    3. Entwicklung
    4. Debug Variablen speichern
      killroy2 last edited by
      Hallo, ich würde gerne mehrere grössere JavaScript Objekte bei Stop auf einen Break abspeichern um sie dann später im VS Code abzuspielen. Hat mir jemand einen Hinweis wie ich sowas hinbekomme? Firefox schein sowas nicht zu bieten, kann mich aber täuschen.
      • OliverIO
        OliverIO @killroy2 last edited by
        @killroy2
        so wie du dir das vorstellst kann das keine entwicklungsumgebung.
        du kannst an den entsprechenden stop punkten dir mit JSON.stringify die objekte auslesen und in einem texteditor zwischenspeichern
        wenn du diese wiederverwenden willst, kannst du die dann auch wieder an den entsprechenden stop punkten über die konsole den variablen wieder zuweisen oder temporär sogar ganz in den code einfügen.
        so mach ich das meistens
        oder du wendest dich der philosophy TDD (Test driven developement) zu. Da gibt es diverse bibliotheken. das bedeuted allerdings, das du für den meisten code noch extra test-code schreiben musst, was den gesamtaufwand erhöht. in diesen testcode kannst du dann deine daten als testdaten verwenden.
        für gui ist tdd allerdings nicht ganz so simpel
        https://dev.to/pat_the99/basics-of-javascript-test-driven-development-tdd-with-jest-o3c
          @oliverio ok
          sollte ein workaround werden, eigentlich will ich meinen servercode debuggen wenn er daten vom index_m client bekommt.
          Die Verbindung scheint zu funtionieren, ein Breakpoint auf
          onStateChange(id, state) {
          wird erreicht.
          in der io-package.json steht
          "messagebox": true,
              "subscribe": "messagebox",
          Ein Client
          sendTo(null, 'send', null, function (list) {
                                           alert(list);
          löst kein
          onMessage(obj) {
          vom Adapter aus. Das kriege ich irgendwie nicht hin.
          • OliverIO
            @killroy2
            ok, woher weiß der sendTo-Befehl, an welchen Adapter er die Daten senden soll?
            Das erste null sollte sowas wie "meinadapter.0" heissen.
              killroy2 @OliverIO last edited by
              @oliverio said in Debug Variablen speichern:
              meinadapter.0
              Theoretisch ist die Info ja da zu welchem Adapter die Seite gehört.
              Den Aufruf habe ich so in einem echten Adapter gesehen .
              Test mit Änderung auf meine Instanz hat nichts gebracht.
              • OliverIO
                OliverIO @killroy2 last edited by OliverIO
                @killroy2
                dann deinen adapter einmal deinstallieren und wieder installieren.
                ich habe festgestellt, das manche einstellungen in io-package.json bei nachträglicher änderung nicht von iobroker übernommen werden.
                dein sendTo verwendest du aus dem javascript adapter?
                die notation ist zwar nicht die selbe, aber ich verwende sendTo sehr umfangreich in den iobroker.tvprogram-widgets
                https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram/blob/master/widgets/tvprogram/js/tvprogram.js#L2025
                ansonsten kannst du direkt in die doku zum sendto des javascriptadapter schauen
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/d7d3be4f8114b857c37d218190944365d6183a72/lib/javascript.d.ts#L1511
                  @oliverio ich habs jetzt hingekriegt.
                  Jetzt habe ich noch dieses Problem:
                  im admin html rufe ich showMessage auf:
                  <!-- Load ioBroker scripts and styles-->
                  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/adapter.css" />
                  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../lib/css/materialize.css">
                  <script type="text/javascript" src="../../lib/js/jquery-3.2.1.min.js"></script>
                  <script type="text/javascript" src="../../socket.io/socket.io.js"></script>
                  <script type="text/javascript" src="../../js/translate.js"></script>
                  <script type="text/javascript" src="../../lib/js/materialize.js"></script>
                  <script type="text/javascript" src="../../js/adapter-settings.js"></script>
                  <!-- Load our own files -->
                  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
                  <script type="text/javascript" src="words.js"></script>
                                              showMessage(_('test: ') );
                  Bekomme aber immer nur Fehler:
                  Uncaught TypeError: $dialogMessage.dialog is not a function
                  was mache ich falsch?
                  vielen dank
                  • OliverIO
                    @killroy2
                    Woher hast du diesen Befehl?
