    4. Solar Balkonkraftwerk -> wie in iobroker?
      jhuebner1 last edited by
      habe mir eben ein 600w Balkonkraftwerk bestellt.
      Das ganze ist nicht smart, wird einfach in die Steckdose gesteckt.
      Jetzt die Frage:
      Wie kann ich messen, was die Panele an kWh bringen?
      Reicht da eine einfache Steckdose, die was messen kann?
      Und wenn, dann gleich die Frage: Gibt es da eine, die ich in den iobroker einbinden kann?
      CrunkFX J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • CrunkFX
        CrunkFX Forum Testing @jhuebner1 last edited by
        @jhuebner1 Mit welcher Spannung Arbeiten die Paneele? Kommt da 230V raus?
          jhuebner1 @CrunkFX last edited by
          @crunkfx
          Ja, der Wechselrichter transformiert die auf 230V und max. 600 Watt
          CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • CrunkFX
            CrunkFX Forum Testing @jhuebner1 last edited by CrunkFX
            @jhuebner1 Schau mal nach Shelly 3EM die sind zwar etwas teuer funktionieren aber auf jeden Fall. Technisch gesehen müssten aber auch einfache Strommessteckdosen funktionieren. Z.b. Shelly Plug S
            Höchstwahrscheinlich kommt dann der Leistungswert negiert aus der Dose aber das lässt sich ja umprogrammieren
              klassisch Most Active last edited by
              Viele leistungs- und energiemessende Steckdosen werden da i.a. verwendet. Sehr oft wird eine DECT messende Zwischensteckdose AVM 210 empfohlen, da Spritzwassergeschützt und direkt an die Fritzbox anmeldbar. Wahrscheinlich können auch andere messende Dosen von Shelly oder Zigbee verwendet werden.
                Jarek @jhuebner1 last edited by
                @jhuebner1
                hi,
                Steckdose, Shelly, Sonoff würde theoretisch reichen - ich hab mir jetzt 2 Zähler mit S0 Schnittstelle gekauft um den Bedarf zuerst zu analysieren. (hab noch Probleme mit Auswerten/Protokollieren wegen durch 0 Dividieren)
                Zu den Zählern noch ESP8366 und jetzt hab ich alles im ioBroker. Ca. so wie der wie EddyD's SmartHome das beschrieben hat.
                balkonkraftwerk integration strommessung
