    4. Node-Red
    5. Hue Temp Convert DP
    Hue Temp Convert DP
    • Olli_M
      Olli_M last edited by
      ich möchte gern die Temperatur vom HUE Motion Sensor in einem DP speichern. Habe jetzt mal zwei verschiedene DP angelegt aber er meckert noch:
      node-red.0 2021-11-05 09:39:37.347 error (236) 5 Nov 09:39:37 - [error] [unit-converter:1da4fd46.3d1053] The input value ([object Object]) is not a number
      Wo liegt da der Fehler?
      VG
      Olli
      • mickym
        mickym Most Active @Olli_M last edited by mickym
        @olli_m
        1. weiss ich nicht was Du mit dem Unit Converter machst, aber ich denke mal das ist ein Objekt und keine Zahl. (The input value ([object Object]) is not a number)
        2. Wird wahrscheinlich sowohl °C und °F als Objekt da rauskommen und da ist der Unit converter kompletter Unsinn. Weiss nicht, warum Du sowas installierst.
        3. Am Besten Du hängst eine Debug Node hinter Deine Bad Temperatur und machst alles auf, dann kann man Dir am Besten helfen, wie Du die Temperatur als Zahl in den Datenpunkt schreibt.
        Fazit: Wahrscheinlich kannst Du die Unit Converter Nodes wieder deinstallieren, falls Du diese nur zu diesem Zweck installiert hast.
        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Olli_M
          Olli_M @mickym last edited by
          @mickym
          hab den converter rausgeschmissen...
          ja muss eine Number sein.... also muss ich den DP abändern ?
          • mickym
            @olli_m Im Prinzip sind doch die Werte schon als Objekt vorhanden. Mach eine Debug Node hinter die BadTemperatur und poste das Debugfenster hier. Wahrscheinlich enthält das Objekt sowohl den Celsius und den Fahrenheit Wert und muss da nichts konvertieren. Ich kann Dir aber nur helfen, wenn ich weiß wie die Eigenschaften des Objektes heißen. Dann setzt Du die payload auf diese Eigenschaft.
            Wenn der Thermostat nur auf Temperaturänderungen reagiert - nimm ihn kurz in die Hand. 😉
            • Olli_M
              @mickym
              sorry bin neu in node red 🙂 wie meinst du dahinter ich bekomme es nur so hin 🙂
              und batterie bekomme ich irgendwie nicht raus, auch wenn ich in meinem Post gesehen habe das es gehen müsste..
              mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                @olli_m Na so ähnlich dachte ich mir das ja.
                Du hast es Dir ja nun schon selbst hingebastelt. Allerdings braucht man für so was keine Function Nodes:
                Einzelne Eigenschaften aus einem Objekt holst Du mit einer Change Node so raus:
                • Olli_M
                  @mickym
                  aber ganz ohne der HUE Node? oder wo sag ich ihm dass er das passende HUE Node nehmen soll...?
                  • mickym
                    @olli_m sagte in Hue Temp Convert DP:
                    @mickym
                    Natürlich nicht - statt meiner Inject Node nimmst Du Deine HUE Node und statt der letzten Debug Nodes schreibst Du natürlich mit der iobroker out Node den Wert in Deinen Datenpunkt. Nur ich habe ja keine HUE Node - deshalb simuliere ich das halt für Dich mit einer Inject Node.
                    • Olli_M
                      @mickym
                      na also jetzt kommt ja gar kein Wert mehr hinten raus..
                      Ich mein, wenn das dann geht, löst dass das DP Problem?
                      • mickym
                        Na ich glaube ich habe die Beschreibung Deiner Nodes gesehen:
                        Damit bekommst Du Deine Batterie in dem Du folgende Change Node dahinter hängst:
                        • mickym
                          @mickym
                          Man muss halt abschreiben können - du sollst es ja nicht auf den String payload.celsius sonder auf msg.payload.celsius setzen.
                          Das ist nochmal ein DropDown. 😉 😉 😉
                          • Olli_M
                            @mickym
                            du hast recht 🙂
                            ich dachte ich muss da Nummer auswählen... sorry 😉
                            • mickym
                              @olli_m Nein keine Nummer sonder msg
                              • Olli_M
                                @mickym
                                habs
                                Danke dir 😉
                                • mickym
                                  @olli_m
                                  Batterie habe ich hier gepostet:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/49081/hue-temp-convert-dp/8?_=1636131098511
                                  Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Olli_M
                                    @mickym
                                    super von dir
                                    also langsam steig ich ein in nodes...haha...
                                    • Olli_M
                                      @mickym
                                      mhh aber zuverlässig scheinen die HUE TEMP teile nicht zu sein..
                                      beide Temperatur Sachen zeigen die gleichen Werte an...LOL naja ist wohl so....
                                      Winni mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Winni
                                        Winni @Olli_M last edited by
                                        @olli_m so schlecht finde ich den Temperatursensor nicht hier mal im Vergleich zur Netatmo Aussenstation. Beide befinden sich an der Nordseite unserer Hauses aber ca. 5 m von einander entfernt.2021_11_06_11.45.43.jpg
                                        • mickym
                                          @olli_m Musst halt schauen, dass Du auch 2 verschiedene IDs hast - ansonsten ist das halt so. 😉
                                          Also über msg.info.uniqueID bekommst die ID mit - die muss natürlich unterschiedlich sein.
                                          • Olli_M
                                            @mickym
                                            darauf bin ich zum Glück nicht reingefallen.... hehe
                                            habe beide IDS
                                            aber z.b. im HUE Adapter bzw. bei den Objekten aktualisieren sie sich mal wieder gar nicht...
                                            923
