    3. Tester
    4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
    • Newan
      Newan last edited by
      es wurde hier im Forum schon öfters gefragt wie am besten PV-Überschuss realisiert werden kann. Neben openWB bietet Evcc wohl das beste System derzeit.
      Evcc kann mit dem MQTT Adapter komplett abgefragt werden, es haben aber viele User damit Probleme oder es ist u unflexibel.
      Habe daher für die Anderen die kein MQTT verwenden wollen einen Adapter geschrieben.
      Zudem wurde er hier gewünscht: https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/503
      Würde mich über ein paar Tester freuen:
      https://github.com/Newan/ioBroker.evcc
      astrakid created this issue in ioBroker/AdapterRequests
      closed evcc (controlling wallboxes by information of pv-inverter and power meter) #503
      frana120500 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • frana120500
        frana120500 @Newan last edited by
        @newan ich teste den Adapter gerne mal. Habe auch EVCC im Einsatz.
        Was macht der Adapter anderes als der MQTT?
        Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Newan
          Newan @frana120500 last edited by
          @frana120500 Er holt die Daten über rest. Kannst auch zurückschreiben, also Start,stop etc.
          Wie ich ja schrieb, wenn einer mqtt nutzt und zufrieden ist, ist es ok da wird nicht viel mehr passieren.
          Hier könnten wir aber noch weitere Funktionen anbauen wenn Bedarf besteht
          frana120500 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • frana120500
            @newan ich installiere den gleich mal
            frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • frana120500
              frana120500 @frana120500 last edited by
              @newan Adapter ist installiert und grün, Aufgefallen ist mir in den Objekten, dass er keine connection hat angeblich. Werte habe ich aber erhalten.
              • Newan
                @frana120500 danke schau ich mir an
                • Newan
                  Bei mir sieht es gut aus eigentlich, merkwürdig. Aber ok mal sehen ob das mehr User haben
                    liumertz @Newan last edited by
                    da ich mir auch gerade evcc anschaue und auf meinem Raspi IObroker läuft, dachte ich mir, ich gebe dir auch mal eine RÜ.
                    Ich bekomme aktuell noch gar keine Verbindung zu meiner evcc Instanz auf dem Selbe Raspi hin.
                    Ich habe es mit 127.0.0.1 bzw. mit der IP des Raspis versucht.
                    Logeintrag:
                    2022-05-05 09:48:40.673 error connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80
                    So ganz viel gibt es bei dem Adapter ja nicht einzustellen.
                    Wenn ich über der Browser auf evcc zugreife bekomme ich Werte, die eigentliche Instanz läuft also und ist auch erreichbar.
                    • frana120500
                      frana120500 @liumertz last edited by
                      hier auch nochmal ein aktueller Stand von mir. Benutzen kann ich den Adapter leider nicht. Er scheint zwar oirgendwelche Daten zu ziehen, die Instanz bleiubt aber Gelb und ich bekomme diese Meldungen im Log
                      • Newan
                        Newan last edited by Newan
                        Das liegt wohl an der neuen evcc Version, meine scheint noch was älter zu sein:
                        evcc -v
                        evcc version 0.66 (9181925)
                        Habe die über apt installiert. Da kommt wohl kein update mehr 😞
                        • frana120500
                          frana120500 @Newan last edited by frana120500
                          @newan die 0.66 über apt installiert? per apt geht doch erst seit der 0.87 oder 0.86.
                          ich bin auf der 0.91
                          • Newan
                            @frana120500 Habe die Fehler heute gefunden und erstelle gleich ein Update
                            • Newan
                              Version 0.0.3 online. Sollte nun mit der neusten evcc laufen
                              frana120500 U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • frana120500
                                @newan danke. ich teste es
                                • U
                                  Uwe96 @Newan last edited by
                                  @newan
                                  Ich bekomme leider keine Verbindung. Iobroker und Evcc laufen beide im Docker vom NAS. evcc funktioniert.
                                  Gebe ich 192.168.2.20:7070 im Adapter ein keine Verbindung. Ebenso bei 127.0.0.1:7070
                                  Muss man noch was im evcc einstellen (evcc.yaml)?
                                    micklafisch @Uwe96 last edited by
                                    @uwe96
                                    Wenn das bei dir im Docker läuft dann ist die Frage welche Netzwerkeinstellung du für den Container verwendet hast?
                                    Läuft der Container vielleicht im Bridge-Modus? Dann müsstest du auch den passenden Port eingeben:
                                    • U
                                      Uwe96 @micklafisch last edited by
                                      @micklafisch
                                      Ja, läuft im Bridge Modus. Allerdings habe ich den Port eingegeben. Allerdings 7070 auf 7070.
                                      Direkter Aufruf über den Browser mit xx.xx.xx.xx:7070 funktioniert ja auch.
                                      Wird für Iobroker evt. noch ein anderer Port benötigt?
                                      Bri mir sieht es so aus:
                                        K_o_bold @Uwe96 last edited by
                                        @Newan,
                                        erstmal vielen Dank für den Adapter. 🙂
                                        Wäre es möglich, dass du einen neuen Datenpunkt für die Fahrzeugauswahl anlegst?
                                        Ich habe in der evcc.yaml 2 Fahrzeuge angelegt und würde diese gerne über iobroker auswählen.
                                        In der evcc Oberfläche sind die Fahrzeuge auswählbar.
                                        Viele Grüße
                                        • Newan
                                          Newan @K_o_bold last edited by
                                          @k_o_bold wenn das mitgegeben wird. Hab halt nur einen Wagen. Besten debug log auf github posten dann geht es nicht unter
                                            K_o_bold @Newan last edited by
                                            @newan ,
                                            ok, ich habe auf Github ein issue dazu angelegt, mit debug log.
                                            Danke und Grüße.
                                            1.0k
                                            222
                                            35984
