    4. [gelöst] IKEA Tradfri Shortcut Button anlernen in iobroker
      SigiMOE last edited by SigiMOE
      Hallo Zusammen,
      lt. dieser Liste geht es nicht ?!
      https://phoscon.de/de/conbee2/compatible
      Aber in diesem Post scheint es zu gehen :
      https://forum.iobroker.net/topic/48150/gelöst-ikea-shortcut-button-e1812-schaltet-nicht?_=1635748984581
      Habe diesen Adapter ( https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.deconz/blob/master/README.md ) installiert und auch ein Aqara Fenstersensor erfolgreich angelernt.
      Ich hab den Conbee2 Stick
      Kann mir jemand den Weg aufzeigen ? Habe ich den falschen Adapter ?
      Danke für eine Hilfe
      Fabio G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @SigiMOE last edited by
        @sigimoe wie genau bist du vorgegangen beim anlernen?
          Cino last edited by
          Mit dem Zigbee Adapter geht es wunderbar. Habe mehrere von den Tastern im Einsatz.
            SigiMOE @Fabio last edited by
            @fa-bio sagte in IKEA Tradfri Shortcut Button anlernen in iobroker:
            Anlerntaster 4 mal innerhalb 5 Sekunden gedrückt und gewartet
            mehrmals probiert aber leider ohne Erfolg
            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              SigiMOE @Cino last edited by
              @cino
              den hier ?
                Homoran Global Moderator Administrators @SigiMOE last edited by
                @sigimoe sagte in IKEA Tradfri Shortcut Button anlernen in iobroker:
                den hier ?
                wieso filterst du nach conbe, wenn du den Zigbee Adapter suchst?
                Ja - der ist es; hätte bei deiner Filterung aber auch schief gehen können
                  SigiMOE @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in IKEA Tradfri Shortcut Button anlernen in iobroker:
                  den hier ?
                  sorry war noch auf einem alten Bild .... keine Absicht... Hauptsache der Adapter war richtig gemeint.
                  • Fabio
                    @sigimoe verstehe ich nicht bei mir geht es.😳 Was läuft denn jetzt bei dir der deconz Adapter oder der zigbee Adapter.
                      @fa-bio bisher nur der deconz Zigbee
                      Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Fabio
                        @sigimoe und darin siehst du alle Geräte die in Phoscon angelernt sind?
                        • Fabio
                          @sigimoe Reset mal den Schalter ich glaube das hältst du ihn gedrückt bis er rot wird bin mir aber nicht sicher und dann noch mal anlernen. Und prüfe ob dein Conbee auf dem neusten Stand ist.
                            SigiMOE @Fabio last edited by SigiMOE
                            @fa-bio JA Geräte sind sichtbar im Adapter
                            • Fabio
                              Fabio @SigiMOE last edited by Fabio
                              @sigimoe Okay, noch mal die Frage ist dein Conbee aktuell siehe hier. https://phoscon.de/de/changelog
                                @fa-bio
                                Ja scheint so :
                                2.12.06 / 19.8.2021
                                Fabio qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Fabio
                                  @sigimoe nimm mal die Batterie raus und lass sie mal für ne Stunde raus. Dann probiere noch mal.
                                    @fa-bio ok probiere ich, danke bisher für den support
                                    • Fabio
                                      @sigimoe bitte. Du kannst ja wenn da immer noch nicht klappt mal so versuchen:
                                      Schalter anlernen.
                                      Dann Ikea
                                      Dann wählst du Dimmer. Ist ein Versuch Wert.
                                      • qqolli
                                        qqolli @SigiMOE last edited by
                                        @sigimoe
                                        ich nutze die Schalter ebenso mit Conbee II uns der selben Deconz-Version: 2.12.06 / 19.8.2021. Angelernt habe ich die genau wie Du beschrieben hattest und die tauchen dann unter "Geräte" --> "Schalter" auf:
                                        Ich habe während des Anlernens den Schalter mehrmals betätigt.
                                        Schau mal, welche Firmware Du für den ConBee II-Stick benutzt. Bei mir ist es z. B. die 26660700.
                                        • BananaJoe
                                          Wenn es diese SS-2123 sind:
                                          Zum Anlernen muss du das Ding Aufschrauben und neben der Batterie die Kunststoffzunge drücken so das der Taster dahinter gedrückt wird. Das ganze 4 x innerhalb kurzer Zeit (< 5 Sekunden), bei Erfolg siehst du vorne irgendwo ein rotes Licht blinken.
                                          Wichtig ist das du nur den Taster hinten auslöst und NICHT den Taster der großen Buttons auf der anderen Seite mit auslöst.
                                          Und während dessen solltest du möglichst nahe an deinem Conbee-Stick sein (maximal 30cm)
                                          Dann hatte es auch bei mir geklappt.
                                          ist eigentlich bei allen Ikea-ZigeBee geräten so gewesen.
                                          S H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            SigiMOE @BananaJoe last edited by SigiMOE
                                            @bananajoe
                                            ich werde verrückt, es geht..... Ich denke ich habe immer "ausversehen"den "großen" Taster / Button mitgedrückt und vermutlich ist es deshalb immer schief gegangen... Jetzt habe ich die Datenpunkte in objects.
                                            Somit ist mein Hardware Problem gelöst. Jetzt muss ich nur noch schauen wie ich meine WLED Streifen an und ausschalten kann. Bin leider kein Blockly Genie. Muss ich einen neuen Thread aufmachen, vielleicht kann mir ja einer von Euch auch da weiterhelfen.
                                            https://forum.iobroker.net/topic/49079/ikea-shortcut-button-blockly-licht-ein-und-aus/1
                                            Danke an alle
                                            42
                                            5980
