    4. Blockly-Skript - Telegram messages doppelt
    • Segway
      Segway last edited by
      habe ein Skript am Laufen, welches mir Meldungen per Telegram schickt, aber die Meldungen kommen immer doppelt und dreifach obwohl das eigentlich nicht sein sollte - siehe Skript. Hatte ich mir aus einem anderen thread kopiert. leider funktioniert das nicht und ich weiss nicht wie ich das beheben kann.
      Hier das Blockly:
      Cinimod J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @Segway last edited by Cinimod
        @segway
        kommen denn die Meldungen abwechselnd oder mehrfach die selbe in folge ?
        Ggf. springt der Bewegungsmelder nach dem auslösen, und einer Zeit die dann abläuft, auch trotz Bewegung auf false und sofort wieder auf true ? Da würde ich erstmal schauen was der BW tatsächlich macht.
        Die Variable ist aktuell überfüssig so wie du sie eingebaut hast.
          JoergH @Segway last edited by
          @segway sagte in Blockly-Skript - Telegram messages doppelt:
          Hier das Blockly:
          Was ist denn Wert? Der ist ja nicht definiert?
          Außerdem braucht man den Adressaten beim telegram nicht, wenn man an alle senden will...
          Das typische Problem ist, dass Occupancy vermutlich mehrfach hintereinander den Status ändert und somit das Skript mehrfach getriggert wird.
          Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Segway
            Segway @JoergH last edited by Segway
            @joergh & @Cinimod
            Der Wert wird doch auf wahr / falsch abgefragt (true/false).
            Unter Objekte in IoB gibt es IMMER nur EIN Wert nie mehrere. Somit gehe ich davon aus, dass der melder auch ur EINMAL meldet.
            Ich habe Adressaten in Telegram mit reingenommen, da ich ggf. nicht alle Empfänger haben möchte !
              Jan1 @Segway last edited by
              @segway
              Das mit Wert ist Ok, da JoergH die Funktion wohl überhaupt nicht kennt.
              "=wahr" ist wie immer überflüssig und das was JoergH zum Prellen des BWM gesagt hat, könnte ich mir so auch vorstellen. Pack die FALLS deshalb in ein Timeout von 1S und davor den üblichen stop timeout um mehrfache Timeouts zu verhindern.
              Das "sonst falls" kannst aber auch einfach durch "sonst" ersetzen.
              Funktioniert das nicht, müssen wir weiter suchen.
              @JoergH
              "Wert" aus den Trigger Blöcken bezieht sich immer auf das Objekt im Trigger, somit auch definiert 😉
              XBiT J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • XBiT
                XBiT @Jan1 last edited by
                @jan1
                denke mal JoergH meint sicher den "virtuellen Schalter" den er auf true/false setzt (unter der Telegramnachricht) diesen aber nicht abfragt jedenfalls wird er nicht mit "Wert" abgefragt
                mit dem "virtuellen Schalter" wollte er sicherlich die doppelten Nachrichten abschalten
                  Jan1 @XBiT last edited by
                  @xbit
                  Ja, so wie das jetzt drin ist, hat das keine Funktion, würde aber erst mal mit dem Timeout anfangen, da das so am einfachsten ist, wenn der BWM doch prellt.
                  • Cinimod
                    Cinimod Most Active @Jan1 last edited by
                    @Segway
                    das würde ich auch probieren mit dem Timeout, die Variable ist überflüssig, da du ja nur auf Änderungen triggerst.
                    Segway J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      JoergH @Jan1 last edited by
                      @jan1 sagte in Blockly-Skript - Telegram messages doppelt:
                      @segway
                      Nein, stimmt. Das kenne ich nicht. Heisst das, ich definiere eine Variable namens "Wert" und die enthält dann immer automatisch den Wert des Objektes?
                        paul53 @JoergH last edited by
                        @joergh sagte: Heisst das, ich definiere eine Variable namens "Wert" und die enthält dann immer automatisch den Wert des Objektes?
                        Nein, unter "Trigger":
                          JoergH @paul53 last edited by
                          Ah! Ok, danke! Wieder was gelernt...
                          • Segway
                            Segway @Cinimod last edited by
                            @cinimod sagte in Blockly-Skript - Telegram messages doppelt:
                            @Segway
                            Habs mal umgebaut. Wieder einiges gelernt und hoffentlich richtig gemacht ?
                            • Cinimod
                              @segway berichte mal ob es so klappt
                              • Segway
                                Gerade in die Kälte gegangen und schwups --> klappt 👍 😊 👍
                                  paul53 @Segway last edited by
                                  @segway sagte: klappt
                                  Dann sollte es auch so klappen (schont Ressourcen):
                                    Jan1 @Cinimod last edited by
                                    @Segway
                                    Eigentlich macht man das um die FALLS und nicht in die FALLS (so hatte ich es auch geschrieben), alternativ die Methode wie es Paul vorschlägt, da eleganter.
                                    • Segway
                                      Segway @Jan1 last edited by
                                      Ich habe die Falls Bedingung doch genauso gemacht und dann MACHE und SONST. Verstehe ich grad nicht.
                                      @paul53 sagte in Blockly-Skript - Telegram messages doppelt:
                                      Okay werde ich noch ändern. Danke.
                                      • Cinimod
                                        Ich glaube Jan meinte das so:
                                          @segway
                                          hier mal ein Beispiel für "um die FALLS"
                                          In der FALLS funktioniert auch, nur wird dann eben die FALLS schon ausgewertet und wenn Du dann noch ne SONST drin hasz muss das dann auch doppelt gemacht werden 😉
                                          • Segway
                                            @jan1 & @Cinimod
                                            So ist das Beispiel oben aber nicht gemacht worden 🙂 aber ich hab verstanden was der Vorteil ist bzw. warum es so zu machen ist.
                                            blockly
                                            1121
