    4. Auswertung für smartmeter
    • a200
      a200 last edited by
      Eine Neu Version steht hier verfügbar:
      Aktuelle Version: 0.10a
      Changelog:
      0.10 - Es wird ein neuer Datenpunkt "Today" erzeugt. Dort wird stündlich der Verbrauch seit Mitternacht geschrieben. So erkennt man z.B. ob man weniger oder mehr Strom als am Tag zuvor verbraucht hat.
      ToDo: * Begrenzung der Nachkommastellen und Rundung der Werte
      • Berechnung der Werte für aktuelle Woche, aktuellen Monat. (Falls gewünscht)
      Skript:
      // NEU - Zählerstand vom Anfang der akt. Stunde wird ermittelt v 0.10
      ! var cronH = "0 * * * *";
      var cronD = "59 23 * * *";
      var cronW = "0 0 * * 1";
      var cronM = "0 0 1 * ";
      ! var idHAGTotH = "javascript.0.Stromzähler.Hager.tmp.Total-h";
      var idHAGTotD = "javascript.0.Stromzähler.Hager.tmp.Total-d";
      var idHAGTotW = "javascript.0.Stromzähler.Hager.tmp.Total-w";
      var idHAGTotM = "javascript.0.Stromzähler.Hager.tmp.Total-m";
      var idHAGTotal = "smartmeter.0.1-0:1_8_0
      255.value"; /Stromverbrauch insgesammt/
      var idHAGZielH = "javascript.0.Stromzähler.Hager.Hour";
      var idHAGZielD = "javascript.0.Stromzähler.Hager.Day";
      var idHAGZielW = "javascript.0.Stromzähler.Hager.Week";
      var idHAGZielM = "javascript.0.Stromzähler.Hager.Month";
      var idHAGZielT = "javascript.0.Stromzähler.Hager.Today";
      var debug = false;
      ! var DPArray = [idHAGTotH, idHAGTotD , idHAGTotW, idHAGTotM, idHAGZielH, idHAGZielD, idHAGZielW, idHAGZielM, idHAGZielT];
      var DPUnit = "kWh";
      ! DPArray.forEach(function(wert, index, array) {
      var DPType = wert.split(".");
      var DPDescr = "Power consumption of " + (DPType[DPType.length - 1]);
      if(index > 3) DPUnit = "Wh";
      createState(wert, 0, {
          desc: DPDescr,
          type: 'number',
          unit: DPUnit,
          role: 'value'
      ! function haupt (VorId, ZielId, SetN) {
      var nVorwert = getState(VorId).val;
      var nAktuell = getState(idHAGTotal).val;
      //var nDiff = ((nAktuell * 10) - (nVorwert * 10)) / 10; // Geaendert am 21.01.2019
      var nDiff = parseFloat(nAktuell) - parseFloat(nVorwert); // Geaendert am 21.01.2019
      setState(ZielId, nDiff, true);
      if(debug) log("Aus: " + nAktuell +" - "+ nVorwert + " = " + nDiff);
      if(SetN) {
      var shandler = on ({id: ZielId, change: 'any'}, function(data) {
      setState(VorId, (nAktuell*10)/10, true);
      unsubscribe(shandler);
      ! // regelmässige Wiederholungen
      ! schedule(cronH, function () {
      haupt(idHAGTotH, idHAGZielH, true);
      haupt(idHAGTotD, idHAGZielT, false);
      schedule(cronD, function () {
      haupt(idHAGTotD, idHAGZielD, true);
      schedule(cronW, function () {
      haupt(idHAGTotW, idHAGZielW, true);
      schedule(cronM, function () {
      haupt(idHAGTotM, idHAGZielM, true);
      Funktionsweise:
      Das Skript erzeugt Datenpunkte:
      <u>Hour</u> - Verbrauch der letzten Stunde in Wh
      <u>Day</u> - Verbrauch des letzten Tages in Wh
      <u>Week</u> - Verbrauch der letzten Woche in Wh
      <u>Month</u> - Verbrauch des letzten Monats in Wh
      <u>Today</u> - Heutiger Verbrauch (seit 00:00) bis zu letzten vollen Stunde gemessen.
      Erklärung:
      Die Werte werden immer nach dem ersten vollen Zyklus geschrieben. Was am Anfang zu Verwirrung führen kann. D.h. z.B.
      10:12 - Installation und Start des Skriptes
      11:00 - Datenpunkt Hour bleibt leer, Datenpunkt Total-h wird geschrieben
      12:00 - Datenpunkt Hour wird geschrieben. Der erster Wert erscheint.
