    4. Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25
    • Thomas Brodmann
      Thomas Brodmann last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PINE A64-LTS
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: DietPi v7.7.3 (Ubuntu)
      Node-Version: V12.22.7
      Nodejs-Version: V12.22.7
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Hey Leute,
      ich hatte vorher IoBroker Version 4 installiert, diesen aber irgendwann nicht mehr erreichen können.
      Deshalb habe ich alles, was mit dem IoBroker zu tun hatte gelöscht und die neue Version 5 installiert.
      Aber immer, wenn ich einen Adapter installieren möchte, kommt:
      Könnt Ihr mir bitte helfen.
      Vielen Dank im Voraus.
        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Brodmann last edited by
        @thomas-brodmann sagte in Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25:
        da bin ich das erste mal raus!
        und da das zweite mal:
        PINE A64-LTS
        Ist dein OS ein 64bitter?
        und welche node-Version/Architektur nutzst du?
        Thomas Brodmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Thomas Brodmann
          Thomas Brodmann @Homoran last edited by
          Das System ist 64Bit und im Prinzip das gleiche wie ein raspberry pi.
            ich weiß das habe schließlich 4 Stück davon.
            Aber mit dem 64Bit OS hatte ich letztens Probleme beim Aufsetzen.
            Deshalb bitte meine Frage beantworten:
            @homoran sagte in Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25:
            • Thomas Brodmann
              Das Dietpi System ist 64Bit und Debian basierend.
              Es ist Node.js v12.22.7 installiert.
                in der 64Bit Version für ARM64?
                • Thomas Brodmann
                  Ja
                    @thomas-brodmann OK! Dann hat das bei dir geklappt (hoffentlich)
                    iobroker scheint ja auch schon installiert zu sein, oder?
                    dann würde ich es erst einmal mit iobroker fix versuchen bevor ich das in der Meldung genannte schwere Geschütz auffahren würde
                    • Thomas Brodmann
                      Ja, ist bereits installiert.
                      Habe IoBroker gestoppt, den fix durchlaufen lassen und den IoBrocker neu gestartet.
                      Leider keine Veränderung.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Brodmann last edited by Homoran
                        In der Meldung steht ja was passiert ist.
                        (Leider kann ich aus einem Screenshot nichts zitieren - deswegen Code immer als Text in code-tags posten)
                        da laut Meldung der Cache betroffen ist könnte ein npm cache clean im Installationsverzeichnis vielleicht schon helfen (Wenn du dazu berechtig bist)
                        Thomas Brodmann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Thomas Brodmann
                          root@IoBroker:/# iobroker fix
                          library: loaded
                          Library version=2021-08-05
                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                              Script version: 2021-04-07
                              Installing prerequisites (1/3)
                          OK:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                          OK:4 https://deb.debian.org/debian buster InRelease
                          Holen:5 https://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
                          OK:6 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                          Holen:7 https://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease [46,7 kB]
                          OK:2 http://mirrors.dotsrc.org/armbian-apt buster InRelease
                          Es wurden 98,6 kB in 3 s geholt (31,9 kB/s).
                          Installed gcc-c++
                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                          Created /etc/sudoers.d/iobroker
                              Checking autostart (3/3)
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                              Your installation was fixed successfully
                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                          • Thomas Brodmann
                            Die Meldung kommt nach dem cache clean:
                            root@IoBroker:/# npm cache clean
                            npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead. On the other hand, if you're debugging an issue with the installer, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a temporary cache instead of nuking the actual one.
                            npm ERR!
                            npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force.
                            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-11-04T16_09_29_475Z-debug.log
                              Thomas Braun Most Active @Thomas Brodmann last edited by
                              Nutzung vom root: Macht man nicht.
                              npm cache clean im ~ vom root: Macht man nicht, falsches Verzeichnis
                              npm cache clean: Funktioniert nicht ohne --force - Option
                                @Thomas-Brodmann
                                also erst einmal nie als root arbeiten.
                                Das hat dich in diesen Zustand gebracht!
                                zweitens solltest du das im Installationsverzeichnis, also üblicherweise /opt/iobroker ausführen.
                                Dann versuche das bitte nochmal so:
                                • Thomas Brodmann
                                  @Thomas-Brodmann
                                  Ich habe einen neuen User angelegt und arbeite jetzt mit diesem.
                                  thommy@IoBroker:/opt/iobroker$ npm cache clean --force
                                  npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                  • Thomas Brodmann
                                    Thomas Brodmann @Thomas Brodmann last edited by
                                    @Thomas-Brodmann
                                      hast du es denn überhaupt nach der Warnung gestartet?
                                        @thomas-brodmann
                                        Wenn da root-owned Zeug dring liegt, dann kann der thommy die auch nicht löschen.
                                        Deswegen halt auch die Maxime: NIE als root anmelden.
                                        Versuchs mal mit
                                        sudo npm cache clean --force
                                        im Verzeichnis /opt/iobroker.
                                        • Thomas Brodmann
                                          Wenn ich den Befehl mit Enter bestätige, kommt nur das:
                                            @thomas-brodmann
                                            iobroker stop
                                            iobroker fix
                                            iobroker update
                                            iobroker upgrade
                                            iobroker start
                                            iobroker add socketio --host IoBroker
                                            3167
