    4. Node-Red
    5. Phoscon Websocket disconnected
    • Olli_M
      Olli_M last edited by
      hat es jemand geschafft den Phoscon/Deconz unter node red am laufen zu bekommen?
      Bei mir stoppt der immer.
      Eine Device Liste gibt er mir aber aus, also scheint er teilweise zu funktionieren.
      WebSocket disconnected: 1000 -
      VG
      Olli
        frankyboy73 @Olli_M last edited by frankyboy73
        @olli_m Hi, da gibts ne Meldung auf Github zu. Aber wohl keine Lösung und es wäre wohl auch kein Problem.
        https://github.com/deconz-community/node-red-contrib-deconz/issues/146
        Ich selber nutze das nicht direkt über Node Red sondern über den Iobroker Adapter und kann deshalb auch nicht viel dazu beitragen.
        Auf jeden Fall solltest du darauf achten das nur ein Service von Deconz zur Zeit läuft. Es gibt wohl die Gui Version, damit kannst du per Desktop drauf zugreifen und die Api Version, damit kann man per App darauf zugreifen. Beide gleichzeitig funktionieren nicht. Für die Verbindung zum Iobroker Adapter und wahrscheinlich auch zur Node Red Node, sollte nur die App Version laufen.
        Schau mal hier für die Headless Installation, vielleicht hilf das weiter.
        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin#headless-support-for-linux
        ghost created this issue in deconz-community/node-red-contrib-deconz
        closed WebSocket disconnected: 1000 #146
        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Olli_M
          Olli_M @frankyboy73 last edited by
          @frankyboy73
          ach danke dir, dann muss man praktisch die web gui ausschalten, dass es laufen würde...teste ich mal aus
          Danke dir 🙂
