    3. Tester
    4. Test Fröling Connect v0.0.x
      tombox last edited by tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für dir Fröling Connect App geschrieben
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.froeling
      Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
      Unter Adapter das Github Icon klicken:
      Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
      Dann unter Adapter den Fröling Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
      Loginablauf:
      Die Fröling connect App Mail und Passwort eingeben.
      Steuern
      In dem Ordner Parameter den State "setValue" verwenden um den Parameter zu ändern
      In
      froeling.0.XXXXXX.componentList
      froeling.0.XXXXXX.details
        Sonnenkind last edited by
        @tombox sagte in Test Fröling Connect v0.0.x:
        Hey, hab es mal kurz angeschaut sieht ja echt gut aus, Werte kommen, auch tolle Sache ich teste mal ein wenig, wenn ich was feststelle gebe ich Dir eine Rückmeldung, finde es wirklich klasse was Ihr hier immer so schnell hin bringt, leider ist das nicht so ganz meine Theme, bin da eher elektronisch und mit Hardware unterwegs aber beneide Euch mit der S Schreiberei schon
          eine blöde frage hätt ich schon mal, wie setzte ich denn einen wert, Beispiel Pufferpumpe für Zeit x auf 50 %, alle werte die ich da setzt ändern nichts, vermutlich nur ein Denkfehler von mir ?
          T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            tombox @Sonnenkind last edited by
            @sonnenkind wie machst du es denn in der App
              Strobelix @Sonnenkind last edited by Strobelix
              @sonnenkind die Pufferpumpenansteuerung in % kann man leider nicht schreiben, zumindest nicht über die App. Da kommt auch eine Fehlermeldung im Log. Das habe ich bisher nur über modbus oder direkt in der Steuerung hinbekommen.
              Ich teste auch gerade und ein paar Werte sind etwas konfus, aber das liegt aus Erfahrung eher an Fröling
              Zb Betriebsart Boiler hat eine Stringlist
              Aus
              Auto
              Extraladen
              Absenken
              Dauerabsenken
              ABER nur Auto und Extraladen sind Werte für den Boiler, alle anderen Werte sind für den Heizkreis.
              Man kann auch nur 1 und 2 schreiben ohne Fehler (was ja Sinn macht, weil es den Rest nicht gibt)
              Oder gibt es Betriebsart zwei mal (also für Boiler und Heizkreis) und die Werte werden nur überschrieben?
              Bei mir ändert sich der Text „Extraladen“ immer kurz in „Extraheizen“ was dann ja wieder eine Heizkreiseinstellung wäreund keine Boilereinstellung
                tombox @Strobelix last edited by
                @strobelix kannst du mal den datenpunkt geben natürlich id rausnehmen die dann doppelt geschrieben werden
                • E
                  Eggi last edited by
                  WOW - funktioniert auf Anhieb - hab's mal installiert und versuche mit den Werten und Parametern umzugehen.
                  Sind die Infos nur lesend oder können diese auch über ioBroker gesetzt werden?
                  T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    tombox @Eggi last edited by
                    @eggi über setValue können sie gesetzt werden
                    • E
                      Eggi last edited by
                      Hätte noch gleich ein Frage zu den Werten (sorry,bin kein Experte)
                      In der ioBroker-VIs möchte ich den Zustand des Kessels ausgeben.
                      Hierfür habe ich in der View ein String-Feld gesetzt und wollte den entsprechenden Text in der ObjektID des Elementes verknüpfen. Im Objekt "froeling.0.12345.1_100.topView.infoParams.state.value" hätte ich den entsprechenden Zahlenwert gefunden. im Objekt"froeling.0.12345.1_100.topView.infoParams.state.stringListKeyValues" hätte ich die dazugehörenden Texte entdeckt.
                      Wie setzt man nun die ObjektID des String-Feldes, damit der Text (und nicht der Zahlenwert) ausgegeben wird?
                      Danke für Eure Unterstützung & Hilfe
                      T W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        tombox @Eggi last edited by tombox
                        @eggi Also die einfachste Lösung ist ein Valuelist Text zu nehmen als werteliste manuell die werte eintragen
                        Wert1;
                        Wert2;
                        eintragen und dann den value also object setzen
                        aber könnte man auch im adapter verbessern wenn das sinnvoll ist
                        • E
                          Eggi @tombox last edited by
                          @tombox ....bei ValueList würde der Vorteil der vorhandenen Werte in der stringListKeyValues verlorengehen - was sehr schade wäre, da die Liste nicht als ObjektID zu setzen ist. Den Text gleichzeitig mit dem Wert anzugeben wäre schon eine ganz tolle Verbesserung
                            @eggi Was ist mit dem Wert ValueText kann der nicht genommen werden?
                              @eggi Ich habe mal states zu setValues und ValueKey hinzugefügt. dazu müssen alle objekte gelöscht werden was eine Weile dauern kann und dann via github neuinstallieren
                              • E
                                @tombox Hi tombox
                                ....ValueText würde ich nur liebend gerne verwenden.
                                Dieser Wert ist leider unter froeling.0.12345.1_100.topView.infoParams.state nicht vorhanden- es gibt nur den froeling.0.12345.1_100.topView.infoParams.state.value
                                  @eggi Habe ich angepasst
                                  Löschen und via github neuinstallieren
                                  Aber ich habe in der App keine Option gefunden die Kessel-Solltemperatur zu ändern
                                  G S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • G
                                    garfield2412 @tombox last edited by garfield2412
                                    @tombox said in Test Fröling Connect v0.0.x:
                                    Mein Held!!!!!
                                    Wenn du n Mädel wärst würde ich Dir nun 1000 Küsse schenken!
