    4. [Gelöst] Suche ZigBee Wasserssensor mit Sensorkabel
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active last edited by BananaJoe
      Moin, ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte:
      Ich suche so einen Wassersensor (von der Bauart her) der mit dem iobroker.zigbee Adapter kompatibel ist.
      Ich habe schon ein paar von den "Pucks" von Aquara im Einsatz, muss hier jetzt aber eine Regenwassergrube mit Pumpe überwachen. Da wäre der Puck dann schon wahrscheinlich unter Wasser.
      Was ich so auf den gängigen Plattformen finde kann ich nicht gegen die Kompatibilitätsliste verifizieren, also hat zufällig jemand so etwas erfolgreich im Einsatz und wenn ja einen Link für den für den Kauf?
      Danke!
      david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • david83
        david83 @BananaJoe last edited by david83
        @bananajoe
        Ich habe diese hier im Einsatz.
        Laufen 1a
        € 6,63 29%OFF | Tuya Zigbee Home Alarm Wasser Leckage Alarm Unabhängige Wasser Leck Sensor Detektor Flut Alarm Überlauf Sicherheit Alarm System
        https://a.aliexpress.com/_mNPPkdG
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @david83 last edited by
          @david83 Perfekt, hab gleich 2 bestellt.
          • BananaJoe
            Nachtrag:
            Ich hab auch einen von denen hier gekauft:
            TUYA ZigBee Drahtloser Wassersensor für Smart Home
            https://www.ebay.de/itm/333784732281
            Das ist der von dem ich auch das Bild im ersten Beitrag habe.
            Der Funktioniert auch:
            Ist im Prinzip ein Fenstersensor bei dem ein Kabel angelötet wurde, sieht man wenn man das Ding öffnet.
            Schlecht ist das das Ding mit leerer Batterie geliefert wurde. Besorgniserregender finde ich das das Ding so ein Spezialformat CR2450 braucht ... und ich eine Blisterpackung von denen tatsächlich in meiner Batterieschublade habe ...
              da.phreak last edited by
              Häng doch einfach an die beiden Schrauben von einem Aqara-Sensor Kabel dran und plaziere die Ender in der Grube.
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @da.phreak last edited by
                @da-phreak Daran hatte ich auch gedacht ... aber warum basteln wenn man die für das gleiche Geld auch fertig kaufen kann 🙂 Und ich hab keinen ungenutzen mehr liegen gehabt.
                Im Briefkasten werkelt ein Aqara Wassersensor da man dank der beiden Schrauben ja leicht einen externen Sensor anschließen konnte - da hätte sich dieser auch gut gemacht. Sind ja noch 2 Stück im Zulauf aus Spanien.
