    4. Min. Wert eines Modbus Datenpunktes auf "0" setzen
      bastler last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe meinen SMA Wechselrichter über Modbus in den ioBroker eingebunden. Nun musste ich feststellen, dass nach dem Abschalten (wenn die Sonne unter gegangen ist) sehr große negative Leistungswerte im Datenpunkt erscheinen. In einem Beitrag von 2019 wurde das Problem schon einmal beschrieben und der User "Röstkartoffel" hat dort beschrieben, dass man direkt im Datenpunkt den min. Wert auf "0". setzten kann.
      Habe mal versucht es umzusetzen: die Zeile "min": 0, habe ich unter "def": 0, eingesetzt. Aber leider funktioniert es nicht. Kann mir jemand einen Tip geben, was ich falsch mache?
        "_id": "modbus.0.inputRegisters.30775_aktuelle_Wirkleistung",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "PV aktuelle Leistung",
          "role": "value",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "def": 0,
          "min": 0,
          "unit": "W",
          "custom": {
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "storageType": "",
              "aliasId": "",
              "changesOnly": true,
              "debounce": "1000",
              "changesRelogInterval": "0",
              "changesMinDelta": "0",
              "retention": "31536000"
        "native": {
          "regType": "inputRegs",
          "address": 30775,
          "deviceId": 3,
          "type": "int32be",
          "len": 2,
          "offset": 0,
          "factor": 1
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "from": "system.adapter.modbus.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1635879218085
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @bastler last edited by Cinimod
        @bastler vielleicht solltest du die werte mal in klammern setzen
          bastler @Cinimod last edited by
          @cinimod
          Moin, welche Werte? Ich habe ja nur "min": 0, hinzu gefügt und die Null darüber ist auch nicht in Klammern eingefasst?
          • Cinimod
            Cinimod Most Active last edited by
            @bastler ja du hast recht, der Wert gehört garnicht in Klammern, mein Fehler. Hab sonst auch keine Idee wieso er Negativwerte schreibt
