    4. Microcontroller
    5. ESPeasy Rules mit mehreren "if" Befehlen (gelöst)
      hafo last edited by hafo
      Hallo zusammen
      Ich versuche gerade eine Steuerung für die Pumpe der Wassertasche in meinem Kachelofen zu bauen.
      Ich steuere da eine Alpha 1 l Pumpe per PWM mit einem ESP32 an. Den Rückkanal übersetzt ein Arduino Pro mini und sendet das Signal per Serial an den ESP32. Dann sind noch zwei DS18b20 Thermistoren und ein Oled Display angeschlossen.
      Das Ziel ist, dass im Rücklauf immer dieselbe Temperatur herrscht. Dazu habe ich ein Rules erstellt
      On System#Boot do            //When the ESP boots, do
        looptimerset_ms,1,4000     // Start loop timer 1, 4000 msec interval
        PWM,21,1023
      endon
      On Rules#Timer=1 do
        if [Ruecklauf#Ruecklauf] > [Pumpe#SollTemp]+1 and [Ruecklauf#Ruecklauf] < [Pumpe#SollTemp]+5 and [Pumpe#Befehl]<100
          TaskValueSet,5,1, (100-([Pumpe#Befehl]+1))*10.23
          TaskValueSet,4,3, [Pumpe#Befehl]+1
          PWM,21, [Dummy#Pumpe2]
        if [Ruecklauf#Ruecklauf] > [Pumpe#SollTemp]+6 and [Pumpe#Befehl]<100
          TaskValueSet,4,3, [Pumpe#Befehl]+5
        if [Ruecklauf#Ruecklauf] < [Pumpe#SollTemp]-1 and [Ruecklauf#Ruecklauf] > [Pumpe#SollTemp]-5 and [Pumpe#Befehl]>0 and [Dummy#Startprogramm]=0
          TaskValueSet,4,3, [Pumpe#Befehl]-1
        if [Ruecklauf#Ruecklauf] < [Pumpe#SollTemp]-6  and [Pumpe#Befehl]>0 and [Dummy#Startprogramm]=0
          TaskValueSet,4,3, [Pumpe#Befehl]-5
        endif
      endon
      Leider wird nur der erste if Befehl berücksichtigt. Kann mir jemand sagen wie ich den Code abändern muss?
      So sieht das Projekt aktuell aus:
        hafo @hafo last edited by
        @hafo
        Ich konnte es nach längerem suchen selber lösen. Es gibt nun den Befehl "elseif" für meine Zwecke. Das sieht dann so aus und läuft.
          looptimerset_ms,1,4000     // Start loop timer 1, 500 msec interval
          PWM,21,1023
          TaskValueSet,5,1,1023
          TaskValueSet,4,4,50        // Vorlauftemperatur einstellen
        endon
        On Rules#Timer=1 do
          if [Ruecklauf#Ruecklauf] > [Pumpe#SollTemp] and [Ruecklauf#Ruecklauf] <= [Pumpe#SollTemp]+5 and [Pumpe#Befehl]<100 and [Pumpe#Befehl]>5
          elseif [Ruecklauf#Ruecklauf] > [Pumpe#SollTemp]+5 and [Pumpe#Befehl]<96 and [Pumpe#Befehl]>5
            TaskValueSet,5,1, (100-([Pumpe#Befehl]+5))*10.23
          elseif [Ruecklauf#Ruecklauf] > [Pumpe#SollTemp] and [Pumpe#Befehl]<6
            TaskValueSet,5,1,920
            TaskValueSet,4,3,10
          elseif [Ruecklauf#Ruecklauf] < [Pumpe#SollTemp] and [Ruecklauf#Ruecklauf] >= [Pumpe#SollTemp]-5 and [Pumpe#Befehl]>10 and [Dummy#Startprogramm]=0
            TaskValueSet,5,1, (100-([Pumpe#Befehl]-1))*10.23
          elseif [Ruecklauf#Ruecklauf] < [Pumpe#SollTemp]-5  and [Pumpe#Befehl]>14 and [Dummy#Startprogramm]=0
            TaskValueSet,5,1, (100-([Pumpe#Befehl]-5))*10.23
          elseif [Ruecklauf#Ruecklauf] < [Pumpe#SollTemp] and [Pumpe#Befehl]<11 and [Dummy#Startprogramm]=0
            TaskValueSet,4,3,0
            PWM,21,1023
          endif
        endon
        81.0k
