    4. Node-red konfiguration
      Will gerade mit der Doku für node-red anfangen, habe eine neue Installation aufgesetzt, beim Anwählen des Reiters node-red kam eine Fehlermeldung. Da habe ich mir die Konfig angesehen:
      ich glaube das soll nicht so aussehen, oder?
        StefSign last edited by
        Hi Rainer,
        sieht bei mir nicht anders aus.Was soll denn fehlen?
        Steve
          ich dachte erst der port könne nicht stimmen - ist anscheinend korrekt
          Aber bevor ich das hier wieder schließe: Da ist noch eine <size size="150">]</size> zuviel.
            node-red geht mit node.js 0.12.x nicht.
            Kann vielleicht das sein?
            Und Fehler zu sehen währe auch nicht schlecht. 🙂
              @Bluefox:
              Und Fehler zu sehen währe auch nicht schlecht. `
              ich weiß, kam nur ein "Sad face" mit einer Meldung, die ich mir nicht gemerkt habe :oops:
              bin dann über den Link bei Instances, der machte einen neuen Reiter auf, da funktionierte es.
              Danach ging auch die node-red Oberfläche im admin auf.
              Ich hatte keine Zeit um es zu reproduzieren, werde ich aber beizeiten machen, da es auf dem anderen RasPi2 auch genauso lief.
              @Bluefox:
              node-red geht mit node.js 0.12.x nicht. `
              Ich benutze nur 0.10.22!
              Habe eben bei der Neuinstallation mit Raspbian einfach apt-get install nodejs probiert, um es mal auszuprobieren, bin dann nach Problemen und apt-get purge wieder zu 0.10.22 zurück