      Das gleiche Gilt auch für den Tag, Woche und Monat. z.B
      11.02. - Installation und Start des Skriptes
      01.03. um 00:00 - Datenpunkt Month bleibt leer, Datenpunkt Total-m wird geschrieben
      02.04. um 00:00 - Datenpunkt Month wird geschrieben. Der Wert für den vergangenen Monat erscheint
      Und immer schön die Datenpunkte speichern. Man will doch mit Flot schöne Diagramme erstellen. 😉
      Fragen, Kritik und Kommentare sind herzlich willkommen.
        chemieka last edited by
        Könnte man den Monatsverbrauch nicht auch aus den Summen der Tages oder Wochenverbrauchs berechnen, dann müsste man nicht so lange warten? Denke viel ungenauer wirds damit auch nicht.
        • E
          ein-bayer last edited by
          Hi a200,
          find ich gut das es für das script einen eigenen thread gibt.
          Ich mach hier mal weiter, der Grund warum ich nach dem script für Minuten gefragt habe ist folgender:
          Ich meine das du nicht recht hast wenn du schreibst , der Datenpunkt smartmeter.0.1-0:16_7_0*255.value ist der aktuelle Verbrauch.
          Das ist der berechnete Verbrauch zwischen Bezug und Einspeisung!! Ich hatte bereits ein Diagramm am laufen und dacht mir "ui suppi genau was ich will" bis ich am nächsten tag sah das der chart einen wert von (minus) -5000 W anzeigt.
          Mein ziel ist , das ich ein Diagramm hab in dem ich den aktuellen Verbrauch sehe. Da ich mit iob zwei zweirichtungszähler verwalte kommt dann das script viermal zum Einsatz, für zweimal Einspeisung und zweimal Bezug.
          Für meine restlichen 10 Stromzähler hab ich derzeit noch ein anderes script im Einsatz.In diesem hab ich den ersten zweirichtungszähler auch drin um die Daten mit deinem script zu vergleichen, im Bild das Objekt Strom-Bezug Haus.
          Ich hab jetzt die Objekte gelöscht und das script durch das obige ersetzt ,mal sehen wie es sich verhält, vielleicht hab ich ja was zerschossen
            Kannst du aus dieser Fehler Meldung was lesen?
            at TCP.onread (net.js:548:20)
            host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
            host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
            host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at Socket.emit (events.js:188:7)
            host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at emitOne (events.js:96:13)
            host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
            host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:560:12)
            host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
            host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:828:9)
            host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:789:18)
            host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
            host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at emitThree (events.js:116:13)
            host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:92:25)
            host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2866:37)
            host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:252:17)
            host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:580:17)
            host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3161:17)
            host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:584:47
            host.	2017-02-12 19:00:00.826	error	TypeError: Cannot read property 'callback' of undefined
            host.	2017-02-12 19:00:00.823	error	pmessage io.javascript.0.Stromzähler.Hager.Hour {"val":255.70000000006985,"ack":true,"ts":1486922400817,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1486922400817} Cannot read property 'callback'
            • a200
              a200 last edited by
              @chemieka:
              Leider nicht. Da müsste einer von den ioBroker Spezialisten sagen, was diese Fehlermeldung bedeutet. Dann kann ich sagen ob es am Script liegt. Nichtsdestotrotz will ich demnächst die unschöne double Berechnung der Zahlen abstellen.
              • a200
                a200 last edited by
                @chemieka:
                Könnte man den Monatsverbrauch nicht auch aus den Summen der Tages oder Wochenverbrauchs berechnen, dann müsste man nicht so lange warten? Denke viel ungenauer wirds damit auch nicht. `
                Nein. Du kannst den Gesamtverbrauch eines Monats erst dann berechnen, wenn ein ganzer Monat (vom ersten bis zum letzten eines Monats) auch vergangen ist. Vorher nicht. Ich kann noch einen neuen Datenpunkt: Aktueller Monat bzw. aktuelle Woche berechnen. Funktioniert so ähnlich wie Today. D.h. Der Verbrauch sein dem 1. eines Monats bzw. seit Montag einer Woche um 0:00 bis heute.
                Dort würden schon Werte landen noch bevor die komplette Periode abgelaufen ist, allerdings werden die Werte im ersten Monat / ersten Woche nicht korrekt sein (können).
                Wenn also noch ein paar Leute sich melden, dass Sie die Funktion haben wollen, dann werde ich sie auch einbauen.
                LG,
                • apollon77
                  apollon77 last edited by
                  Bitte das JS posten. sieht für mich nach nem Fehler beim subscribe aus!