                    Gibt es eine Dokumentation dazu?
                    Schreib auch mal nochmal kurz wie du das messagebox Problem gelöst hast, das anderen das in Zukunft auch wieder helfen kann
                      @oliverio ich kann nicht rekonstruieren wo genau das Problem lag, ich habe ein bestehendes Beispiel genommen das funktionerte und dann Zug um Zug Änderungen von mir eingebaut.
                      Evtl lags am Namen unten:
                      class MeinAdapter extends utils.Adapter {
                               * @param {Partial<utils.AdapterOptions>} [options={}]
                              constructor(options) {
                                  super({
                                      ...options,
                                      name: "meinadapter", //und nicht filename
                      ShowMessage ist die aus dem
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/adapterdev.md
                      • OliverIO
                        @killroy2 sagte in Debug Variablen speichern:
                        vielen dank
                        alles klar, jetzt weiß ich wo du bist. sorry, habe den befehl selbst noch nicht verwendet. mache meine konfig-gui mittlerweile mit react
                        der befehl selbst sieht gut aus.
                        ich vermute, du hast irgendwo noch generell ein fehler im seitenaufbau drin.
                        gehe im browser in die konsole (f12 drücken und je nach browser geht ein zusätzlicher bereich/fenster auf, wo es einen reiter mit konsole gibt.
                        dort werden die fehler ausgegeben.
                        evtl ist das nur ein folgefehler, den du zuerst beheben musst
                          problematisch ist die funktion in
                          adapter-settings.js
                          letzte Zeile crasht weil dialogMessage unknown ist. Ich habe bisher nicht herausgefunden was meiner Seite fehlt damit der Dialog angezeigt wird.
                          function showMessageJQ(message, title, icon, width) {
                          >     var $dialogMessage = $('#dialog-message-settings');
                          >     if (!$dialogMessage.length) {
                          >         $('body').append('<div id="dialog-message-settings" title="Message" style="display: none">\n' +
                          >             '<p>' +
                          >             '<span id="dialog-message-icon-settings" class="ui-icon ui-icon-circle-check" style="float :left; margin: 0 7px 50px 0;"></span>\n' +
                          >             '<span id="dialog-message-text-settings"></span>\n' +
                          >             '</p>\n' +
                          >             '</div>');
                          >         $dialogMessage.dialog({
                          >             autoOpen: false,
                          >             modal:    true,
                          >             buttons: [
                          >                     text: _('Ok'),
                          >                     click: function () {
                          >                         $(this).dialog('close');
                          >     $dialogMessage.dialog('option', 'width', width + 500); <-- crash
                          OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OliverIO
                            @killroy2
                            und wo sind die fehler meldungen aus der browser console?
                            zeig die bitte, alle.
                              @oliverio
                                  showMessageJQ http://127.0.0.1:8081/js/adapter-settings.js:785
                                  showMessage http://127.0.0.1:8081/js/adapter-settings.js:819
                                  transmitXML http://127.0.0.1:8081/adapter/meinadapter/index.html?0&newReact=true&0:650
                                  findAnswer http://127.0.0.1:8081/socket.io/socket.io.js:255
                                  onmessage http://127.0.0.1:8081/socket.io/socket.io.js:163
                                  connect http://127.0.0.1:8081/socket.io/socket.io.js:143
                                  <anonymous> http://127.0.0.1:8081/js/adapter-settings.js:10
                              • OliverIO
                                @killroy2
                                oh mann, welchen browser benutzt du?
