    4. Hilfe!!! ich komme nicht mehr aufs Webinterface aber Putty geht noch.
      chemieka last edited by
      Hilfe ich habe glaube im Adapter Szenes eine neue Szene gesetzt die sich tot läuft. Konnte noch die Meldung zu viele Ereignisse lesen.
      Jetzt komme ich nicht mehr aufs Webinterface.
      Per Putty komme ich noch drauf. Kann ich irgendwie die Instanz Szenen deaktivieren und hoffen das dann nach Neustart ich wieder drauf komme.
      Könnt ihr mir bitte helfen.
      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      permitted by applicable law.
      Last login: Thu Feb  9 20:43:33 2017 from http-server.fritz.box
      root@ioBroker-Pi:~# cd /opt/iobroker
      root@ioBroker-Pi:/opt/iobroker# iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bin                         d: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
      system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
      system.adapter.find-my-iphone.0        : find-my-iphone -  enabled
      system.adapter.find-my-iphone.1        : find-my-iphone - disabled
      system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
      system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
      system.adapter.harmony.0               : harmony     -  enabled
      system.adapter.history.0               : history     -  enabled
      system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
      system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
      system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
      system.adapter.javascript.1            : javascript  -  enabled
      system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
      system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
      system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        - disabled
      system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
      system.adapter.smartmeter.0            : smartmeter  -  enabled
      system.adapter.smartmeter.1            : smartmeter  -  enabled
      system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bin                         d: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
      system.adapter.vis-map.0               : vis-map     -  enabled
      system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
      system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bin                         d: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.yr.0                    : yr          - disabled
      root@ioBroker-Pi:~# sudo netstat -n -a -p TCP
      Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      740/redis-server 12
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      708/sshd
      tcp        0    464 192.168.1.31:22         192.168.1.24:64028      VERBUNDEN   766/0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      708/sshd
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           707/dhcpcd
      udp        0      0 192.168.1.31:123        0.0.0.0:*                           739/ntpd
      udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           739/ntpd
      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           739/ntpd
      udp        0      0 0.0.0.0:56476           0.0.0.0:*                           405/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           405/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::36801                :::*                                405/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::2759:b355:c3c:123 :::*                                739/ntpd
      udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                739/ntpd
      udp6       0      0 :::123                  :::*                                739/ntpd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                405/avahi-daemon: r
      raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           707/dhcpcd
      Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (Server und stehende Verbindungen)
      Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   PID/Program name    Pfad
      unix  2      [ ]         DGRAM                    1322     1/init              /run/systemd/journal/syslo                                                    g
      unix  2      [ ]         DGRAM                    6968     472/wpa_supplicant  /var/run/wpa_supplicant/wl                                                    an0
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         8313     1/init              /var/run/dbus/system_bus_so                                                    cket
      unix  2      [ ]         DGRAM                    9607     506/thd             /var/run/thd.socket
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         8395     707/dhcpcd          /var/run/dhcpcd.sock
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         8397     707/dhcpcd          /var/run/dhcpcd.unpriv.sock
      unix  2      [ ]         DGRAM                    1232     1/init              /run/systemd/notify
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         1234     1/init              /run/systemd/private
      unix  2      [ ]         DGRAM                    1250     1/init              /run/systemd/shutdownd
      unix  10     [ ]         DGRAM                    1252     1/init              /run/systemd/journal/dev-l                                                    og
      unix  2      [ ACC ]     SEQPAKET   HÖRT         1256     1/init              /run/udev/control
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         1260     1/init              /run/systemd/journal/stdout
      unix  5      [ ]         DGRAM                    1262     1/init              /run/systemd/journal/socke                                                    t
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         9460     1/init              /var/run/avahi-daemon/socke                                                    t
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9764     134/systemd-journal /run/systemd/journal/stdou                                                    t
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8680     708/sshd
