    4. Suche einen Zigbee Plug min. 3500W 16A
    • Tom Son
      Tom Son last edited by
      Hi Smarthomer 🙂
      Ich suche einen Zigbee Plug der min. 3500W 16A hält, zum outdoor Whirlpool Stromverbrauch messen, welchen könnt ihr da empfehlen?
      Das Heizelement alleine hat schon 2,5KW, der Stromstecker ist ein normaler Schucko (Plug&Play nennt sich das System) Im großen Onlineshop A finde ich nur WiFi Stecker, möchte aber nur Zigbee verwenden.
      danke
      Tomsn
      • UncleSam
        UncleSam Developer last edited by UncleSam
        Ich würde keine günstige Ware für 16A empfehlen. Am einfachsten nimmst du ein 230V Relais (230V Spulenspannung und 16A Schaltstrom) und das betreibst du dann mit einem gewöhnlichen (billigen) Zigbee Plug.
        Tom Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Tom Son last edited by
          @tom-son sagte in Suche einen Zigbee Plug min. 3500W 16A:
          da nutzt
          @unclesam sagte in Suche einen Zigbee Plug min. 3500W 16A:
          leider wenig
          Ich vertraue da auf diverse HomeMatic Schaltaktoren, auch bei 3600W, aber ich glaube nicht dass selbst bei
          da noch allzuviel oben drauf kommt
          • JLeg
            JLeg last edited by
            @tom-son der BlitzWolf BW-SHP13 kann das - nominell zumindest. Ich hab‘ den noch nie auch nur annähernd mit so einer Last betrieben, halte die Qualität im Vergleich zu no-names aber für ganz brauchbar. Die vorhandene Leistungsmessung ist aber eher eine Leistungsschätzung 🙂
            • Tom Son
              Tom Son @UncleSam last edited by
              @unclesam said in Suche einen Zigbee Plug min. 3500W 16A:
              Das habe ich vor, deswegen frage ich hier...
              @Homoran said in Suche einen Zigbee Plug min. 3500W 16A:
              Sind die ohne Probleme via Zigbee ein zu binden, ohne HCC?
              Da das im Garten ist, wäre mir ein einfacher Zwischenstecker am liebsten, habe irgendwo mal gelesen dass die gehen könnten welche man für Waschmaschine oder Trockner verwendet, aber welche waren das nochmal?
                natürlich nicht
                Was ist HCC?
                • Tom Son
                  Tom Son @Homoran last edited by
                  @homoran Homeomatic ControlCenter?
                    Gute Idee 😉
                    CCU (Central Control Unit)
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Suche einen Zigbee Plug min. 3500W 16A:
                      Außer den HM gibt es nur die Blitzwolf mit Messfunktion, zumindest hab noch keine anderen gesehen die das können.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Jey Cee last edited by
                        @jey-cee sagte in Suche einen Zigbee Plug min. 3500W 16A:
                        Außer den HM
                        und da gibt es auch welche für die Hutschiene.
                        Die Steckdose wird doch wohl einzeln abgesichert sein. Da kann man dann neben/über/unter die Sicherung noch den Hutschienenaktor setzen
                        544
