    5. Problem Osram Gardenpole
    • Volker123
      Volker123 last edited by
      Ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass sie Osram Gardenpole ausgeschaltet werden, wenn ich nur das Wort "Alexa" sage. Ich habe auch Osram Gardenpole mini. Diese haben das Problem nicht. Wenn ich den Skript Adapter ausschalte, besteht das Problem nicht mehr. ES gibt kein Skript wo die Pole ausgeschaltet werden. ES reicht die bloße Erwähnung des Aktivierungewortes der Alexa.
      haselchen arteck Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Volker123 last edited by
        @volker123
        Nichts im Leben geschieht ohne Grund 😉
        Guck alles durch . Jedes Skript , Blockly ….eventuell eine Routine in der Alexa App.
          arteck Developer Most Active @Volker123 last edited by arteck
          @volker123 wie von Zauberhand... hex hex
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Volker123 last edited by
            @volker123 sagte in Problem Osram Gardenpole:
            Du hast nur eine Chance:
            Schritt für Schritt und Skript für Skript einzeln durchgehen:
            • alle aus, Testen ob die Gardenpole an bleibt.
            • Nacheinander ein Skript nach dem anderen aktivieren, test wiederholen.
            • Sobald die Gardenpole aus geht solltest Du das verantwortliche Skript gefunden haben.
            Ich denke da gibt es eine der folgenden Ursachen:
            • du steuerst die doch direkt an
            • du hast einen Selektor benutzt der unsauber ist, und die ansteuert
            • du hast irgendeine andere Logik aus der Du einen Datenpunkt zusammen baust und da kommt der der Gardenpole raus.
            A.