                                    War kurz davor nen Raspi zu bestellen - geistesgegenwärtig nochmal Tante Google bedient und das hier gefunden.
                                    Funktioniert auf Anhieb, jetzt noch ne schöne VIS dazu...
                                    Das wird wieder Tage Dauern lach
                                    Jemand schon was entdeckt bei den Modbus Jungs?
                                    Bin mal gespannt... wird nicht einfach werden im Werte Junge, aber das wird schon werden. Ich nerv euch dann halt mal 😉
                                    Grüße und 1000 Dank!
                                    • G
                                      garfield2412 @garfield2412 last edited by garfield2412
                                      Frage zu Variable
                                      froeling.0.xxxx.1_100.topView.pictureUrl
                                      Beispiel:
                                      https://connect-api.froeling.com/ctvps/v1.0/resources/service/componentTopViewPicture?lang=de&componentType=boiler&isFlueGasTempAfterCond=true&flueGasTemp=-&flueGasTempAfterCondenser=5%C2%B0C&fanControl=71%25&resOxygenContent=8%2C8%25&boilerTemp=63%C2%B0C&state=true&pumpControl=45%25&isPumpActive=true&componentVariant=pellets&remainingPelletAmount=55%2C4%25&hoursTillAshboxWarn=368h
                                      link text
                                      Ich finde das ja richtig geil,
                                      Das hier aufgebaute/Berechnete Bild ist so wie in der Web Oberfläche von Fröling unter "Kessel" dargestellt.
                                      Die Web Oberfläche ist grundsätzlich ja mal nicht schlecht, insbesondere die Komponenten-Stati Bilder mit den Werten.
                                      Könnte man ja so auch in einer VIS verbasteln.
                                      Woher kommt das Bild in der Variable? Direkt über die Api vorgeneneriert von Fröling? Oder wird das von Dir Dir im Adapter berechnet?
                                      Liefert Fröling die anderen Bilder und Werte nicht irgendwie gleich oder wäre das machbar? Z.b. für den Boiler, den Pufferspeicher, Heizkörper oder die Austragung?
                                      So bräuchte man nur die picture URLs in den VIS -Ansichten verbasteln ohne irgendwas aufwändig selbst zu bauen - die bildchen sind aussagekräftig und schon mit Werten versorgt.
                                      Es wäre zumindest hilfreich für einfache Visualisierungen.
                                        @garfield2412 Alle werte kommen von Fröling die werte sind unbearbeitet. Vielleicht kann man das in der vis mit einem iframe lösen falls fröling das erlaubt
                                        • G
                                          Iframe und Fröhling connect WebOberfläche hab ich bereits seit 1 Jahr...
                                          Das ist aber doof, weil man muss sich im iFrame immer neu anmelden - etwas blöd bei einem Wandtablet.
                                          Deshalb war ich ja so begeistert das das nun per Adapter geht!
                                          D.h. die übertragen für den "Main Status" ein Bild mit diesem automatischen Aufbau der Variablen - für die anderen Bilder aber nicht....
                                          Mhmm... dann muss ich mal forschen, wie die Bilder in der WebOberfläche abgerufen werden.
                                          Dann irgendwie diese URL regelmäßig mit Variablen füllen per Script füllen... - ich lass mir was einfallen.
                                          Wenn ich die Lösung habe, lässt sich das ja vllt. Auch direkt in den Adapter integrieren?
                                          Komisch ist trotzdem das die nur ein Bild als zusammengebaute Variable liefern.
                                          Es müsste ca 5 geben.
                                          • G
                                            Frage:
                                            (sorry wenn ich Nerve)
                                            aber in der main.js des adapterts ist folgender Text:
                                            async updateDevices() {
                                                    const statusArray = [
                                                            path: "1_100",
                                                            url: "https://connect-api.froeling.com/fcs/v1.0/resources/user/" + this.session.userId + "/facility/$id/component/1_100",
                                                            desc: "Detailed status of device 1_100",
                                            so, ohne konkrete Ahnung über den Adapter gehe ich mal einem Gefühl nach:
                                            Diese Definition zieht sich alles was von Fröhling für die Komponente "Kessel" geliefert werden kann, dies wird im "Ordner" 1_100 abgelegt? 1_100 entspricht dieser Komponente Kessel.
                                            Korrekt?
                                            Im Web Portal entnehme ich durch Interprätation, dass es auch noch:
                                            300_3100 - Heizkörper
                                            200_2100 - Boiler
                                            400_4100 - Puffer
                                            1_906 - Austragung
                                            1_570 - Zirkulationspumpe
                                            gibt (ggfs. noch andere bei anderen Anlagen? Diese Komponenten werden jedenfalls auch je Anlage gelistet unter "componentList" in den Objekten
                                            Wenn nun in der main.js noch bspw. folgender Code mit aufgenommen würde:
                                                            path: "300_3100",
                                                            url: "https://connect-api.froeling.com/fcs/v1.0/resources/user/" + this.session.userId + "/facility/$id/component/300_3100",
                                                            desc: "Detailed status of device 300_3100",
                                            Meinst Du nicht, das das dann den weiteren Ordner zum Thema "Heizkörper" bringt? Inkl. einer Bild URL?
                                            Beispiel:
                                            https://connect-web.froeling.com/#/facility/25571/components/300_3100
                                            Bringt in der web-Oberfläche
                                            Meiner Theorie nach wäre das angezeigte Bild mit dem Haus dann in einer weiteren Variable "pictureURL" im Ordner 300_3100 gespeichert.
                                            Nur mal so zum überlegen.. ich glaube das lediglich 1_100 abzufragen nicht alle Möglichkeiten der Fröling API hervorbringt 🙂 - kann aber auch sein ich liege voll daneben.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            114
                                            12891