                                es sollte ungefähr so aussehen:
                                Hier nur die Fehler aus der Browserconsole mit dem chrome
                                16main.js:37 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'test')
                                    at HTMLAnchorElement.u (main.js:37)
                                    at HTMLAnchorElement.handle (jquery.js:5909)
                                    at HTMLBodyElement.dispatch (jquery.js:5429)
                                    at HTMLBodyElement.g.handle (jquery.js:5233)
                                /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=Npwn_Zu:1 Failed to load resource: net::ERR_INTERNET_DISCONNECTED
                                /socket.io/?EIO=4&transport=polling&t=Npwo04u:1 Failed to load resource: net::ERR_INTERNET_DISCONNECTED
                                43main.js:37 Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'test')
                                das was du da kopiert hast ist genau ein einziger fehler. und den hast du ja schon oben geschrieben.
                                wie gesagt ich vermute es ist ein folgefehler aufgrund eines fehlers, der vorher schon passiert ist. daher, alle fehlermeldungen, die seit dem laden der seite aufgetreten sind.
                                  @oliverio Firefox, und nein es kann kein Folgefehler sein, wenn ich die Zeile entferne ist alles gut bzw wenn ich showMessage wo anders aufrufe kommt der Fehler dort. Es hat eher was mit Integration zu tun
                                  • OliverIO
                                    bin zwar immer noch der Meinung.
                                    aber wenn die fehlermeldungen in deinem browser geheim sind, dann alles gut.
                                    wenn du den befehl entfernst, dann werden die zeilen, die fehler erzeugen auch nicht aufgerufen.
                                    dann musst du hier debuggen, warum durch diesen codeteil das htmlelement nicht angelegt wird, die referenz nicht in $dialogMessage landet und jquery da den dialog nicht drauf registrieren kann.
                                    adapter-settings.js
                                    >             '<p>' +
                                    >             '</p>\n' +
                                    >             '</div>');
                                    >             autoOpen: false,
                                    >             modal:    true,
                                    >             buttons: [
                                    >                     text: _('Ok'),
                                      @oliverio nein, es gibt keine weitere Fehlermeldung, im Log sind ein paar get's drin bis zur Exception, alles irrelevant.
                                      Ich habe es mal weiter untersucht, er sucht nach index_m.html und springt dann zum JQ Dialog statt Materialize.
                                      Ich hatte meine Admin Seite temporär nach index.html umbenannt weil er die Laden will und ich noch nicht herausgefunden habe was ich dafür einstellen muss.
                                      • OliverIO
                                        @killroy2
                                        evtl solltest du mit dem adapter creator mal eine neue grundstruktur erzeugen und dort alles nach und nach einbauen was du schon hast
                                        die admin grundfunktionalitäten funktionieren soweit
                                        ansonsten doktorst du an evtl kleinigkeiten rum die du nicht so einfach findest
                                          @oliverio mal eine andere dumme Frage:
                                          Äderungen von Objekten zum Adapter zugehörig können mit onStateChange(id, state) abgefragt werden.
                                          Ich habe 2 Informationen die ich auswerten will.
                                          -Ein Nutzer, Script.. schreibt normalerweise auf val: StateValue; das ist auch so bei mir
                                          -Parallel soll mein Adapter nichts mit dem Wert vom Objekt machen sondern der Nutzer soll eine andere Art von Nutzung einfach antriggern können.
                                          Das gillt für jedes Objekt, und für den 2ten Use Case will ich nicht den ganzen Objektbaum mit ähnlichen Elementen duplizieren. Ich hoffe das war verständlich. Gibt es eine gute Idee sowas zu tun?
                                          • OliverIO
                                            @killroy2
                                            wenn du nur triggern willst:
                                            ich habe im adapter squeeboxrpc den folgenden datenpunk in einem adapter
                                                'getFavorites': {
                                                    read:   true,
                                                    write:  true,
                                                    type:   'boolean',
                                                    role:   'button',
                                                    def: false
                                            in der alten objekt ansicht, wird wegen der role button ein knopf angezeigt
                                            in der neuen leider nicht mehr, da bin ich noch am schauen, warum das so ist.
                                            wenn der wert wichtig ist, den der nutzer da einträgt,
                                            ja dann mit stateChange geht das.
                                            du kannst ja in meine adapter reinschauen, ich verwende das in fast jedem adapter
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            1175