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     6912     134/systemd-journal /run/systemd/journal/stdou                                                    t
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     6910     134/systemd-journal /run/systemd/journal/stdou                                                    t
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     6938     419/avahi-daemon: c
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9540     1/init
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9586     415/dbus-daemon
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8352     405/avahi-daemon: r
      unix  2      [ ]         DGRAM                    9823     739/ntpd
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8391     409/cron
      unix  2      [ ]         DGRAM                    11492    766/0
      unix  2      [ ]         DGRAM                    7097     415/dbus-daemon
      unix  2      [ ]         DGRAM                    7055     456/systemd-logind
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     6942     405/avahi-daemon: r
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     6937     405/avahi-daemon: r
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     6914     134/systemd-journal /run/systemd/journal/stdou                                                    t
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9577     415/dbus-daemon
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9588     415/dbus-daemon     /var/run/dbus/system_bus_s                                                    ocket
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9587     415/dbus-daemon
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9589     415/dbus-daemon     /var/run/dbus/system_bus_s                                                    ocket
      unix  2      [ ]         DGRAM                    9980     879/sudo
      unix  2      [ ]         DGRAM                    1326     1/init
      unix  2      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     9977     879/sudo
      unix  2      [ ]         DGRAM                    6929     405/avahi-daemon: r
      unix  2      [ ]         DGRAM                    8399     707/dhcpcd
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8572     134/systemd-journal /run/systemd/journal/stdou                                                    t
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10295    415/dbus-daemon     /var/run/dbus/system_bus_s                                                    ocket
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10275    456/systemd-logind
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10294    456/systemd-logind
      unix  2      [ ]         DGRAM                    8174     472/wpa_supplicant
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     7096     415/dbus-daemon     /var/run/dbus/system_bus_s                                                    ocket
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8582     605/bluetoothd
      unix  2      [ ]         DGRAM                    8575     605/bluetoothd
      unix  3      [ ]         DGRAM                    5032     136/systemd-udevd
      unix  3      [ ]         DGRAM                    5033     136/systemd-udevd
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8469     134/systemd-journal /run/systemd/journal/stdou                                                    t
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     10385    605/bluetoothd
      unix  2      [ ]         DGRAM                    5029     136/systemd-udevd
        @chemieka:
        Kann ich irgendwie die Instanz Szenen deaktivieren `
        ich glaube das war:
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop scenes
        Hier mal die möglichen Befehle:
        Commands:
        iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
        iobroker start
        iobroker stop
        iobroker start <adapter>iobroker stop <adapter>iobroker start all
        iobroker restart
        iobroker restart <adapter>iobroker add <adapter>[--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
        iobroker install <adapter>iobroker url <url>[<name>]
        iobroker del <adapter>iobroker del <adapter>. <instance>iobroker update [repository url] [--updatable]
        iobroker upgrade [repository url]
        iobroker upgrade self [repository url]
        iobroker upgrade <adapter>[repository url]
        iobroker upload <pathtolocalfile><pathiniobroker>iobroker upload all
        iobroker upload <adapter>iobroker object get <id>iobroker object del <id>iobroker object chmod <object-mode>[state-mode] <id>iobroker object chown <user><group><id>iobroker object list <id>iobroker state get <id>iobroker state getplain <id>iobroker state set <id><value>[ack]
        iobroker state del <id>iobroker message <adapter>[.instanceid] <command></command> [<message>]
        iobroker list <type>[filter]
        iobroker chmod <mode><file>iobroker chown <user><group><file>iobroker touch <file>iobroker rm <file>iobroker file read <iobroker-path-to-read>[<filesystem-path-to-write>]
        iobroker file write <filesystem-path-to-read><iobroker-path-to-read>iobroker adduser <user>[--ingroup group] [--password pass]
        iobroker deluser <user>iobroker passwd <user>[--password pass]
        iobroker set <adapter>. <instance>[--port port] [--ip address] [--ssl
        true|false]
        iobroker clean
        iobroker backup
        iobroker restore <backup name/or/path="">iobroker <command></command> --timeout 5000
        iobroker status
        iobroker repo [name]
        iobroker uuid
        iobroker unsetup
        iobroker version [adapter]
        iobroker [adapter] -v</backup></instance></adapter></user></user></user></iobroker-path-to-read></filesystem-path-to-read></filesystem-path-to-write></iobroker-path-to-read></file></file></file></group></user></file></mode></type></message></adapter></id></value></id></id></id></id></id></group></user></id></object-mode></id></id></adapter></pathiniobroker></pathtolocalfile></adapter></instance></adapter></adapter></name></url></adapter></port></host></adapter></adapter></adapter></adapter></host></host>
          Danke damit bin ich weiter gekommen.
          81.0k
