal auf vershiedenen echos getestet - dot 2, show 8 show 15 und echo plus - bei allen ohne ansage
                                  @liv-in-sky
                                  Habe ich mal gemacht.
                                  Es scheint etwas mit dem Alexa Adapter textcommand zu tun zu haben.
                                  Nur, wenn ich es dort eingebe, kommt die Ansage.
                                  Sage ich es direkt zu Alexa spielt Sie es direkt ab
                                  DJMarc75 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Spitfire4all last edited by
                                    @spitfire4all sagte in Ein eigenen MP3 Song über Alexa wiedergeben:
                                    was gibst Du dort genau ein ?
                                    • liv-in-sky
                                      @spitfire4all
                                      oh mist - ich habe auch nur schnell mündlich getestet - du hast recht - im datenpunkt kommt auch eine ansage bei mir
                                      @apollon77
                                      hast du vielleicht einen hinweis - wir nutzen PLP skill . dort kann man eine playlist erstellen und ein mp3 abspielen lassen - die mp3's liegen z.b in google drive
                                      wenn wir den skill öffnen mit sprache: öffne PLP und spiel klingel - wird das sofort abgespielt
                                      wenn wir das in den textcommand eingeben, wird vorher angesagt, dass jetzt Playlistplayer ... absoielt
                                      • apollon77
                                        apollon77 @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky versucht mal mir p.l.p. Und ggf mit lehrreichen dazwischen. Sowas musste ich beim „i.o.broker“ custom skill auch tun
                                        liv-in-sky S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • liv-in-sky
                                          liv-in-sky @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          auf dich ist verlass - danke das funktioniert
                                            Spitfire4all @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            Ihr seid ja schneller als die Feuerwehr.
                                            "öffne p l p und spiele klingel" funktioniert.
                                            Danke an euch für die super schnelle Lösung.
                                            HDM
                                            2714