                  • a200
                    a200 last edited by
                    @apollon77:
                    Bitte das JS posten. sieht für mich nach nem Fehler beim subscribe aus! `
                    Schau mal in ersten Posting ist ein Spoiler! 😉
                      simpixo last edited by
                      Also es wäre nicht schlecht ein Objekt zu haben -> Stromverbrauch Monatsanfang bis heute [emoji6]
                      Adrian
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
                      • a200
                        a200 last edited by
                        @simpixo:
                        Adrian
                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                        Willst du es testen? 😉
                          Klar, warum nicht [emoji3]
                          • a200
                            a200 last edited by
                            @simpixo:
                            Testen habe ich gesagt, also keine Garantie. 🙂
                            1. kopiere den Wert deinen aktuellen Gesamtverbrauches in die Datenpunkte Total-m und Total-w
                            2. benutze die unten stehende Version 0.11b
                            zu nächsten vollen Stunde werden die Datenpunkte CurrentWeek und CurrentMonth gefüllt.
                            Falls du eigenen Pfad zu den Datenpunkten hast, dann brauchst du diese nur einmal anpassen (PathToDP).
                            Warte auf deine Freigabe! 😄
                            // NEU - Zählerstand vom Anfang der akt. Stunde wird ermittelt v 0.11
                            ! var AktWoche = true; // Berechnung des Wertes: Aktuelle Woche ein-/ausschalten
                            var AktMonat = true; // Berechnung des Wertes: Aktueller Monat ein-/ausschalten
                            var PathToDP = "javascript.0.Stromzähler.Hager."; // Pfad zum Datenpunkt
                            ! var idHAGTotH = PathToDP + "tmp.Total-h";
                            var idHAGTotD = PathToDP + "tmp.Total-d";
                            var idHAGTotW = PathToDP + "tmp.Total-w";
                            var idHAGTotM = PathToDP + "tmp.Total-m";
                            var idHAGTotal = PathToDP + "smartmeter.0.1-0:1_8_0
                            var idHAGZielH = PathToDP + "Hour";
                            var idHAGZielD = PathToDP + "Day";
                            var idHAGZielW = PathToDP + "Week";
                            var idHAGZielM = PathToDP + "Month";
                            var idHAGZielT = PathToDP + "Today";
                            var idHAGZielCW = PathToDP + "CurrentWeek";
                            var idHAGZielCM = PathToDP + "CurrentMonth";
                            ! var debug = false;
                            ! var DPArray = [idHAGTotH, idHAGTotD , idHAGTotW, idHAGTotM, idHAGZielH, idHAGZielD, idHAGZielW, idHAGZielM, idHAGZielT, idHAGZielCW, idHAGZielCM];
                            var DPUnit = "Wh";
                                desc: DPDescr,
                                type: 'number',
                                unit: DPUnit,
                                role: 'value'
                            var nDiff = ((nAktuell * 10) - (nVorwert * 10)) * 100;
                            if(SetN) {
                            if(AktWoche) haupt(idHAGTotW, idHAGZielCW, false);
                            if(AktMonat) haupt(idHAGTotM, idHAGZielCM, false);
                            ! schedule(cronD, function () {
                            ! schedule(cronW, function () {
                            ! schedule(cronM, function () {
                              @a200:
                              Testen habe ich gesagt, also keine Garantie. 🙂 `
                              Dann teste ich mal 😉
                              Hab dein Script mal übernommen und schaue was passiert
                              Adrian
                                Hallo a200
                                irgendwas ist komisch….
                                warum ist das eine Minus Zahl? Soll das so sein? oder habe ich was falsch gemacht?
                                Adrian
                                • a200
                                  a200 last edited by
                                  @simpixo:
                                  Hallo a200
                                  Adrian `
                                  aus
                                  var idHAGTotal = PathToDP + "smartmeter.0.1-0:1_8_0*255.value"; /Stromverbrauch insgesammt/
                                  mach
                                  var idHAGTotal = "smartmeter.0.1-0:1_8_0*255.value"; /Stromverbrauch insgesammt/
                                  Ein fataler Fehler! Die aktueller Wert konnte nicht ausgelesen werden! Etwas zu viel Cut&Paste 😢
                                  Kopiere vorher den aktuellen Wert in Total-d und Total-h
                                  Danach sollte es gehen.
                                    Welchen Wert meinst du denn genau!? Den Gesamten Verbrauch!?
                                    • a200
                                      a200 last edited by
                                      @simpixo:
                                      Ja. Gesamtverbrauch.
                                        @a200:
                                        aus
                                        mach
                                        Danach sollte es gehen. `
                                        Habe gerade angepasst…. schauen wir mal ob das Ganze jetzt funktioniert 🙂
                                        Adrian
                                        • a200
                                          a200 last edited by
                                          Ich warte.
                                          • a200
                                            a200 last edited by
                                            Und? Die volle Stunde ist um.
                                            1.0k
                                            62
                                            9773
