    3. Tester
    4. Test Adapter toyota v.0.0.x
      tombox last edited by tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für Toyota Fahrzeug die mit der myToyota App gesteuert werden können
      geschrieben.
      https://github.com/TA2k/ioBroker.toyota
      Steuerung über toyota.0.id.remote
      Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
      Loginablauf:
      Die myToyota App Mail und Passwort eingeben.
      D E Joey N 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • michl75
        michl75 last edited by
        @tombox Getestet und funktioniert soweit super. Danke!
          doug @tombox last edited by
          @tombox Zunächst vielen Dank für den Adapter, kommt wie gerufen. Leider bekomme ich im Log folgende Meldung:
          "{"timestamp":1637685144687,"status":401,"error":"Unauthorized","message":"Username or password is incorrect.","errorCode":"CMA40101"}"
          Ich bin mir aber absolut sicher die richtigen Zugangsdaten eingegeben zu haben, bei der MyT App funktioniert es wunderbar.. Das Email und Passwort habe ich nun mehrfach kontrolliert und kann Tippfeher o.ä. ausschließen.
          Besteht die Möglichkeit das es am Adapter liegt? Hat noch jemand diese Fehlermeldung?
            tombox @doug last edited by
            @doug zum Testen mal ein einfachrs Passwort ohne besondere Sonderzeichen probieren
              @tombox jup auch schon versucht. Ein Sonderzeichen ist ja Pflicht, habe auch schon verschiedene ausprobiert.
                @doug Ich bräuchte die Zugangsdaten per PN um den Fehler zu verstehen
                  CaTeR last edited by
                  Hi Tombox,
                  dein Adapter funktioniert seit ein paar Jahren super!
                  Aber leider habe ich so langsam ein Problem.
                  Der Download der Trips müsste optional oder eingeschränkt (rollend nur die letzten 10 oder 100) werden können.
                  Ich habe so langsam über 40.000 Objects nur wegen den Trips, dass zieh die Performance ziemlich nach unten.
                  Ich habe nun einfach alle Objekte unter trips.* gelöscht und hoffe der Adapter lädt nicht alle neu herunter.
                  Schöne Grüße
                    tombox @CaTeR last edited by
                    @cater probiert mal die GitHub version ob da das trip speichern besser ist
                      CaTeR @tombox last edited by CaTeR
                      @tombox Vielen Dank - geladen und installiert, läuft.
                      Seh ich das richtig, es werden die Trips der letzten 30 Tage geladen (startTimestampday = new Date().setDate(new Date().getDate() - 30);)?
                      Wird später aufgeräumt und ältere gelöscht oder verbleiben alle geladenen in der "Liste"?
                      Schöne Grüße
                        @cater die müssten jetzt ein index haben und dann jeweils überschrieben werden kannst ja mal morgen schauen
                        • Hendrik Bernhardt
                          Hendrik Bernhardt last edited by
                          @tombox Der Adapter läuft einwandfrei, liest auch alle Informationen aus. Allerdings spuckt er mir bei jedem sync eine Menge Fehler ins Protokoll, die sich immer auf "Error: Request failed with status code 400" oder "{"timestamp":1680472611000,"status":400,"error":"Bad Request","message":"INVALID VIN FORMAT","errorCode":"CMA400"}" beziehen. Gibt es hier einen workaround?
                            tombox @Hendrik Bernhardt last edited by
                            @hendrik-bernhardt bräuchte ich mal ein account wo das aufritt zum testen
                            Hendrik Bernhardt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Hendrik Bernhardt
                              Hendrik Bernhardt @tombox last edited by
                              @tombox hab ich dir per Chat geschickt.
                              • E
                                ETGermany last edited by
                                @tombox: Ich habe diesen Toyota-Adapter und den Fiat-Adapter für meinen Jeep installiert. Beide Adapter können keine Verbindung aufbauen. Ich vermute mal, dass es am Passwort liegen könnte. Ich verwende in meinem Passwort auch folgende Sonderzeichen: # &
                                Zugangsdaten jeweils 2 Mal neu eingegeben. Um Tippfehler auszuschließen, auch ein 3. Mal aus meinem Passwort-Safe kopiert.
                                Irgendeine andere Idee?
                                • E
                                  ETGermany @tombox last edited by
                                  @tombox: Nachdem ich ein weiteres Fahrzeug in der App hinzugefügt habe funktioniert der Adapter, allerdings sehe ich vom RAV4 Plug-in Hybrid nur den Füllstand vom Tank, den von der Batterie nicht, obwohl in der App der Ladezustand zu sehen ist.
                                    tombox @ETGermany last edited by
                                    @etgermany Bräuchte ich den account um zu sehen wie man die anderen Daten abruft
                                    E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • E
                                      @tombox Accountname via chat zugeschickt.
                                      • E
                                        ETGermany @tombox last edited by ETGermany
                                        @tombox Vielen Dank für die überaus schnelle Lösung. Bin gespannt, ob es im Herbst einen neuen Toyota-Adapter von dir gibt, wenn die MyT-App aus dem Play Store verschwindet und durch eine neue App ersetzt wird.
                                        • Joey
                                          Joey @tombox last edited by
                                          @tombox hättest du die Moglichkeit, daraus auch einen Lexus Adapter zu Bauen? Die Architektur dahinter müsste identisch sein, sogar das login ist dasselbe, irgendwo muss nur eine „Weiche“ sein, ob Toyota Fahrzeuge oder Lexus angezeigt werden. So oder so danke! 🙂
                                            @joey Brauch nur ein Zugang
                                            96
                                            11229
